PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
Nombre de messages : 1021
PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyLun 1 Oct 2012 - 18:51
" Donc, on conserve les tubulures de sortie des cylindres ... pour connecter le double pot ? C'est bien ça ?
Ils ne sont pas fournis dans le kit ? Dibingo
C'est bien celà Grand sourire
Evidemment, les sorties de cylindres ne sont pas fournies ..... dommage, en inox, ce serait cool
Reste --- le prix des 2 pots > 700 euros
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyLun 1 Oct 2012 - 18:55
Malade oh purée ! j'oubliais ! Je suis vert !
M'enfin bon, ça peut inspirer ! Satisfait
Et l'attache du second pot, elle se monte sur l'attache de la boite à fumée ? Doute
Avec rien d'autre pour le fixer ?
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyLun 1 Oct 2012 - 19:01
" L'attache du second pot, elle se monte sur l'attache de la boite à fumée ?
Avec rien d'autre pour le fixer ? Dibingo
Effectivement ---- un peu léger, pour le pot de gauche ---
Les pots doivent être " super léger" (inox) --- sinon, facile à remédier
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyLun 1 Oct 2012 - 19:09
Oui, on peut toujours prévoir une autre attache.
Y'a de quoi de ce coté là ? repose pied ?
Si effectivement ils sont légers, c'est qu'ils sont aussi plutôt vide, non ? Grand sourire
C'est bon signe ça ! Satisfait
alain59000
alain59000
Prénom : alain
Moto(s) : pacific coast
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyLun 1 Oct 2012 - 21:41
j'avance...
kn hk8089 de mémoire + modif boite a air = controle entree d air
4 ngk selon préco manu
pour les pots je vais aller voir le sorcier du pot
je vois bien 1pot par cylindre et en supprimant les tubulures de sorties sortie directe en prolongeant les pots jusqua l aplomb de la fin du coffre en respectant la forme d origine
si ca fait trop de bruit on pourrais imaginer un systeme avec de la laine de roche comme sur les cross
ensuite go chez le pro avec le kit sigma en poche et les valeurs et modifs dixit manu
synchro banc de puissance et reglage tip top
je le sens pas mal et vous ?
sigma kit:
Honda PC800 Pacific Coast PC 800 6Sigma Custom Carburetor Carb Stage 1-3 Jet Kit
Voir le lien :
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyLun 1 Oct 2012 - 22:42
Tu es certain ? Satisfait
Bon écoute, j'espère que tu as bien tout suivi ! Doute
Je ne te fais plus répéter les opérations à reproduire ! Je taquine !
Comme par exemple que : tout ne te sera pas utile dans le Kit Sigma et
qu'il vaut mieux parfois... se commander les pièces exactes dont on a besoin au détail !
Enfin tu nous diras ! Viens dans mes bras
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyLun 1 Oct 2012 - 22:50
non c est ha 8089 ...
pour sigma j ai bien noté que tout ne sera pas utile ... mais à 49 dollars je pense que ca vaut le coup
tu pense quoi de mon histoire de pots ?
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyLun 1 Oct 2012 - 23:06
Je pense que le pot mérite largement qu'on s'y attarde pour quelque chose de bien ! Riant à voix haute
Inutile de revoir la carburation avec le tromblon d'origine ! Je suis vert !
[hideedit]
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyMar 2 Oct 2012 - 5:59
Que pensez vous de mon idée un grand tube depuis la sortie du cylindre et jusque au bout de la moto ?
La sortie sur les cylindres de la Pc c'est combien?
Je pars,sur le,même diamètre jusqu au bout
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyMar 2 Oct 2012 - 12:54
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Je suis vert !
Pourquoi changer tes tubes de sortie de cylindres ? ils sont cuits ? Doute
J'ai du mal à te suivre là ! Satisfait
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyMar 2 Oct 2012 - 15:53
pas neuf pas morts c'etait pour partir sur du nickel...
suis allé voir le sorcier 2 pots inox complets avec suppression de la boite a fumée c'est moi qui me fait ouvrir le portefeuille !!!!
ou alors je reste en loock origine et on opére le pot et la boite
qu en pense tu ?
quelqu un a t il deja essayé ça ?
2 silencieux pour PC 800 Pacific Coast :
- suppriment la "boite de connexion (boite à fumée)"
- le moteur & le couple en augmentation .... à un régime inférieur
- agrément de conduite amélioré
- fabriqués en Angleterre
- en inox poli miroir
- 1,5mm d'épaisseur
- spécifiques pour cette moto et homologués
- tout est fourni pour le montage
- béquille conservée
- accés aux filtres & bouchon de vidange sans problème...
- 702,00 € TTC
- Garantie : 10 ans
- Etat : Neuf /Livraison sous 10 à 30 jours
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyMar 2 Oct 2012 - 20:58
Lien des doubles pots qu'on donnait déjà page précédente ! Clin d'oeil
A priori, on n'a pas eut d'information retour sur ces pots doubles pour l'instant. Tanpis !
A cause du prix certainement qui refroidit l'acheteur potentiel ! Satisfait
Après c'est à toi de voir et de faire tes choix en fonction de ton budget. Tanpis !
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyMer 3 Oct 2012 - 10:08
yes j avais bien vu les liens
c'est clair que le budget ça cogne !
je vais suivre tes conseils et procéder par étapes !!
