| PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) | |
Agitateur offciel
Nombre de messages : 1021 Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Sam 7 Avr 2012 - 0:27 | |
| Honda PC800 Pacific Coast PC 800 6Sigma Custom Carburetor Carb Stage 1-3 Jet Kit Voir le lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Sam 7 Avr 2012 - 0:59 | |
| C'est assez complet mais comme d'habitude le kit présente tout et rien ! On te donne toutes les pièces et démerde toi. (notice relativement pauvre) Sur V2, on a l'habitude de faire mieux en ciblant exactement ce dont on a besoin ! M'enfin le prix est assez intéressant pour disposer de l’attirail. |
Nombre de messages : 78 Age : 58 Localisation : lille Prénom : alain Moto(s) : pacific coast Date d'inscription : 27/09/2012
| Sujet: puisssance pc 800 Sam 29 Sep 2012 - 5:47 | |
| bonjour di bingo merci pour l accueil quelqu un as t il deja tester les modifs sur pc 800 ?
la mienne marche bien mais c est vrai que j ai le sentiment qu elle pourrait mieux faire
merci en tout cas
cordialement
alain |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Dim 30 Sep 2012 - 15:53 | |
| Non, on n'est malheureusement pas allés jusqu'au bout en réalisant des essais. C'est le fait qu'après réflexion, Hervé pense que la PC800 n'a pas besoin de gagner en performances. Un tel moteur avec plus de watts ne correspondrait pas avec le profil d'emploi de cette moto. - Le freinage est un peu juste - L'autonomie en carburant sera réduite (le réservoir étant déjà relativement petit) - La position de conduite buste droit, n'est pas très compatible avec les hautes vitesses. Maintenant, si tu veux te lancer.... les modifs que l'on opère sont réversibles... à toi de voir..... [hideedit]
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Dim 30 Sep 2012 - 19:29 | |
| Salut di bingo
Quelqu un a t il tester sur Pc 800 ?
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Dim 30 Sep 2012 - 19:33 | |
| réponse au dessus ! - Dib a écrit:
- Non, on n'est malheureusement pas allés jusqu'au bout en réalisant des essais
Faut un cobaye motivé ! |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Dim 30 Sep 2012 - 20:48 | |
| Motive je le suis !
Les freins ça va ! Une bonne purge avec un bon dot et des bonnes plaquettes C est pas pour faire du circuit non plus
Je pense faire comme ça : avec ton avis !
Kn plus découper bavette boîte à air plus contrôle entrés d air Voir échappement mais je veux garder une moto assez silencieuse je vois mal un Pc avec un bruit de drag 4 bonnes bougies et fils neufs que me conseille tu Côme bougies d ailleurs Petit resserrage culasse + 0,5 si j ai bien retenu en desservant avant les vis mais en restant au contact Ensuite go chez un pro de la préparation qui a banc de puissance avec cont des richesses allumage etc pour voir ce que l on fait aux carbu Avec un sigma dans la poche pour changer puits gicleur etc ???? Ps: en pré étude si on mets une sonde co comme au contrôle technique une valeur correcte sur une moto c est combien ? |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Dim 30 Sep 2012 - 21:39 | |
| - alain59000 a écrit:
Kn plus découper bavette boîte à air plus contrôle entrés d air Un filtre KN est assez proche de l'origine. Très légèrement plus passant. (je préfère le filtre de hotte de cuisine) L'avantage du KN c'est qu'il reste lavable. Pour la boite à air, faudrait voir l'entrée d'air en fonction du diamètre d'origine. On en a parlé dans ce topic. - alain59000 a écrit:
- Voir échappement mais je veux garder une moto assez silencieuse je vois mal un Pc avec un bruit de drag
Tout comme sur la Deauville, le pot est très long ! On peut donc le vider de sa chicane, modifier le diamètre du tube de sortie, et que ça reste relativement silencieux. La longueur atténue le bruit ! Du moins ce sera vrai à régime courant, sauf quand tu tiras dessus ! - alain59000 a écrit:
- 4 bonnes bougies et fils neufs que me conseille tu Côme bougies d ailleurs
Les anti-parasites sont à vérifier aussi. Pour les bougies : incontestablement des Iridium ! (DPR8eix9) elles offres de meilleurs démarrages, de meilleures réactions à l'accélération, une conso légèrement moindre et surtout : elles se changent 3 fois moins souvent ! - alain59000 a écrit:
- Petit resserrage culasse + 0,5 si j ai bien retenu en desservant avant les vis mais en restant au contact
Oui, et ensuite resserrage en croix ! simplement, tu prends quasi la cote maxi de serrage culasse. (ps : ne le fais pas si tu ne te sens pas ! car de toutes façons ce n'est pas toujours concluant) - alain59000 a écrit:
- Ensuite go chez un pro de la préparation qui a banc de puissance avec cont des richesses allumage etc pour voir ce que l on fait aux carbu
Avec un sigma dans la poche pour changer puits gicleur etc ???? Chez un pro, ça peut coûter bonbon ! Ou alors, n'allé vérifier que lorsque l'on aura bien avancé ! En principe, si tu suis mes conseils, on devrait s'en sortir sans avoir recours à des appareils de test. Dans ce topic, j'ai déjà donné les valeurs de gicleurs que je préconise. Tu oublies dans ta liste : rajouter des trous dans les fonds de boisseaux. - alain59000 a écrit:
- Ps: en pré étude si on mets une sonde co comme au contrôle technique une valeur correcte sur une moto c est combien ?
