| Deauville 650 : Démarrage difficile | |
Nombre de messages : 232 Age : 61 Localisation : tournai Prénom : Philippe Moto(s) : VFR/Deauville 650 Date d'inscription : 02/07/2013
| Sujet: Deauville 650 : Démarrage difficile Ven 4 Déc 2020 - 21:16 | |
| Bonjour, Toujours des démarrages difficiles sans starter et impossible à froid avec starter. Petite question, j'avais remplacé ma pompe d'origine par une Facet. Est ce qu'à partir du moment ou le contact est mis et voyant vert avant de lancer le démarreur ... est ce qu'en tournant plusieurs fois la poignée de gaz fait arriver plus d'essence ou pas ? J'imaginais un manque d'arrivée d'essence et me demandais si la pompe Facet pouvait se désarmorcer. Autres symptome....en pleine ballade, parfois à un stop le moteur s'arrête parfois si j'oublie de mettre un coup de gaz avant le stop ...
Dernière édition par DiBingo le Sam 5 Déc 2020 - 13:36, édité 3 fois (Raison : modif titre (Chevy)) |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Ven 4 Déc 2020 - 21:35 | |
| - pipo736 a écrit:
- ... est ce qu'en tournant plusieurs fois la poignée de gaz fait arriver plus d'essence ou pas ?
Non, il n'y a pas de pompe de reprise sur les carbus Pour le reste, pour commencer: état et/ou âge des bougies, du filtre à air ? Après, un nettoyage/réglage de carbus est à envisager... |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Ven 4 Déc 2020 - 21:45 | |
| Au niveau bougies on pose tjs les origines ou il y a mieux ? Ça fait combien de km les bougies.... C pas si sensible que çà quand même sais si fissuré mais !! |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Ven 4 Déc 2020 - 21:55 | |
| Les origines sont évidemment bien, perso je trouve que des iridium améliorent les démarrages et que le moulin est plus "rond".
Leur couleur (visible au démontage) renseigne bien sur la carburation.
Durée de vie; env 20 ou 25000 kms...Réglage à 0.80 mm
Bougie fissurée = poubelle
Edit: j'avais écrit une mauvaise valeur d'écartement d'électrode
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Ven 4 Déc 2020 - 21:58 | |
| Chères les iridium et selon la revue technique c entre 0.8 et0.9.Vais l'ouvrir et faire une grosse révision.
Nombre de messages : 11 Age : 67 Localisation : VILLEFRANCHE de Rouergue Prénom : Régis Moto(s) : Deauville 10/0998 Date d'inscription : 26/10/2020
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Mer 16 Déc 2020 - 15:03 | |
| bonjour, j'ai le même pb avec ma deauville 1998, demarrage diffficile. j'ai remplaçé la batterie mais toujours le même pb. 2 ou 3 jours sans utilisation pas assez de peche pour demarrer (batterie neuve 1 semaine ) C'est qd même pas la pendule qui la decharge !!! votre avis ???? bonne fêtes de fin d'année Regis
Membre banni
Nombre de messages : 602 Age : 58 Localisation : Loire Atlantique Ille et Prénom : Nicolas Moto(s) : Honda Deauville Date d'inscription : 21/09/2019
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Mer 16 Déc 2020 - 16:02 | |
| Bonjour Régis, ton problème ressemble pourtant bien à une fuite de courant... Il va être nécessaire de jouer du multimètre pour vérifier le câblage.
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Mer 16 Déc 2020 - 18:11 | |
| Contrôler également les bougies. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Mer 16 Déc 2020 - 18:36 | |
| merci pour les infos, je pense qu'effectivement qu'il doit y avoir une fuite; mais ou ??? pourquoi cela ne génère pas un C/C et rupture de fusible. Y a t il un point particulier a controler, Quelqu'un à t il mocaliser un point faible bonne soirée salut
Membre banni
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Mer 16 Déc 2020 - 20:21 | |
| [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Extrait: 6 Sachez qu’une intensité supérieure à 50 mA indique un courant de fuite. En fait, vous n’aurez jamais une mesure égale à zéro, car certains appareils fonctionnent en continu, comme l’horloge du tableau. Il est donc normal d’avoir une mesure d’intensité comprise entre 20 et 50 mA. Par contre, toute mesure supérieure à 50 mA indique une perte de courant, quelque chose tire en permanence sur la batterie, alors que cela ne devrait pas être . |
Nombre de messages : 3 Age : 64 Localisation : Drusenheim Prénom : Christian Moto(s) : deauville 650 1999 Date d'inscription : 28/06/2014
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Mer 16 Déc 2020 - 21:07 | |
| Bonsoir, j'avais également ce problème surtout en hiver , la tension chutait après le contact du neiman (2-3 volts quand même) Donc je pensais d'abord que c'était la batterie , mais en fin de compte la batterie se vidait à cause du neiman à force de tirer dessus pour la faire prendre. J'ai donc fait un système de pontage du contact avec un relais 12v qui shunte ce contact resistant Depuis plus de problème . Bonne soirée |
Nombre de messages : 899 Age : 74 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Mer 16 Déc 2020 - 22:24 | |
| Si horloge à aiguilles,ça peut être Elle,consomme 5 fois plus qu'une numérique |
Membre banni
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Jeu 17 Déc 2020 - 7:08 | |
| Daniel, tu nous donnes une bonne idée: supprimer cette minuscule horloge inutile (imprécise dans mon cas) du compteur! Je regarderai comment faire ces prochains jours. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Jeu 17 Déc 2020 - 8:54 | |
| Purple, Ton système de pontage, tu l'as câblé direct au neiman ? Ca ne perturbe pas la reconnaissance HISS? J'ai déjà déconnecté mon système radio>>tjs pareil, me reste à déconnecter mes poignées chauffantes que j'avais installées via un petit relais que j'avais installé côté droit où il y a un passage de cable près du cylindre.
