Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 41185
Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyJeu 22 Mar 2012 - 20:40
Membrane de carbu percée ? Doute
Tu démontes les coupelles supérieures et tu regardes. Clin d'oeil
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyJeu 22 Mar 2012 - 20:52
Franck,bon courage Dibingo / Afro
Dupont
Dupont
Nombre de messages : 46
Prénom : Frank
Moto(s) : 650 XRV Africa Twin
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptySam 24 Mar 2012 - 10:54
ce matin j'ai demonté le couvercle du carbu, la membrane est ok, j'ai remonté et avant de remettre le manchon à air j'ai demarré le moteur et il tourne sur deux cylindre quand je réduits l'arrivée d'air sur le carbu arrière avant de s'étouffer si j'insiste. Donc il s'alimente à ce moment la car le régime augmente aussi, un gicleur pourrai t'il etre obstrué ?
merci de me dire ce que vous en pensé
Frank
vidock
vidock
Moto(s) : RD03 88 + Transalp 92
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptySam 24 Mar 2012 - 12:55
j'ai pas relu tout le post mais un gicleur bouché c'est possible si la moto est restée un moment sans tourner avec de l'essence dans les carbu.
si le carbu a été démonté :
quid de la synchro et de la richesse ?
Une prise d'air au manchon de carbu ? : pour vérifier pulvérise du star pilote sur le manchon. Si le régime augmente
c'est que tu as un prise d'air.
Voiloù des pistes Trinquons !
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptySam 24 Mar 2012 - 13:35
Merci de ton aide,
je fesais mes essais avec une bouteille comme petit recervoir et en faisant un troui pour la mise a l'air du récipiant cela fonctionne normalement sur 2 cylidres , parcontre ça pete pas mal , comme j'avais déposé le moteur et lers carbus il va falloir je pense reprendre les reglages.
Là elle a l'air de tourner comme il faut , je reessaye ce soir car la je ai dut mettre la batterie à recharger
A plus tard, merci
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptySam 24 Mar 2012 - 21:51
allez,courage:ça va "le faire" Excellent !
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptySam 24 Mar 2012 - 22:04
Oui, vérifier d'abord les vis de richesse et les colliers de serrage des pipes et
de la boite à air.
Après essai, démonter le carbu voir si tout est ok.
Faut procéder par élimination de toutes façons. Clin d'oeil
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 4 Avr 2012 - 7:45
Bon maintenant avec le pot correctement raccordé et plus de prises d'air, l'admission c'était bon j'ai controlé en vaporisant du star pilote autour des emboitements et pas d'accélération, elle pète encore a la décélération , mais beaucoup moins qu'avant, je continu a chercher les causes .
Autrement est ce qu'un tableau de bord de Transalp après 93 serai compatible ( compte tours, t° et compteur )
Merci de vos retour
Cdt Frank
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 4 Avr 2012 - 12:22
oui compatible!
enfin l'idéal si tu veux la modifier en transalp serait de reccuperer le faisceau avec
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 4 Avr 2012 - 14:29
Les vis de richesse, c'est bon ? le filtre à air ok ?
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 4 Avr 2012 - 16:05
Le filtre à air c'est ok, les vis de richesse je ne sais pas ou elles sont ni comment cela se règle
Cdt Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 4 Avr 2012 - 21:46
Sur le corps des carbus !
1Tour et 1/8ième à partir de la vis vissée à fond, mais sans forcer !
Un exemple :
Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 Carbuvuelatrale
C'est quoi la tienne ? une RD03 ?
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 4 Avr 2012 - 23:27
Oui une RD03,
je vais essayer cela
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyVen 27 Avr 2012 - 19:11
me revoilà, j'ai règlé les vis de richesse, et cela pétarade toujours.
le moteur démarre au quart de tour et tiens le ralenti sans starter dès deux minutes environs mais lea pipe d'échappement du cylindre arrière chauffe et rougie si on accélère quelques temps, est ce normal ?
merci de vos retour
Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyVen 27 Avr 2012 - 19:33
La pipe d’échappement rougeoie ? Je ne le crois pas !
Soit tu as un gros problème de carburation (gicleur bouché, cellules d’enrichissement HS ou autre), soit un problème de soupape. Doute
Tu as controlé l'état de tes pièces de carburateur et le jeu aux soupapes ?
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyVen 27 Avr 2012 - 19:52
Si ça rougeoie et que c'est du à la soupape d'échappement qui ferme mal, je ne donne pas long de cette dernière et de son siège....
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyVen 27 Avr 2012 - 21:54
Bonsoir,
bon je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse m'aider dans le coin car la cela sort de mes competences.
Sinon il faudra que je trouve un autre moteur ou faire refaire celuji la si cela vaut le cout
Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyVen 27 Avr 2012 - 23:21
Mince. Tanpis !
Tu sais, on en est tous là avec nos vieilles meules ! Je suis vert !
Aujourd'hui, mieux vaut trouver un moteur en état, que de même simplement acheter les différents joints moteur ! Dégouté !
C'est ainsi. Tanpis !
Pis tu gardes l'ancien moteur pour pièces. Clin d'oeil
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 2 Mai 2012 - 10:11
je vais verifier le carbu, mais si probleme de gicleur bouché cela ne devrait pas chauffé ?
sinon je vais voir quelqu'un qui m'a été conseillé et qui a l'habitude des moteurs pour aprofondir la recherche de la panne
sinon c'est combien le prix d'un moteur en état ?
merci
Cdt Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 2 Mai 2012 - 11:56
Mais si mais si !
Si un gicleur est bouché, le fait de rouler pauvre peut considérablement
augmenter la température de fonctionnement du moteur. Japonais malin
Si tu ne trouves rien du coté de la carburation, il faudra vérifier les
compressions de tes cylindres.
En fonction de cela, envisager de déculasser.
Si les dégâts sont importants, mieux vaut remplacer le moteur.
Un moteur doit se trouver pour à peu près 300E pour 50000 bornes.
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 2 Mai 2012 - 12:17
pour le moment je n'ai vu que des moteurs à 500€ + 80 à 130 € de port
ce qui est vraiment cher, au prix que vous dites cela m'irai mieux évidement.
Si l'occase se présente je prendrai
Cdt Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 2 Mai 2012 - 12:23
patience tu finira par trouver !!!
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 2 Mai 2012 - 12:25
L'ennui c'est effectivement de trouver un moteur à prix abordable pour cette moto. Tanpis !
Il n'en reste plus beaucoup et c'est plus facile pour les autres V2 de la gamme ! Je suis vert !
Sinon..... monter un moteur de 650 T@...... Discret / Faché
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 2 Mai 2012 - 14:39
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 2 Mai 2012 - 16:59
oui j'ai ecris et telephoné car je ne sais pas si c'est un 650 ou 600 ,
je rappelle ce soir , car je suis libre demain.
Merci pour l'info
Cdt Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 3 EmptyMer 2 Mai 2012 - 17:19
C'est bien le 650. Japonais malin
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Africa Twin 650 : Restauration complète
» xrv 750 africa twin : restauration peinture
» [DPT80] Africa Twin
» Achat Africa Twin
