Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  Icons810
-17%
49.99 € 59.99 €
Guiguscouly
Guiguscouly
Prénom : Guycoul
Moto(s) : Honda Transalp XL600V
Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  Empty
MessageSujet: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile    Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  EmptyDim 19 Juin 2022 - 20:21
Salut ! Je possède une Honda transalp 600, j'ai changé le bas moteur le moteur tourne à merveille, j'ai acheté une nouvelle batterie 12v-9Ah, mon mecano dit avoir nettoyé le carburateur, et le réservoir.
A froid la moto démarre à un quart de tour, mais lorsque le moteur chauffe,il refuse de démarrer, je suis obligé d'attendre que le moteur refroidisse pour pouvoir redémarrer à nouveau, ce qui est embêtant lorsque tu cales le moteur au feu par exemple, pourriez vous m'aider à trouver une solution ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile    Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  EmptyLun 20 Juin 2022 - 10:55
Tu as des pétarades quand tu essais de démarrer à chaud ? Doute
J'espère que ce n'est pas un souci avec le haut moteur ! (segments, joints queue soupape)
ben30
ben30
Prénom : Benoit
Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville
MessageSujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile    Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  EmptyLun 20 Juin 2022 - 11:08
Salut, as-tu vérifié le jeu aux soupapes ?
Guiguscouly
Guiguscouly
Prénom : Guycoul
MessageSujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile    Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  EmptyMer 22 Juin 2022 - 14:57
Dibingo, non je n'ai pas de pétarade à chaud, et les segments ont été changés
Guiguscouly
Guiguscouly
Prénom : Guycoul
MessageSujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile    Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  EmptyMer 22 Juin 2022 - 15:01
Ben30 c'est que bon nombre de personnes disent, c'est le weekend je verrai avec mon mecano, certains me disent que c'est un problème lié au palier de bielle, et qu'il faut que j'achète une batterie 12v-14ah pour que ça tourne et certains disent que la moto fait un bruit de diesel, alors que moi je trouve que le son est bon, en tout cas la moto réagit et accélère bien, avec une bonne pression mais le seul problème, est qu'il refuse de démarrer à chaud, ce qui fait que je ne le roule pas assez.
Guiguscouly
Guiguscouly
Prénom : Guycoul
MessageSujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile    Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  EmptyMer 22 Juin 2022 - 15:07
Je suis vraiment desemparer, c'est une moto que j'ai acheté avec un problème de moteur, mon mécanicien à trouvé un bas moteur et ma rassuré que tout les éléments du haut moteur sont bons, il a monté le bas moteur en me disant que le vibrequin était touché ainsi que les coussinets qui avait rougit, il me les a montré, il a changé les segments, puis le filtre à huile, il a nettoyé le réservoir puis le carburateur, il a changé le contacteur, le démarreur, puis on n'a acheter une nouvelle batterie 12v 9ah, j'ai aimé la transalp je l'ai acheté faudrait pas que ce soit un regret car j'ai déjà beaucoup investi dans la réparation,je ne sais pas comment joindre une vidéo afin que vous la voyez
ben30
ben30
Prénom : Benoit
650 Deauville
MessageSujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile    Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  EmptyMer 22 Juin 2022 - 20:45
Salut Satisfait Ne désespère pas, tu vas y arriver. Le contrôle du jeu aux soupapes n'est pas très compliqué à effectuer, je pense que tu devrais trouver un tuto facilement, ou ton meccano le fera sans soucis. Mais si il t'a remonté le moteur il aurais pu le contrôler...
Courage, c'est peut être rien Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile    Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  EmptyJeu 23 Juin 2022 - 1:20
Il faut effectivement te tourner vers ton mécano.
Normalement, s'il est officiel (inscrit au registre des professionnels),
il a obligation de résultat !
Si elle ne démarre pas bien à chaud, pas trente six solutions :
- Défaut de compression
- Soupapes mal réglées ou pas étanches
- Mauvais calage de la distribution
- Mise à l'air de réservoir
- Boitier d'allumage
- Capteurs d'allumage.
Probablement qu'il aurait été moins couteux de trouver un moteur garanti en état. Tanpis !
Certains professionnels en vendent....
Guiguscouly
Guiguscouly
Prénom : Guycoul
MessageSujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile    Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  EmptyJeu 23 Juin 2022 - 21:22
Je vous remercie Ben30 et Dibingo pour vos interventions, votre assistance, je verrai ça avec mon mecano, c'est gentil merci encore de me rassurer je vous ferai un retour bientôt 🙏
daniel89
daniel89
Moto(s) : vtc500pc08
MessageSujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile    Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  EmptyVen 24 Juin 2022 - 9:26
Voir aussi les bobines,qui ,si malades ,declarent forfait,a chaud
En ligne
ben30
ben30
Prénom : Benoit
650 Deauville
MessageSujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile    Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  EmptyDim 26 Juin 2022 - 12:56
Avec plaisir Guycoul Satisfait
Guiguscouly
Guiguscouly
Prénom : Guycoul
MessageSujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile    Transalp 600 : démarrage à chaud difficile  EmptyLun 27 Juin 2022 - 15:10
Merci Daniel89🙏
» Shadow 1100 VTC : Démarrage à chaud difficile
» Deauville 700 : Démarrage à chaud difficile voir impossible...
» Deauville 650 : Démarrage difficile
» VT500C : Démarrage difficile par temps froid
» Varadero 125 : Démarrage difficile malgré batterie chargée