Ce qui est certain, c'est qu'en cas de contrôle technique, il se peut qu'il faille remettre la moto d'origine. C'est juste que l'on ne sait pas encore quels seront exactement les critères du CT. [hideedit]
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 16:56 | |
| bon ça y est
j'ai tout cdé le kit sigma les bougies conseillées par manu !! le filtre kn !!
il y a un sorcier du pot échappement pas loin je lui dde quoi dans mon pot ?
il enlève quoi et ou ?
merci
alain
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 17:14 | |
| Pourrais-tu s'il te plait faire le détail exact de ce que tu as commandé ? Avec des liens internet si possible. Le pot est très restrictif sur le PC800. ça semble clair à la vue du diamètre de sortie du pot. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Tu peux aussi t'inspirer de ce topic : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A priori, le pot du PC n'a pas de partie catalytique.... ça devrait donc simplifier la tâche. - Modifier le diamètre du tube de sortie (pour au moins 3,5 cm de diamètre interne) - Supprimer la ou les chicanes. L'ennui pour les trouver, c'est de localiser exactement dans le pot, ou elles se trouvent ! L'idéal serait d'en avoir un de fichu pour le découper... pour voir.... Sinon comme pour le mien, il ne reste plus qu'à le scier au milieu.... D'ailleurs, je pense que comme le mien, il est en acier sous son enjoliveur chrome ! Après avoir scié et ressoudé... tu remets le cache chrome (cache misère) et roule ma poule ! [hideedit]
Agitateur offciel
Nombre de messages : 1021 Age : 72 Localisation : Villefranche de Panat Prénom : Hervé Moto(s) : Pacific Coast 199O (France+USA) Date d'inscription : 07/05/2011
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 17:33 | |
| PS : le pot rentre juste dans son emplacement Si tu le scies en 2 parties pour le modifier (chicane & tube de sortie), faire bien attention de ne pas modifier les dimensions[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]- déposer le pot - scier - modifier - quelques points de soudure - essai ---- montage à blanc - soudure définitive - commander les joints graphique (voir message sur le forum) Non vérifié : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]- remontage A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 17:44 | |
| Jolie photo Hervé ! Et joli conseil avisé ! Effectivement, sur mon pot (Deauville)... j'ai du m'y reprendre à deux fois pour qu'une fois scié et ressoudé, le tout puisse être remonté ! Au début, j'avais un gros écart et je n'ai pas pu remettre correctement l'attache arrière. J'ai roulé un moment comme ça, j'avais peur de perdre le zinzin ! Il a fallut redémonter... puis rescier une deuxième fois pour réaligner ! ! Le pot du PC est pratiquement à l’équerre. ça ne va pas être du gâteau ! Par contre, dans la boite à fumée : rien j'espère ? que du vide ? |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 17:51 | |
| - Citation :
- " Par contre, dans la boite à fumée : rien j'espère ? que du vide ? "Dibingo
Il y a au moins une chicane --- d'ailleurs la mienne doit être HS --- elle bouge --- en roulage, elle se coince et reste silencieuseSur la photo --- on peut voir les 2 vis de fixation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 17:57 | |
| C'est bien ce qu'il me semblait ! Il est drôlement tortueux le chemin des gaz de sortie ! Probablement parce que les Américains pour lesquels était prévu essentiellement la PC800, avaient dèjà des normes de restrictions conséquentes. C'est un héritage ! Quasiment aussi merdique que le pot d'une Dove de 2002 ! J'aurais bien envie de dire.... et si on changeait carrément de pot ? |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 18:13 | |
| et si je faisais 2 bons pots chaque cylindre son pot ?
