750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
stephanedu37
Nombre de messages : 93
750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyDim 15 Mai 2011 - 9:05
super Amx tes un chef, je t'envoi un email de suite
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyDim 15 Mai 2011 - 20:08
C'est pas sérieux tout ça Mort de rire !
stephanedu37
stephanedu37
Prénom : stephane
Moto(s) : honda 750 xlv
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyLun 16 Mai 2011 - 21:08
cette aprem j'ai voulu m'attaqué a la restauration de mes pots d'echappement et surprise!!!!!!, je prend les 4 pots que j'ai en stocks, les secou et il fon tous un bruits de feraille dedans, ni une, ni deux je prend la disqueuse et j'oppere, je vous met une photo, donné moi votre avis, que dois'je faire, tous virer ou remetre de l'isolant avant de refermer?????
750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 Img_1617
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyLun 16 Mai 2011 - 22:13
A mon avis, tu peux tout virer mais il faudra revoir la carburation pour garder l'équilibre.
Ces plaques ralentissent le flux des gazs.
Le souci entier, c'est que la carburation de la Xlv est délicate à équilibrer
si tôt que l'on sort des réglages d'origine. Doute
N'est ce pas poto Hubert ? Je suis vert !
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 7:43
t'aurais pas d'autres photos du pot dans son intégralité?
oui, pourquoi pas les virer mais il te faudra fabriquer un db killer ou un système d'absortion, et adapter la carbu en conséquence...
stephanedu37
stephanedu37
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 8:40
Oui ces se que je pensé, tous virer, mais sa risque de faire du bruit?? je prend d'autre photos se midi et vous rajoute sa.
Heuuuu ces quoi un db killer, ces pour absorber le bruit? Clin d'oeil
amx13
amx13
Nombre de messages : 69
Prénom : alain
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 11:10
si tu peux arriver à ce résultat,ce serait super:
amx13
amx13
Prénom : alain
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 11:17
le meme vu en détail:
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 11:41
DB Killer = Décibels Killer Clin d'oeil Excellent !
stephanedu37
stephanedu37
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 12:24
voici d'autre photos de mes pots
750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 Img_1618
750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 Img_1619
je pense que je vais carrement tout enlever, ressouder et apres sabler le tous avant de les repeindres
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 13:07
ce sont des silencieux avec une sorte de chambre de tranquilisation et un raccord de dépression entre les 2 pots.
tu as des chicanes entre ton ouverture et le raccord au collecteur?
je pense que tu as des chicanes sur la partie gauche du silencieux et que peux en enlever une ou 2... à voir selon le schéma.
suivant tes silencieux, qui à priori peuvent se démonter, je virerai ces plaques de ralentissement des gaz
stephanedu37
stephanedu37
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 14:13
Ok merci des conseils, j'ai pas l'impression d'avoir de chicanes entre l'ouverture et le raccord au collecteur
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 20:16
Attention aux bruits quand même, à mon avis Japonais malin
On (les motards)est en plein dans le collimateur du gouvernement actuel (et donc des gendarmes...je suppose que vous avez entendu parler de nos futurs nouvelles plaques plus grandes sur nos bécanes et du CT qui nous pends toujours au nez,radars etc... en autres) et on va donc se faire méchamment controler sur le bord des routes,c'est certain ! Interdit !!
Donc attention à tout ce qui peut être verbalisable Grosse frayeur
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 20:23
Apprenez le geste qui sauve ! Viens dans mes bras
750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 Sarkodoigt
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 20:36
ça se fait pas Manu, ça va dégénérer et tu devras tout nettoyer...
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 20:51
Hors sujet dèja posté ! (pour ne pas polluer le présent sujet !) Clin d'oeil
stephanedu37
stephanedu37
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyMar 17 Mai 2011 - 21:37
oui ces vrai que le bruit me fait peur, ces pour sa j'ai commencer a ouvrir les pots les plus pourri, je fait un essai comme sa et si sa me convient pas je restaurerai les autres que j'ai encore en stock Idiot mais poilant !
stephanedu37
stephanedu37
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyJeu 19 Mai 2011 - 12:40
Je tiend a remercier Alain (amx13) de m'avoir offert gracieusement un compte tours complet, je vais le mettre en place aujourd'hui je vous mettrai des photos se soir de l'avancement, encore merci Alain et tous les membres du forum pour votre precieuse aide. Même avis / vote +1
amx13
amx13
Prénom : alain
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyJeu 19 Mai 2011 - 13:37
De rien et bonne continuation Bravo !
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyJeu 19 Mai 2011 - 13:47
Excellent ! ouais super !!
L'entraide motard existe !!! Bravo !
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyJeu 19 Mai 2011 - 17:32
Oui Manu l'entraide motarde existe et c'est de nos jours un des rares "milieux" où c'est encore le cas Excellent !
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyJeu 19 Mai 2011 - 18:02
Même avis / vote +1 et c'est tant mieux ! Riant à voix haute
bart29
bart29
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyJeu 19 Mai 2011 - 19:45
Pour Alain : Même avis / vote +1 Même avis / vote +1 Même avis / vote +1
Respect !
bertrand78990
bertrand78990
Nombre de messages : 986
Prénom : Bertrand
Moto(s) : ybr125 vendue
R 1150
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptyJeu 19 Mai 2011 - 20:35
Yes !
stephanedu37
stephanedu37
Prénom : stephane
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptySam 21 Mai 2011 - 18:58
Sa avance, les roues son peinte
750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 Img_1620
le disque avant la peinture
750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 Img_1621
le disque apres
750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 Img_1622
le logo honda premiere couche
750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 Img_1623
les pots d'echappement apres decappage et ressoudure
750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 Img_1624
je pense remonter les pots demain, je vous tiend au courant de l'evolution
MessageSujet: Re: 750 XLV : Restauration (mixage de millésimes)   750 XLV : Restauration (mixage de millésimes) - Page 6 EmptySam 21 Mai 2011 - 19:22
T'es un artiste Excellent !
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
» VT 750 sur VT 700 , mixage des pièces possible ?
» XLV 750 : RD ou RF en 1988 ? années des millésimes ?
» Transalp 600 : Compatibilité entre les carénages des différents millésimes ?
» vt 750 c : compatibilité des échappements entre millésimes ?
» XLV 750 : comment choisir entre les différents millésimes ?
