Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 Icons810
-17%
249 € 299 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 41185
Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyVen 11 Mai 2012 - 20:31
Tu as refais le réglage de soupapes et les valeurs que tu as trouvé étaient un peu louches ! Doute
Mais ce n'est pas obligé qu'il y ait un problème dans la culasse !
Regarde tout de même l'état des têtes de soupapes et leurs vis de réglage.
Que tu n'ais pas quelque chose dans le genre :
Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 Soupap10
(sorry Gerseric ! Je suis vert !)
Teste tes compressions si tu veux, mais j'aurais plutôt confiance en les
compressiomètres plus qu'autre chose ! Clin d'oeil
Sinon un essai moteur.
Tiens nous au courant. Respect !
Dupont
Dupont
Nombre de messages : 46
Prénom : Frank
Moto(s) : 650 XRV Africa Twin
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptySam 12 Mai 2012 - 21:21
Bonsoir,
j'ai remonté et cela petarade toujours un peu, un coup ou deux en fin de deceleration seulement ( plus à l'acceleration ), et unpeu moins a chaud, ler moteur demare tres facilement et prend bien les tours, je vais rouler un peu pour voir si y a pas de problème
Cdt Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptySam 12 Mai 2012 - 23:02
Tu n'as pas vérifié ce dont je t'ais parlé ? Je suis vert !
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyDim 13 Mai 2012 - 0:23
Bonsoir,
Si , j'ai controlé et je n'ai pas ces défauts là.
j'ai revérifié mes réglages soupapes pour voir si ça avait bougé, et c'est bon.
Je vais finir de fixer mon tableau de bord, j'ai adapté le faisceau et tout fonctionne bien.
Cdt Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyDim 13 Mai 2012 - 1:07
Bon très bien, tu me rassures ! Trinquons !
Pour les pétarades, faudrait voir si tu obtiens du mieux avec +/- 1/4 de tour sur les vis de richesse.
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyVen 25 Mai 2012 - 21:40
Bonsoir,
j'ai essayé tout ce que vous m'avez proposé , mais je n'arrive pas à avoir mieux ( enfin ça petarrade assez peu quand même )
je vous ai mis quelques photos avant la pose des autocollant (africatwin et 650 xr )
J'ai assuré la moto ce midi et je vais aller faire un petit essai sur route ce soir pour voir comment ça se comporte.
Je vous tiens au jus
Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptySam 26 Mai 2012 - 12:02
Franchement, la gueule est sympa ! Bravo !
Merci pour les photos ! Respect !
Tu nous diras pour l'essai, faut que la bête tourne ! Clin d'oeil
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptySam 26 Mai 2012 - 19:45
Bonsoir,
Une petite photo au départ pour voir que malgré la hauteur de la machine cela ne se voit pas quand c'est moi qui suis dessus.
Donc petite ballade hier soir et une autre d'environ 35 kms ce matin.Pas de mauvaise surprise sur le comportement c'est comme je l'espèrai ( un vrai vélo)si bien que j'ai fait fait 4 kms de sentier de rando en terre pour voir et malgré le poids ça passe pas mal, moteur bien souple et coupleux. Sur le bitume ça tire bien jusque 120/130 après c'est plus doux j'ai pas été au dela de 150, mais ça roule plutot bien et pétarade toujours un petit peu sur la décélération .
voici celle du cylindre avant
et celle du cylindre arrière ( qui m'inqietait plus )
Je pense qu'il faudra faire la synchro carbu, qu'en pensez vous ?
Je refais tourner demain si le temps ne se dégrade pas.
Cdt Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyDim 27 Mai 2012 - 20:09
Une synchro ne lui fera pas de mal, mais je pense qu'il faudrait que tu jettes un
coup d'oeil à tes carburateurs, voir si tout est ok. Doute
A savoir tout de même que l'essence sans plomb ne colore plus autant les bougies qu'autrefois. Clin d'oeil
Tu pourrais aussi prendre les compressions des cylindres pour voir si tout est ok.
Parce que la bougie noire peut aussi avoir bouffé de l'huile. (segmentation ?)
Reste que si tu te lances un peu a regarder le moteur de près, profites-en pour verifier l'usure des tendeurs de distribution
et le réglage aux soupapes, tant qu'on y est. Clin d'oeil
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyDim 3 Juin 2012 - 18:32
Bonsoir,
Les réglages soupapes , nettoyage carbu et controle des tendeurs de chaines c'est fait, mais c'est toujours pareil.
J'ai vu quelque part l'adresse pour acheter des colliers industriels pour remplacer ceux d'échappement identique à moindre cout , mais je n'arrive pas à retrouvé ou j'ai lu ça , si vous avez une idée , je suis preneur.
Sinon je roule un peu et je surveille la consoma tion d'huile au cas ou.
Cdt Frank
Orion
Orion
Masculin Nombre de messages : 80
Prénom : Benoit
Moto(s) : 2 HONDA XLV Type RF puis Transal
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyDim 3 Juin 2012 - 20:11
Salut Dupont
Voici le lien pour des colliers inox de très bonne qualité : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'en ai pris pour mon XLV, c'est nickel Excellent !
@+ Trinquons !
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyMar 5 Juin 2012 - 22:59
Bonne bouille l'@T !!! Même avis / vote +1
Merci pour le lien Benoit Japonais malin
Ca peut servir à plus d'un Excellent !
