Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 Icons810
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 4130
Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 11 Fév 2012 - 18:30
En effet, même si tu achètes des clignos/phare/rétros.... homologués mais qui ne sont pas ceux d'origine, illes peuvent te faire chier !!!!!!! Sans commentaire !
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 11 Fév 2012 - 20:39
sympatiques ces modifs
voila une "gueule" pas courante ( le leche-roue est "marrant)
Excellent ! j'aime bien !!! bravo
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyDim 12 Fév 2012 - 17:15
On dirait un proto ,c'est sympa ! Même avis / vote +1
J'avais hésité aussi avec ma dernière XLV à la garder "pur jus" ou à la transformer visuellement complètement ...cruel dilemme...C'est sympa aussi d'avoir une moto vraiment perso...une moto comme on la veut Clin d'oeil
En tout cas,bon boulot & bon courage pour la suite
Dupont
Dupont
Nombre de messages : 46
Prénom : Frank
Moto(s) : 650 XRV Africa Twin
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 10 Mar 2012 - 11:13
je suis de retour et je reprends mon remontage et petit soucis , il ya un gros jeu entre le pignon de sortie de boite et son axe, j'ai bien vu des choses similaires mais je n'ai pas trouvé la réponse si il fallait souder ou coller ou seulement surveiller l'evolution de l'usure des pièces
merci de votre retour
Cdt Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 10 Mar 2012 - 11:54
Cdt Frank
tu parles de jeu à cause de l'usure des cannelures ou de jeu latéral?
une petite photo siou plait monsieur Trinquons !
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 10 Mar 2012 - 12:37
Oui, à cause de l'usure des cannelures
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 10 Mar 2012 - 13:15
oui en effet, c'est très prononcé...
soudure ou réflexion d'une sur-pâte de fixation en 2 parties qui :
1. bloque le pignon sur le jeu latéral
2. vient bloquer le pignon sur la cannelure extérieure...
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 10 Mar 2012 - 13:23
cela veu dire que la chaine ne va travailler dans l'axe,et quel proceder pour bloquer le pignon sur la canelure exterieure ?
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 10 Mar 2012 - 13:31
la chaîne travaille pas beaucoup en latéral normalement...
> en rajoutant des rondelles + ressort?
c'est pas bon de bloquer le pignon sur l'axe ou pas?
> pour bloquer le pignon, un système de 2 entretoises qui vont se superposer et bloquer le pignon sur l'entre 2 cannelure... si je peux m'exprimer ainsi...
mais pour pas dire de conneries, je voudrais bien que quelques gars mieux rencardés viennent appuyer cette réflexion.
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 10 Mar 2012 - 13:46
Mr Stefter ! Satisfait
Moi désolé, je ne fais que dans le cardan ! Je suis vert !
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 10 Mar 2012 - 13:50
Ok je vais attendre d'autres avis car j'avais vu sur un post qu'il y a une reponse de Mr Stefter sur le sujet quelque part, mais je ne l'ai pas retrouvée
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 10 Mar 2012 - 15:12
je rajouterais qu'il faut changer l'entretoise à chaque changement de kit chaine. c'est pas le prix de la pièce chez honda (50 cents), mais ça évite que le pignon se balade sur 3 cm en latéral s'il est trop usé.
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
Moto(s) : 680 transalp
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 10 Mar 2012 - 19:57
moi a ce stade je change l'axe!
certain l'ont soudé ,ou collé...
mais a mon avis c'est bon a faire en ousbekistan pour rentrer a la maison... Fauché !
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptySam 10 Mar 2012 - 22:16
c'est tranché comme avis !
ça signifie que les options de rajout d'entretoise ça tiendrait pas?
