PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 Icons810
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
alain59000
Nombre de messages : 78
PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptySam 27 Oct 2012 - 0:19
Relis au dessus Hervé je tape et valide car quelquefois ça coupe et je dois tout retaper
Sur la bleue le pot était neuf j ai donc ouvert celui de la rouge
Joints déjà commandés la semaine dernière arrivés ce matin
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptySam 27 Oct 2012 - 14:37
alain59000 a écrit:
Grâce à Hervé j ai vu que dans la boite pas la peine de toucher !
Oui, j'en parlais plus haut, on y voit surtout qu'on rattrape la différence de longueur des tubes d'échappement.
Alain a écrit:
J ai donc ouvert le silencieux ! Ne le faite pas !
Et pourquoi donc ? Je ne le crois pas !
Alain a écrit:
C est plus bridé ça c est étouffe !
C'est bien ce dont on se doute ! Grand sourire
Alain a écrit:
Par contre je suis le bon cobaye sur ce coup
Ben oui, ça n'intéressait pas Hervé jusque là ! J'ai pourtant essayé plusieurs fois de le persuader ! Je suis vert !
Mais maintenant que tu t'y lances, ça prend de l’intérêt pour lui ! Mort de rire !
Alain a écrit:
Pour le prochain j ai déjà la tech pour libérer sans même déposer !
Couper la tutute , une grande mêche et un trou dans la tôle du fond diamètre en fonction du bruit voulu
Oui, y'a effectivement la méthode du fer à béton !
Mais encore fallait-il savoir ce qui se trouve dans le silencieux ! Viens dans mes bras
Parce que parfois, la sortie d'échappement est coudée ! (difficile alors de percer directement la chicane interne)
En tous cas merci ! Trinquons !
On attends les photos. Clin d'oeil
alain59000
alain59000
Prénom : alain
Moto(s) : pacific coast
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyDim 28 Oct 2012 - 1:16
Le silencieux est très difficile à ouvrir proprement mais vous verrez les photos
Je vais devoir refaire un cylindre et fabriquer un dB killer sinon ça va faire un bruit de fou Mais j ai déjà une idée pour j espère pas trop de bruit et une bonne fuite de gaz et comme ce sera une sorte de cartouche modifiable si pas bon !
Qui connaît la diamètre d une soupape d échappent sur le Pc ?
je vais essayer de faire un croquis
Bon je n arrive pas a charger serving incompatible i pad ?
Tout à été envoyé à Hervé ! Merci pour ta contribution !
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyDim 28 Oct 2012 - 11:44
Un gros tube que je soude en sortie boîte et sur les pattes ou il y a les fixations
Dedans la cartouche complète avec le cône et le tube obture avec le dB killer et le tube perce avec laine minérale ce qui permettra de modifier si pas assez libre ou trop !
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyDim 28 Oct 2012 - 14:58
J'attends que l'ami Hervé poste tes photos... Clin d'oeil
A priori, comme je l'ai dit : je ne pense pas que ce sera très bruyant ! Non !!
Sur ma Dove, plus de chicane, une grosse sortie et pas plus de bruit que ça.
Du moins à bas et moyen régime.
C'est du à la longueur du pot qui atténue le bruit...
et la PC800 possède un pot aussi long....
M'enfin si tu as une idée à exploiter pour que ce soit "réglable", pourquoi pas ! Viens dans mes bras
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyDim 28 Oct 2012 - 15:59
T as rien du tout dans ton pot sortie directe !
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyDim 28 Oct 2012 - 16:11
C'est une question ou une affirmation ?! Je suis vert !
La chicane est coupée, mais les tubes internes sont conservés !
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyDim 28 Oct 2012 - 19:21
C était une question mais c est pas du tout fait pareil !
Tu verras les photos !
J ai fait aussi un petit schéma ton avis m intéresse bien !
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyDim 28 Oct 2012 - 19:24
Avec plaisir ! Viens dans mes bras
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyDim 28 Oct 2012 - 20:06
T as une explication pour serving ? Ou je suis pas dégourdi ?
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyDim 28 Oct 2012 - 23:39
Je met en ligne les photos d'Alain
Remarquable travail de recherche Bravo ! Bravo ! Bravo ! qui nécéssitera encore beaucoup de travail de remise en état
C'est la partie "silencieux" --- celle qui est à modifier pour libérer les gaz
Je pense qu'avec ses documents, Manu pourra indiquer la marche à suivre
Pour le diamètre des soupapes ---- je répondrai demain après recherche
Projet de nouveau pot
A+ Panpacific 12
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyLun 29 Oct 2012 - 11:32
- " Je n'ai rien trouvé sur le diamètre des soupapes !, Bizarre !"
Jean-Louis qui a démonté son moteur pourrait fournir la réponse Respect !
A+ Panpacific 12
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyLun 29 Oct 2012 - 18:16
Merci pour les photos !
Sinon voir notre tuto sur le forum en rubrique "aide à l'informatique". Clin d'oeil
A priori, ce silencieux ressemble gravement à celui de ma Dove. Doute
Pour moi, cette photo est la plus parlante :
PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 Secure17
Mais j'ai du mal à me rendre bien compte. Je n'ai pas compris
Il y a une seule chambre ?