un a gauche un a droite avec la longueur qu il faut pour que ça ne fasse pas trop de bruit ?
qu en pensez vous ? |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 18:22 | |
| Comme celui-ci ? Voir : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Il me semble dèjà moins restrictif, mais ce n'est qu'une hypothèse !! |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 18:25 | |
| - Citation :
- " Et si je faisais 2 bons pots chaque cylindre son pot ? " Alain 59000
Voir le message sur le double pot : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 18:27 | |
| Trop tard ! j'ai posté avant toi ! A fond la forme Hervé ! ///////////////////////////////////////: Il est dit que le double pot se monte sans la boite à fumée, ou se font les raccords alors ? ça me semble court ! |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 18:35 | |
| - Citation :
- " Dis moi, il se monte sur la boite à fumée d'origine ? " Dibingo
Non, sur le modèle d'origine Honda .... la boite à fumée et le silencieux sont indissociables Déposer : la pièce complète Brancher les 2 silencieux ( inox), directement dans les 2 tubes de sortie ( cylindre avant & arrière) On pourrait penser que le bruit sera pus fort ---- pourtant, le pot est homologué A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 18:41 | |
| Ok, mais j'avais reformulé ma question entre temps. On se croise ! Donc, on conserve les tubulures de sortie des cylindres pour connecter le double pot ? c'est bien ça ? ils ne sont pas fournis dans le kit ? |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 18:51 | |
| - Citation :
- " Donc, on conserve les tubulures de sortie des cylindres ... pour connecter le double pot ? C'est bien ça ?
Ils ne sont pas fournis dans le kit ? Dibingo C'est bien celà Evidemment, les sorties de cylindres ne sont pas fournies ..... dommage, en inox, ce serait cool Reste --- le prix des 2 pots > 700 eurosA+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 18:55 | |
| oh purée ! j'oubliais ! M'enfin bon, ça peut inspirer ! Et l'attache du second pot, elle se monte sur l'attache de la boite à fumée ? Avec rien d'autre pour le fixer ? |
Agitateur offciel
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 19:01 | |
| - Citation :
- " L'attache du second pot, elle se monte sur l'attache de la boite à fumée ?
Avec rien d'autre pour le fixer ? Dibingo Effectivement ---- un peu léger, pour le pot de gauche --- Les pots doivent être " super léger" (inox) --- sinon, facile à remédier A+ Panpacific 12 |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 19:09 | |
| Oui, on peut toujours prévoir une autre attache. Y'a de quoi de ce coté là ? repose pied ? Si effectivement ils sont légers, c'est qu'ils sont aussi plutôt vide, non ? C'est bon signe ça ! |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 21:41 | |
| j'avance... kn hk8089 de mémoire + modif boite a air = controle entree d air 4 ngk selon préco manu pour les pots je vais aller voir le sorcier du pot je vois bien 1pot par cylindre et en supprimant les tubulures de sorties sortie directe en prolongeant les pots jusqua l aplomb de la fin du coffre en respectant la forme d origine si ca fait trop de bruit on pourrais imaginer un systeme avec de la laine de roche comme sur les cross ensuite go chez le pro avec le kit sigma en poche et les valeurs et modifs dixit manu synchro banc de puissance et reglage tip top je le sens pas mal et vous ? sigma kit: Honda PC800 Pacific Coast PC 800 6Sigma Custom Carburetor Carb Stage 1-3 Jet Kit Voir le lien : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) Lun 1 Oct 2012 - 22:42 | |
| - Alain a écrit:
- kn hk8089 de mémoire
Tu es certain ? Bon écoute, j'espère que tu as bien tout suivi ! Je ne te fais plus répéter les opérations à reproduire ! Comme par exemple que : tout ne te sera pas utile dans le Kit Sigma et qu'il vaut mieux parfois... se commander les pièces exactes dont on a besoin au détail ! Enfin tu nous diras ! |
| Sujet: Re: PC800 : Réglages de carburation optimum (puissance) | |