FIVES59000
FIVES59000
Prénom : MOHAMED
Moto(s) : PACIFIC COAST
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyDim 7 Oct 2012 - 18:15
Bonjour alain,
J'ai effectué une modification sur ma PC qui pourrait peu être t'interesser:
-2 pots de triumph bonneville type "saucisse" acheté sur leboncoin pour 90e que j ai percé.
-adaptation effectué par un professionnel pour 300e du coté de Bethune "seb soudure".
J ai gardé mes tubes d origine en sortie de cylindres.
Je n ai pas touché au carbu, pas encore en tout cas!
Résultat:
moteur qui respire mieux (pas de chiffres à donner, juste une impression)
pas plus de bruit qu'avant, mais un son différent.
Le tout pour environ moité prix / Honda!
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyDim 7 Oct 2012 - 18:48
" 2 pots de Triumph Bonneville type "saucisse", adaptation effectué par un pro " Fives 59000
L'ancien pot --- n'était pas réparable Grande interrogation
Attention aux trottoirs, il semblerait que les pots soient exposés aux chocs Vraiment nul !
Attention aux brûlures -------- pots non doublés Non !!
Attention aux flics ------- non homologué Pas content !
Esthétique sympa ---- rétro Excellent !
A+ Panpacific 12
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyDim 7 Oct 2012 - 19:54
désolé j avais pu lu ce post j ai repondu sur ton message de bienvenue
je suis impatient de voir ça .....
je suis sur lille aussi
quand tu veux
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyDim 7 Oct 2012 - 21:06
belle adaptation et joli choix de silencieux.
des fois on trouve aussi du contre cone de triumph utilisé sur les thunderbird ou thruxton... qui sont bradés...
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyDim 7 Oct 2012 - 22:14
Merci de ces informations Mohamed ! Excellent !
Vraiment superbe cette bécane ! Satisfait
Dommage, tu as déjà les pots qui vont bien pour en faire une fusée ! Discret / Faché
Non sans blague, comme on le dit toujours sur ce forum :
Tout changement radical du type de pot, oblige à revoir les réglages de carburation.
Car la carburation s'appauvrit, du fait que la vitesse
d’expulsion des gazs diffèrent de ce pour quoi elle est prévue d'origine.
FIVES59000
FIVES59000
Prénom : MOHAMED
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyDim 7 Oct 2012 - 22:38
Tout à fait d'accord avec toi, j ai prévu d attaquer cette partie prochainement.
Merci pour ce forum que je trouve très complet!
Dernière édition par DiBingo le Dim 7 Oct 2012 - 22:47, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée - utilisez le bouton "répondre" quand les messages se suivent déjà. Merci.)
FIVES59000
FIVES59000
Prénom : MOHAMED
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyDim 7 Oct 2012 - 22:43
Merci,
L'ancien pot nétait pas réparable en tout cas avec mes connaissance en soudure. Je vous en supplie !
Je n 'ai pas encore eu de soucis avec les trottoirs Allons-y heureux ! , pas encore tombé en tout cas.
Pour la police pas eu de rencontre malheureuse pour l'instant. : Je taquine !
Dernière édition par DiBingo le Dim 7 Oct 2012 - 22:51, édité 1 fois (Raison : Citation ok LoL !)
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyDim 7 Oct 2012 - 22:50
Merci pour les louanges. Clin d'oeil
Tes pots ? ils sont bruyants ? fort ou pas ? Doute
Pas de problème de détonations ?
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyDim 7 Oct 2012 - 23:07
chouette look ces pots,monté sur ta moto. Excellent !
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyDim 7 Oct 2012 - 23:36
" L'ancien pot n'était pas réparable en tout cas avec mes connaissances en soudure " Fives 59000
J'espère que tu t'en es pas débarrassé --- pourrait servir au cas où, ---- contrôle technique Interdit !!
Peut-être que " Seb soudure" ?
" Pas de problème de détonations ? "
" Tout changement radical du type de pot, oblige à revoir les réglages de carburation. Car la carburation s'appauvrit, du fait que la vitesse d’expulsion des gaz diffèrente, de ce pour quoi --- elle était prévue d'origine "Dibingo
Sans réglage de la richesse et des pots plus libres ---- la carburation ne doit pas être au top !
A+ Panpacific 12
FIVES59000
FIVES59000
Prénom : MOHAMED
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyLun 8 Oct 2012 - 18:18
C'est là que le bas blesse, non justement pas beaucoup plus que le pot d'origine. Nom d'une pipe !
Pourtant je me suis permis de les percer avec un long foret béton.
aucun changement carburateur et aucune détonations, ralenti stable! Allons-y heureux !
Il y a un mois je suis passer au garage pour une synchro, il m a dit qu il n a rien changé comme réglage.
FIVES59000
FIVES59000
Prénom : MOHAMED
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyLun 8 Oct 2012 - 18:19
C'est pas faux!
Dernière édition par DiBingo le Lun 8 Oct 2012 - 19:57, édité 2 fois (Raison : Balises citation réparées : voir tuto "rubrique aide informatique". Merci)
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 3 EmptyLun 8 Oct 2012 - 23:14
A toi de voir, mais il est clair qu'avec des pots libérés, c'est l'occasion d'améliorer aussi la carburation très pauvre d'origine. Tanpis !
C'est surtout plus prudent mécaniquement parlant ! Je suis vert !
Page 3 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» @T650 : mes réglages de carburation avec pot adaptable
» PC800 de 1989 - Controles et réglages des roulements colonne de direction
» Deauville 650 année 1999 : Amélioration carburation (réglages et suivi de José)
» Pacific Coast 800 : Carburation PC800
» [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu)
