Deauville 700: refroidissement régulateur Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
Deauville 700: refroidissement régulateur Empty
MessageSujet: Deauville 700: refroidissement régulateur   Deauville 700: refroidissement régulateur EmptyMar 11 Avr 2017 - 14:57
Pour éviter que le régulateur chauffe trop dans les bouchons l'été et qu'il ne crame.
(ça arrive parfois, même si la Dove est moins touchée que d'autre modèle).
J'ai monté un ventilo 12V, branché sur les veilleuses arrière.
MessageSujet: Re: Deauville 700: refroidissement régulateur   Deauville 700: refroidissement régulateur EmptyMer 12 Avr 2017 - 12:15
Oui, tu avais fait quelque chose de semblable sur ton VTR. Excellent !
Par contre je ne pige pas trop ! il prend l'air ou ton ventilo ? Je n'ai pas compris
Contre le carénage ?
Mais il brasse quoi au juste ? il ne me semble pas amener d'air frais ! Je ne le crois pas !
Autre chose, tu aurais pu insérer une CTN dans le circuit d'alimentation du ventilo.
Sonde posée contre le régulateur.
Ainsi ton ventilo ne se déclencherait qu'au seuil d'une certaine température.
MessageSujet: Re: Deauville 700: refroidissement régulateur   Deauville 700: refroidissement régulateur EmptyMer 12 Avr 2017 - 14:53
Le ventilo se contente de faire circuler l'air sur le ventilo.
Certes, ce n'est pas de l'air frais, mais ça permet au moins une meilleur circulation.
Faire mieux, m'obligerait soit à déplacer le régulateur, soit percer des trous dans la coque: pas glop.
La CTN oui, mais bon... Ces ventilos sont prévus pour tourner en permanence.
» [TUTO ou Pas ?] Deauville 650 : Régulateur (Défaillance et remèdes divers)
» Deauville 700 : PB de circuit de refroidissement, tuto ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : panne charge batterie [régulateur HS]
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]
» Deauville 700 : Fuite de liquide de refroidissement et/ou d'huile...