La plaque qui fait étrangleur là, c'est moche !
Pourrais-je avoir un schéma de l'origine plutôt s'il vous plait ! Respect !
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyLun 29 Oct 2012 - 19:48
Grand sourire Bonsoir à tous
Je viens d'aller me geler au Garage !!!
Voila la réponse:
Souppape d'échappement:
Diamètre 38 mm
Largeur de portée 3 mm
Angle de Portée env. 45°
Diamètre de queue 6.5 mm
Souppape d'admission:
Diamètre 31 mm
Largeur de portée 2 mm
Angle de portée env 40°
Je me pose une question pour ce qui est du gavage du moteur, est ce que la mise en place d'une écoppe (genre d'entonnoir) face à la route (par exemple au dessus du radiateur) et relié à l'entrée de la boite à air pourrait avoir un effet bénéfique sur la respiration du moteur disont à partir de 80 ou 90 km/h la taille de l'écoppe serai à calculer empiriquement (en taille et en angle d'entrée de l'entonnoire) ce qui permettrait de faire une légère surpression dans les carbu. et donc une montée en puissance du moteur. Le tout conjointement avec la modification du silencieux.
Mais bon, le jeu n'en vaut peut être pas la chandelle !!!
Bonne soirée
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyLun 29 Oct 2012 - 19:55
merci pour le diam des soupapes / c'est pas la soupape d’échappement la plus petite ?
pour l entrée d air forcée les premiers a le faire en série sur presque toutes leurs motos c est kawa avec le ram air il me semble
peut être bien sur le 1000 tomcat en premier (une balle à l époque)
quelqu un a la hauteur de levée de soupape d'échappement ?
pour le passage des gazs en effet ils passent dans la petite 1/5 de lune en tunnel jusqu a l arriere du pot ensuite de l arriere vers l avant un passage dans le hachoir a trous puis un deuxieme hachoir a trous puis retour dans le sens de la route par un tube qui se reduit en plus au niveau de la sortie coudée ...
sinon que pensez vous de mon schema ?
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyLun 29 Oct 2012 - 20:28
A+ Panpacific 12
le plus chaud ça va etre le support ar pour le cache chromé en genre triangle !
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyMar 30 Oct 2012 - 19:50
Grand sourire Bonsoir Alain
Donc pour les souppapes, le diamètre est bien de 31 mm pour l'admission, mais il y a deux souppapes, alors que pour l'échappement il n'y en a qu'une.
Pour la levée de souppape d'échappement, je viens d'aller voir.
En tenant compte de la hauteur utile de la came d'échappement (env. 6mm) et de l'amplification du débattement du au culbuteur (env. 20mm coté arbre à cames et 30 mm coté queue de souppape), j'arrive à une levée de souppape de 8 à 9 mm (pas trés précis mais mon moteur et désocé, et j'ai fait les mesures au reglet).
Voila j'éspère que cela te sera utile !!!
Bonne soirée à toi
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyMer 31 Oct 2012 - 8:29
c 'est nickel merci jean louis
je pensais que c était un 4 soupapes / cylindre heureusement que tu me donne cette info !! ça change tout
je continue tout à l heure
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyMer 31 Oct 2012 - 17:53
" Je pensais que c était un 4 soupapes / cylindre, heureusement que tu me donnes cette info !! ça change tout " Alain
3 soupapes -- comme les autres V2 (NTV, Transalp, Deauville ------ ), sauf la nouvelle Deauville 700
Cela change quoi Grande interrogation
Tu as une formule --- un calcul à faire Grande interrogation
A+ Panpacific 12
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyMer 31 Oct 2012 - 19:34
soupape echapp = 38
h = 8 à 9 mm
3.1416 x 38 x 8 = 955 mm2
3.1416 x 38 x 9 = 1074 mm2 =surface de passage maxi des gazs
955/3,1416=304 racine carré = 17,45 x 2 =34,90
1074/3,1416=342 racine carré = 18,5 x 2 =37 = diamètre intérieur du tube
besoin d une petite confirmation sur mon calcul et sur valeurs levée de soupape ça change vite le résultat pas envie de merder pour 1mm ou 2 mm de tube merci à tous ...
je vais faire quelque chose qui puisse être reproduit facilement comme ça si il y a des amateurs la boite dans laquelle je vais le faire pourra en faire 1 autre
ps pour jean louis tu as pu vérifié le ram air systeme ?
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyJeu 1 Nov 2012 - 0:52
Je vois que tu as envie de procéder méthodiquement.
Effectivement, l'échappement et ses tubes, ça se calcule ! Excellent !
M'enfin, le flux d'air entrant a aussi son importance ! Je suis vert !
C'est bien la peine d'avoir de grosses soupapes et un pot adapté si l'entrée d'air est anémique ! Riant à voix haute
Reste la méthode du musicien, très efficace.
Accorder la résonance de la boite à air avec le pot ! Surprise de fête
Pour le système Ram-air, à mon avis, faut l'oublier.