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyLun 12 Mar 2012 - 11:16
si ça peux tenir un temps...
mais combien de temps?
rouler avec le stess de pas pouvoir rentrer,j'evite...
ce probleme d'axe c'est le truc a regarder en premier lors d'un achat...
pour passer son chemin, ou discuter le prix fortement ,dans le but de pouvoir faire le boulot
un axe c'est autour de 150€ les joint la segmentation 300€
a 450/500€ t'as un moteur neuf
moi a ce stade je rabote un peu pour avoir un neuf plus performant que l'origine
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyLun 12 Mar 2012 - 12:10
y en a dont les cannelures ont pété sur route?j'imagine la montée en régime du moteur ! Grosse frayeur
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyLun 12 Mar 2012 - 12:56
j'avais refais un 750africa!
le gars au feu est jamait partit
mox
mox
Nombre de messages : 1645
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyLun 12 Mar 2012 - 13:12
''ce probleme d'axe c'est le truc a regarder en premier lors d'un achat''
d'accord avec toi,mais les vendeurs,qui vont te laisser demonter,les carters et le reste,faut pas rever,demonter la selle,le reservoir Je ne le crois pas ! c'est deja la lune !!!
une fois j'ai eu la chance,un vendeur ma dit qu'il avait soudé le pignon Bravo !
bilan j'ai pas acheté ... Discret / Faché
la theorie la pratique ça fait deux...
des putains d'escrocs a bonne gueules,y'en a plein le bon coincoin
Dibingo / Afro pas de retour Discret / Faché les enc...és Pirate Interdit !!
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyLun 12 Mar 2012 - 13:25
Salut,
je ne connaissais pas ce problème, et si j'avais deposé le carter je n'aurai pas vu plus car c'était bien remplit de cambouis.
sinon pour changer l'axe il faut tout redéposer je suppose ?
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyLun 12 Mar 2012 - 16:49
oui...pour la dépose moteur
et ça va te couter un oeil... donc changement de moteur à prévoir quand il sera plus possible de souder le pignon sur l'arbre de transmission...
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyLun 12 Mar 2012 - 20:08
C'est pas foutu Très triste c'est l'ousbeck qui ecrit Pirate le post apres tes photos est ecrit par Eric Trinquons ! y'a de l'ousbeck en lui Bla bla il ecrit
"oui en effet, c'est très prononcé...
soudure ou réflexion d'une sur-pâte de fixation"
tu soudes Clin d'oeil
tu roules,pepere ça tiendras ce que ça tiendra Viens dans mes bras
il est fort notre Eric Clin d'oeil en 1 mot il avair tout dit Respect !
Dibingo / Afro tu peux rentré a Tachkent Grand sourire
n'ecoute plus les mecanos Suicide Riant à voix haute
stefter
En mission secrète
stefter
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyMar 13 Mar 2012 - 10:32
m'en fou c'est pas ma brele Suicide
mais tu peux souder oui!
fait gaffe de pas fondre le joint spie Discret / Faché
mox
mox
Moto(s) : ntv 1996
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyMar 13 Mar 2012 - 11:25
le joint spie tu t'en fout Grand sourire
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyMar 13 Mar 2012 - 12:10
Mox molo dans la boutade. Sans commentaire !
Dupont
Dupont
Prénom : Frank
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyJeu 22 Mar 2012 - 19:47
Salut,
j'ai bricolé des petites clavettes que j'ai insésées a chaque canelure et qui sont retenues pas la plaquette qui se boulonne sur le pignon, on verra bien si cela tient mais ya plus de jeu.
donc j'ai essayé de redemarrer le moteur avant de tout recarrosser et nouveau problème il tourne seulement sur le cylindre avant , j'ai bien de l'allumage mais j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas au cylindre arrière.
Qulequ'un a't'il une idée pour me guider carv les carbus c'est pas mon truc
MessageSujet: Re: Africa twin 650 : Restauration    Africa twin 650 : Restauration  - Page 2 EmptyJeu 22 Mar 2012 - 20:40
Membrane de carbu percée ? Doute
Tu démontes les coupelles supérieures et tu regardes. Clin d'oeil
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Africa Twin 650 : Restauration complète
» xrv 750 africa twin : restauration peinture
» [DPT80] Africa Twin
» Achat Africa Twin
