africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) Icons810
lhomme
lhomme
Prénom : gilbert
Moto(s) : africa twin 750 de 1999
africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) Empty
MessageSujet: africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters)   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyDim 8 Mar 2020 - 14:56
bonjour, je pense démonter mes carbus oui ou non?
Dernière édition par Cyril74 le Jeu 12 Mar 2020 - 8:36, édité 1 fois (Raison : titre passé en résolu)
MessageSujet: Re: africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters)   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyDim 8 Mar 2020 - 15:31
Salut Gilbert, et bienvenu !
lhomme a écrit:
bonjour, je manque vraiment de puissance à haut régime, à fond de 5 je ne passe les 100kmh,après changement d'embrayage et fais la syncho et 44000kms, je pense devoir la mettre au garage qu'en pensez vous
Daniel a donné quelques pistes :
daniel89 a écrit:
Voir les membranes carbus de près
Et circuit d'arrivée d'air
Filtre et étanchéité circuit
Dis-nous en un peu plus pour orienter la recherche s'il te plait.
A ce stade on ne peut rien exclure : alimentation en essence, prise d'air, allumage, compression...
Les symptômes sont apparus récemment ?
lhomme
lhomme
Prénom : gilbert
MessageSujet: africa twin   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyDim 8 Mar 2020 - 16:43
    merci pour ta réponse, voila ce qui ce passe, elle démarre asser bien avec un ralentie de 1300t environ, mais après ont dirait qu'elle tourne sur un cylindre, elle n'a pas de pèche
Dernière édition par DiBingo le Dim 8 Mar 2020 - 19:13, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée, les messages se suivent déjà : utiliser le bouton "répondre" Merci.)
MessageSujet: Re: africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters)   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyDim 8 Mar 2020 - 19:15
C'est surtout qu'il va falloir tout passer en revu un par un ! Je suis vert !
A commencer oui, par vérifier l'état des membranes des carburateurs !
C'est le coup classique. Tanpis !
lhomme
lhomme
Prénom : gilbert
MessageSujet: Re: africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters)   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyDim 8 Mar 2020 - 20:20
je vais mis maitre ,j'espère seulement pouvoir tout remonter sans trop de problème, car ils sont vraiment mal placés
Dernière édition par DiBingo le Lun 9 Mar 2020 - 12:07, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée, les messages se suivent déjà : utiliser le bouton "répondre" Merci.)
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters)   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyLun 9 Mar 2020 - 8:32
on peut,sur la plupart des v2;vérifier les membranes et circuit d'air,
sans sortir les carbus
démonter les chapeaux chromés
lhomme
lhomme
Prénom : gilbert
MessageSujet: africa twin   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyLun 9 Mar 2020 - 18:51
merci pour les infos, je vais commencer de démonter pour voir l'état des membranes , et le circuit d'arrivé d'air
MessageSujet: Re: africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters)   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyMar 10 Mar 2020 - 11:17
Utilise notre moteur de recherche avec des mots clés :
africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) Moteur10
Pour chaque point de ta moto, les méthodes et éléments sont les mêmes que sur nos autres V2.
Excepté tes carbus qui sont du modèle à boisseaux plats.
Ils n'ont pas tout à fait la même architecture,
m'enfin ça reste du pareil au même pour ce qui est de leur révision.
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters)   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyMer 11 Mar 2020 - 7:18
J'avais eu ce type de problème sur mon AT:
+ c'était en fait les pointeaux de starter qui restaient coincés. Démontage ( facile, juste le réservoir à tomber ) nettoyage complet depuis la commande au guidon jusqu'aux carbus et remontage.
Avec la membrane du carbu cylindre arrière, c'est les deux seules pannes rencontrées en 90.000 km.
( moteur tourne parfaitement au ralenti, mais ne prend plus les tours et manque de puissance, plafonnant à 5.000 trs/mn )
Japonais malin
lhomme
lhomme
Prénom : gilbert
MessageSujet: afrca twin   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyMer 11 Mar 2020 - 17:30
merci Xavier72 pour ta réponse, c'est bien un problème de starter, les coudes qui sont fixés sur les carbus sont cassés alors les ressorts ne poussaient pas à fond les pointeaux, je vais chercher l'ensemble câbles starter et remonter tous cela et voir le résultat merci et bonne soirée
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters)   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyJeu 12 Mar 2020 - 7:24
Parfait donc. Excellent !
MessageSujet: Re: africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters)   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyJeu 12 Mar 2020 - 13:54
Cool !
Bien vu Xavier Excellent !
lhomme
lhomme
Prénom : gilbert
MessageSujet: africa twing   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyJeu 12 Mar 2020 - 15:16
salut Xavier ,je te remercie encore pour toutes tes solutions qui mon vraiment aidé
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
MessageSujet: Re: africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters)   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyJeu 12 Mar 2020 - 23:08
C'est le but de ce forum. A ton service Japonais malin
lhomme
lhomme
Prénom : gilbert
MessageSujet: africa twin valve de starter   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyLun 16 Mar 2020 - 17:28
bonjour à tous, je reviens sur le forum j'aimerais savoir si un de vous peu me donner un nom d'un site pour trouver la bonne pièce, car celle que j'ais commandée, les pointeaux et le filetage n'ont pas les bonnes côtes, pourtant prévu pour mon AT, merci d'avance et bonne soirée
MessageSujet: Re: africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters)   africa twin 1999 : problème perte puissance (résolu: pointeaux de starters) EmptyMar 17 Mar 2020 - 6:51
» Africa twin 650 : rd 03 perte d un cylindre a chaud
» Africa-twin 650 : problème cylindre : CDi suspecté
» Africa Twin 650 : Problème installation échappement adaptable
» [résolu] Recherche clignotants avant Africa Twin 750
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Perte de puissance [résolu : régulateur]
