| VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance | |
Nombre de messages : 61 Date d'inscription : 20/08/2021
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Mer 20 Oct 2021 - 10:53 | |
| Si quelqu'un sur le forum avait un shadow 750 et pouvait essayer ma bécane pour comparer et me donner ses impressions cela pourrais aider, voir me prêter un ECU pour test? Je suis à cherbourg alors... |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Mer 20 Oct 2021 - 12:25 | |
| Là c'est clair pour moi qu'on en a fait le tour. Qu'un connaisseur puisse te l'essayer, serait en effet une bonne chose. Peut-être voir avec notre carte des membres : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
Nombre de messages : 899 Age : 74 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Ven 22 Oct 2021 - 9:17 | |
| ue dernière idée poignée à fond,le carbu est-il complétement ouvert? |
Nombre de messages : 7538 Age : 47 Localisation : St Julien en Genevois Prénom : Cyril Moto(s) : Transalp 600 PD06 1994 Date d'inscription : 23/01/2009
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Ven 22 Oct 2021 - 12:28 | |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Ven 29 Oct 2021 - 9:07 | |
| j'aimerai bien connaitre la suite de cette panne mystérieuse de manque de puissance il ne reste plus que le boitier d'allumage à tester par un échange c'est possible qu'un des composants électronique foire,genre condos
intéressant à savoir,donc girot,tiens nous au courant,car c'est inédit! |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Ven 29 Oct 2021 - 12:17 | |
| Le boitier d'allumage avait déjà été remplacé Daniel |
Nombre de messages : 61 Age : 51 Localisation : cherbourg Prénom : yann Moto(s) : VT 750 shadow 2004 Date d'inscription : 20/08/2021
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Lun 8 Nov 2021 - 10:04 | |
| Bonjour a tous; j'ai beau dire que j'abandonne, je ne m'y résous pas. Je suis bloqué dans mes manoeuvre par un virus très tendance qui me cloud au lit (bien que vacciné!!). Mais je vais reprendre des démontages pour vérifier qu'aucune bride n'a été placée sur le pot d'échappement et je verifierai par moi même mon jeu aux culbuteurs. Elle fonctionne quand même comme une moto bridée. |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Lun 8 Nov 2021 - 13:21 | |
| Bon courage amigo ! |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Jeu 11 Nov 2021 - 17:24 | |
| Jour férié ou pas, j'ai démonté mon echappement pour voir s'il y aurait des brides. Pas de brides! Mais sortie colecteur cylindre arrière propre et sec, celui de devant noir et gras! Y a un desequilibre! Mauvaise carburation dans le cylindre avant!! Donc ce week end j'envisage le controle jeu aux soupapes. Si ce n'est pas ca, c'est qu'une soupapes ou plusieurs sont defectueuses? Votre avis?! |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Jeu 11 Nov 2021 - 19:36 | |
| Ah,non plutôt voir carbu en detail |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Jeu 11 Nov 2021 - 22:39 | |
| Là on avance, c'est un indice ! Au mieux essayer d'autres carbus ! Au plus simple, bain ultrasons. mais attention que ça peut être aussi un problème d'allumage ! Vu que tout a été vu de ce coté, peut être voir le câblage ou les bobines ? L'achat d'un colortune pourrait donner des indications. |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Jeu 11 Nov 2021 - 22:53 | |
| Ce modele fait 46cv,pour 254kg en ordre De marche,donc 150kmh maxi Veri pression des pneus Et etalonnage vitesse avec gps Les defauts de compteur minimise souvent la vitesse |
Nombre de messages : 5209 Age : 57 Localisation : celles(belgique) Prénom : yvan Moto(s) : VTC500(vendue)-SF750 Date d'inscription : 10/07/2010
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Jeu 11 Nov 2021 - 23:01 | |
| tu precises qu'une des sorties d'echappement (l'avant) est "noire et grasse"....ta moto consomme de l'huile ? |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Ven 12 Nov 2021 - 11:05 | |
| Bonjour a tous, Ma moto ne consomme pas d'huile. La carburateur ne peut être en cause, car il n'y en a qu'un seul, qui est neuf. Or, seul une des deux sorties de collecteur est encrassée. Si c'était un problème de carbu, les deux sorties seraient analogues. La différence peut en effet être liée à l'allumage de ce cylindre (bougies neuves). Pour vous, les réglages d'ouverture des soupapes ne serait pas une explication? Le, colortune, c'est quoi? Pas de consommation d'huile repéré, pression des pneus vérfiée et j'ai roulé avec le GPS pour étalonner une fois, et plutôt fiable et réaliste. |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Ven 12 Nov 2021 - 11:09 | |
| A verifier les antiparasites et cables Bon modèle ,resistance bonne Pas fêlés Pas fissurés |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Lun 15 Nov 2021 - 9:05 | |
| Bonjour, week end mécanique: vérification du jeu aux soupapes: seule une soupape d'admission du cylindre arrière était mal réglée. Le cylindra avant qui est incriminé dans un problème de combustion était OK. J'ai quand même changé de bobine pour le cylindre avant, mais rien ne change. En 3ème à fond, j'ai tout de même senti nettement des phases où la moto prend de la puissance et accélère durant 2 seconde puis décélère et perd de la puissance 2 secondes et ainsi du suite, comme si un commutateur passait en mode on et off puissance. Il y a quelque chose à l'allumage cylindre avant c'est certain. Peut être en effet les cables HT et antiparasites, même si ces derniers semblent en parfait état. connaissez-vous un système de testeur d'allumage? |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Lun 15 Nov 2021 - 9:16 | |
| un truc ,se mettre dans de la pénombre ,genre garage sans lumière et en accélérant légérement ,faire des variations de régime
bien observé les fils ht et antiparasites ,et bobines s'il y a des petits arcs ou étincelles ,le défaut est la ;fuite de courant il ne doit rien y avoir voir minutieusement la connectique des cosses et connecteurs cables entrée et sortie bobine oxydation et serrage des fiches il me semble que précedemment tu avais dit avoir fait un test par un méccano,d'un autre ecu?