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyMer 6 Juin 2012 - 12:11
elle est jolie en blanc !! et le leche roue est sympa
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptySam 29 Sep 2012 - 13:32
toujours le m^émé défaut de pétarade à la décélération (accentuée par une petite fuite aux raccord de silencieux), de plus mon ralenti est instable pourtant elle prend bien ses tours, mais elle s'étouffe parfois quand je redescends en régime( elle redémarre bien quand même), j'ai ouvert les cdi et refait toutes les soudures (beaucoup étaient mauvaises et amorçaient) et j'ai fini par en mettre des neufs mais cela ne change rien. Je soupçonne le coupe circuit de la béquille latérale d'y être pour quelque chose.
je vous joints les dernières photos avec les stickers.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Cdt Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyDim 30 Sep 2012 - 16:44
Le coupe circuit de la béquille te ferait des coupures d'allumage intempestifs ? non ? Doute
Tu ne parles pas d'un souci dans ce genre....
Vois les raccords d'échappement ! Viens dans mes bras
Ton pot ? c'est quoi d'ailleurs ?
Vois aussi (comme dit plus haut) les réglages des carbus ! Clin d'oeil
Jolie bécane en tous cas, elle a de la gueule ! Bravo !
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyDim 30 Sep 2012 - 17:30
le pot est un Nikko racing homologué qui vient d'un 600 Fazer, effectivement
j'ai des petites fuites aux raccords du pot d'échappement (adaptation à perfectionner) et aussi à la jonction des 2 pipes.
Donc je vais refaire cela.
Pour la coupure d'allumage je ne sais pas , mais j'ai lu quelque part que le conctateur de béquille pouvait faire tourner sur une patte et arreter le compte tours, alors j'ai penser que peut etre cela pouvait faire plus.
Est ce que les bobines d'allumage peuvent etre en cause ?
Cdt Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyDim 30 Sep 2012 - 18:30
Oui mais as-tu des coupures de ce genre ?
Le compte tours qui chute d'un coup, tout ça ? Je n'ai pas compris
On dirait que non ! hein ! ? Tanpis !
Déjà avant d'aller plus loin, améliore l’étanchéité des raccords d’échappement !
Ensuite, faudra voir si ton pot n'est pas trop libre et si il est nécessaire ou non,
de reprendre la carburation.
Faut procéder par ordre quoi ! Grand sourire
davidair
davidair
Prénom : David
Moto(s) : africa twin 650 ex-VTR. ex-H.D.
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyDim 30 Sep 2012 - 21:51
Je commence à rénover une A.T. et en lisant tes aventures, j'ai vu
que tu as changé tes roulements de bielettes du PRO-LINK. As-tu un tuyau..? Ou les as tu payés le prix fort (23 €/ pièce)...?
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyVen 25 Jan 2013 - 20:53
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
nouvelle année , j' ai installé un nouveau moteur de 60000 kms avec un axe de sortie de boite nickel, resolu les problèmes de pétarades qui venaient effectivement de joints de collecteurs et raccords fuyards ainsi que de l'échappement un peu trop libre. j'ai roulé il y a dix jours de nuit sous des trmolbes d'eau et grosses raffales de vent et j'ai mis 1h40 pour faire 70 kms à cause de la visibilité et de l'éclairage particulièrement nul de mes optiques en 2 x 35w.il faut que j'améliore cela sérieusement quitte à changer de tête de fourche.
Sinon je voulait savoir si un kit chaine de transalp pouvait se monter sur le 650xrv sachant que le rapport est différent et le nombre de maillons inférieur .
merci de vos retour
Cdt Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyVen 25 Jan 2013 - 21:10
c'est le même pas de chaine (525 je crois) te reste a trouver une chaine au mètre avec une attache rapide. tu choisis ta longueur et hop.
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyMar 28 Mai 2013 - 10:29
je voudrais changer mes membranes d'enrichissement (poreuses), j'ai trouvé sur le site "Bazar de la bécane" des membranes pour 650 NTV et 600 Transalp, sur les photos on a l'impression que les axes sont différents pourtant la ref est identique,
et est ce que se sont les bien mêmes pour 650 Africa twin.
merci de votre éclairage
Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyMer 29 Mai 2013 - 21:36
Tu aurais des photos des tiennes ?
En principe oui, ce sont les mêmes membranes.
(on parle bien des membranes des cellules d'enrichissement à la décélération ? )
Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 Images?q=tbn:ANd9GcQ8N3cwiKoX_ODFhi5WNk-0beauNQmGIVJRMrCSi8hyhcjaH96w
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyMer 29 Mai 2013 - 21:50
Bonsoir,
oui c'est bien celles la , c'est bizarre car elles ne sont pas sur l'éclaté sur Bikeparts , ni au catalogue de wemoto et Bazar de la bécane ( par contre il y a bien celles de 650 ntv et Transalp)
pour la photo je peux pas car elle n'est pas chez moi en ce moment je verrai cela vendredi
merci Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 5 EmptyMer 29 Mai 2013 - 22:15
Ben avec des photos, ça serait plus facile à vérifier. Clin d'oeil
De mon coté, je vais regarder dans mes cartons, voir si je retrouve mes carbus d'AT650.
Je les avais dépouillé de quelques pièces, mais avec un peu de chance.....
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Africa Twin 650 : Restauration complète
» xrv 750 africa twin : restauration peinture
» [DPT80] Africa Twin
» Achat Africa Twin