Ce n'est efficace qu'a très haute vitesse , là ou nos motorisation peinent.
Faudrait que ce soit associé à une vraie préparation moteur. (arbre à cames, démultiplication, carburation...etc...) pour que ça ait de l’intérêt. Tanpis !
A priori, c'est davantage destiné aux moteurs à injections ou davantage de
paramètres sont pris en compte, qu'avec de simples carburateurs.
Car que ce soit, : des cornets, ou une entrée directe ou face à la route,
les résultats ne sont généralement pas très lisses avec nos carbus d'origine.
Le fonctionnement du moteur devient on/off.
Puissance dans les tours mais régimes inférieurs rendus mous.
Les nombreux essais persos que j'ai tenté de ce coté là,
m'amène à préférer garder une boite à air de bonne dimension et une entrée d'air indirecte, bien que de gros diamètre.
Par exemple sur la Deauville 650 qui partage avec la PC800,
une grosse boite à air (et un pot de longue taille),
je suis passé de 4,5 cm du tube d'entrée d'air à 8 cm de diamètre. Toujours en coudé. (très convaincant !)
De tous ces V2 Honda, ce sont les deux seuls modèles à posséder ce potentiel offrant une boite à air d'origine avec un volume de réserve potentiellement exploitable.
panpacific12
Agitateur offciel
Agitateur offciel
panpacific12
Prénom : Hervé
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyJeu 1 Nov 2012 - 0:58
" Calcul diamètre intérieur du tube :
- 17,45 x 2 = 34,90 mm
- ou 18,5 x 2 = 37 mm " Alain
C'est un minimum ou faut-il prendre la valeur exacte ?
D'où vient cette formule ?
PS : il y a deux soupapes d'échappement et 2 cylindres
Le calcul devrait être pour une levée de 8 mm (Avec S = 3,14116 x D² /4 ):
- 3.1416 x 38 x 8 = 955 mm2 ---- x 2 (pour 2 soupapes) = 1 910 mm2 pour un cylindre
- x2 (pour 2 cylindres) = 3 820 mm2 pour les deux cylindres
--- D² / 4 = S / 3,14116
----------- D²/4 = 3820 / 3,14116 = 1216
---------------------------------------- D² = 4864
---------------------------------------------------- D = 69,45 mm pour un seul pot
A+ Panpacific 12
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyJeu 1 Nov 2012 - 5:51
Non il y a 2 soupape d admission de 31 et 1 soupape d echappement de 38 par cylindre et pour le calcul de section de pot on ne compte qu un cylindre puisque ils n échappent pas en même temps
Pour le ram air c'était pour jean Louis
Pour le diam du pot sinon je prend le diam de sortie de cyl
Et je pense même faire une sorte de valve réglable De l exterieur
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyJeu 1 Nov 2012 - 15:26
Oui évidemment, tu peux reprendre simplement la même section de tube en sortie de pot qu'en sortie de cylindre ! Satisfait
Pourquoi chercher midi à quatorze heures ? Riant à voix haute
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyVen 2 Nov 2012 - 8:56
Grand sourire Bonjour Alain
Attention la sortie des Gaz d'échappement et un peu tarabiscotté, et de plus je pense que le diamètre du conduit dans la culasse et à voir en diamètre !!!
Il ne faudrait pas qu'en plus il nous réduise le débit pas rapport à la sortie de souppape !!!
Je part en suisse aujourd'hui et ne serais de retour que mardi, en rentrant je te fais des photos du couduit dans la culasse si c'est possible.
Pour le Ram-Air, c'était pour l'idée, mais merci quand même pour vos commentaires à Manu et à toi.
Bonne journée
alain59000
alain59000
Prénom : alain
MessageSujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance)   PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) - Page 5 EmptyDim 4 Nov 2012 - 18:29
je ne toucherai pas à la culasse .. trop de taf
par contre je viens après de gros effort de calculer la surface de passage des gazs dans la section du cercle de la chicane (en entrée)
si on suppose un diam de tube sortie collecteur de 35 ou 37 ENVIRON ce qui correspond au calcul / soupape et levée de soupape ( je vais le mesurer pas encore fait`)(j ai mesuré =35) la réduction en transposant a un diam de tube a un équivalent de 31.9 plus tutute sortie en 27
pas si énorme que ça
j' ai pas compté les troutrou dans les 2 tôles de retour des gaz !!!
par rapport a mon schéma j hésite sur le diam de la tôle de fermeture appelée obturateur ?
de toute façon je vais faire quelque chose de réglable par l extérieur au niveau des lumières genre db killer
facile 2 cylindres avec lumières qui se superposent plus ou moins
avec la rouille ça ne sera pas réglable longtemps mais au moins pour le passage au banc je pourrais optimiser sur place
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» @T650 : mes réglages de carburation avec pot adaptable
» PC800 de 1989 - Controles et réglages des roulements colonne de direction
» Deauville 650 année 1999 : Amélioration carburation (réglages et suivi de José)
» Pacific Coast 800 : Carburation PC800
» [TUTO] PC800 : carburation/synchro/trou accélération/pétarade (résolu)