tu es proche de la solution ,car tu dis quelle fonctionne bien quelques secondes donc on peut penser qu'il n'y a pas une panne d'un module ,instrument mais plutôt une mauvaise transmission électrique intermittente |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Lun 15 Nov 2021 - 13:19 | |
| Comment se présentent les bobines ? Du genre cylindriques ou de petite taille présentant deux corps en un seul ?
Regarde à chaque bout de leurs câbles voir si le fil interne n'est pas oxydé et surtout s'il dépasse assez de sa gaine pour faire contact.
Ps : attention qu'il faut mettre le corps des bougies sur la culasse (ou une masse), lorsque tu testes les étincelles bougie démontée. (sinon le boitier d'allumage n'apprécie pas) |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Lun 15 Nov 2021 - 16:42 | |
| Merci pour le truc du test en nocture daniel, je vais essayer tout à l'heure. Les deux bobines se présentent chacunes comme un cylindre unique avec deux sorties hautes tensions (double allumage). En démontant les cables hautes tensions hier, je n'ai pas vu les fils en cuivre à l'intérieur de la gaine ce qui m'a posé question sur la qualité des contacts entre ces fils et la petite "pointe" qui ressort de la bobine. Peut-être que ces deux cables mériteraient d'être changés, mais j'ai déjà tellement investi pour rien. Ou alors je pourrais recouper les anciens cable de la bobine du cylindre arrière et les remonter sur les antiparasites et bobine pour test? |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Lun 15 Nov 2021 - 16:50 | |
| Oui, alors donc !
Coupe un peu de la gaine des câbles de bougies des deux cotés ! Que les brins des fils fassent bien contact !
Que ce soit coté bobine, comme coté antiparasite. |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Mar 16 Nov 2021 - 16:41 | |
| bonjour, le test en nocturne hier soir n'a pas donné les jeux de lumières attendus. Pas d'étincelles en fuite. Mais je vais effectivement procéder à une retaille des câbles comme suggéré par dibingo. Je m'y atèle ce week-end. |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Mar 16 Nov 2021 - 20:41 | |
| A suivre ! |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Lun 22 Nov 2021 - 8:16 | |
| Bon, j'ai pris le temps de tester la continuité électrique de chaque fil alimentant les bobines et ralliant l'ECU en le tortillant pour vérifier qu'ils n'y ait pas de contacts aléatoire, mais tout est bon. Les cables HT refaits et les antiparasites remplacés, mais rien n'y fait, j'ai toujours des trous à bas régime stabilisé et un manque de puissance général. Il ne me reste plus rien à remplacer hormis l'ECU, (mais le mécano de chez honda avait effectué un essai avec un autre sans résultat), le contacteur à clés avec l'antidémarrage...la moto elle même! |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Lun 22 Nov 2021 - 9:22 | |
| Zut! Essaie de passer un pinceau trempé d'essence,sur les manchons de liaison Carbus culasses,bien les extrémités, moteur tournant Si le regime change en montant Alors prise d'air j'ajoute avoir un gros doute sur l'essai d'un autre ecu par ton mécano et j'essaierai de tester toi-même avec un autre ,même d'occase oui,c'est pas facile à trouver ou alors ,carrément en acheter un ignitech,si ça existe ,chez devmoto possible que ce soit l'avance auto qui ne fonctionne pas soit capteur ,soit ecu c'est de l'electronique,qui génère parfois des pannes vicieuses,un coup ça marche,un coup ça marche pas soudures craquelées,condos hs dedans,etc...
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Lun 22 Nov 2021 - 16:10 | |
| Merci pour tes tuyau daniel, le coup des prises d'air, j'ai déjà testé et exclu le PBL, joint de liaison neuf, joints de collecteur neufs. Le capteur de position vilebrequin est également neuf. Ne reste en effet que l'ECU et l'antidémarrage codé. D'occaz, j'ai le tout pour 200€ quand même!! J'hésite |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance Lun 22 Nov 2021 - 18:23 | |
| Et le système pair? Qu" as tu fait? Vérifier ok? Le mieux est de l'enlever |
| Sujet: Re: VTC 750 : problèmes de trous à bas régime et manque de puissance | |