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Jeu 17 Déc 2020 - 10:05 | |
| alors la,poignées chauffantes!ça consomme tellement,résistance chauffantes,que ta batterie ne se recharche pratiquement pas en roulant il faudrait rouler au moins 100km,pour recharger le dernier coup de démarreur
et les 50mah,trop flou,imagine 30mah,sur 1 journée x24 :720mah sur 1 semaine x7 :5 amp ,soit la moitié de la capacité de nos batteries,qui varie de 10 à 16 amp donc conso trop forte aussi
si batterie en état moyen ,ou un peu agée,ça demarre pas il faut à minima plus de la moitié de sa capacité pour lancer le démarreur
mais,philippe,à froid avec starter ,ça devrait démarrer,sinon réglages dégradés à revoir starter,carbus,bougis,allumage etc..
sachez qu'en nous obligeant à rouler en code,on consommaedéja 50w,soit 4 ampéres ,le tiers de la batterie,! la recharge est déja bien abaissée moi je ne met qu'en veilleuse ,en ville, |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Jeu 17 Déc 2020 - 12:16 | |
| non même avec starter..... pour rappel j'avais monté une pompe Facet à la place de celle d'origine qui me jouait des tours ..... de là j'ai posé la question aussi s'il était possible qu'elle se désamorce mais apparemment non . Demain je déconnecte mes poignées et mesure les courants de "fuite "
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Jeu 17 Déc 2020 - 12:18 | |
| Les ennuis de démarrage ont ils commencés au changement de pompe ? |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Jeu 17 Déc 2020 - 13:04 | |
| - daniel89 a écrit:
- alors la,poignées chauffantes!ça consomme tellement,résistance chauffantes,que ta batterie ne se recharche pratiquement pas en roulant
Les poignées chauffantes consomment certes pas mal de courant (entre 4A et 6A). Mais pour en avoir eu pendant plusieurs hivers sur différentes motos, je n'ai jamais eu de soucis de charge batterie (trajets de 50-60mn), dont le tiers du temps en ville là où l'alternateur ne donne pas le meilleur de lui-même. Donc, même poignées chauffantes + phare, la batterie est rechargée. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Jeu 17 Déc 2020 - 13:29 | |
| PIPO 736, Je n'ai pas le HISS, si tu veux être sur qu'il n'y a pas de problème sur le contact du neiman compare la tension sur la batterie , contact sur ON (par ex: 12, par rapport aux fusibles a-b-c (moi j'avais à peine 11 et des poussières) donc par temps froid ou humide , j'avais beaucoup de mal à démarrer la machine , et à force d'insister la batterie (neuve) se déchargeait très vite . |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Sam 19 Déc 2020 - 10:21 | |
Membre banni
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Sam 19 Déc 2020 - 10:36 | |
| Le HISS est une sorte de codage de la clé en lien avec le contact démarreur, et peut-être même CDI. Chaque Deauville en possède un. "HISS : c'est le systeme à clé codée de chez Honda, comme sur les volkswagen. C'est à dire qu'il y a une puce dans la clé afin d'initialiser la clé quand tu la met dans le contacteur, tu ne peux donc pas faire de double ailleurs que chez Honda." [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Sam 19 Déc 2020 - 10:45 | |
| Bonjour,
HISS sont les initiales de [ Honda Ignition Security System ] C'est un système d'antidémarrage, de reconnaissance du code du transpondeur qui est programmé dans ta clé de contact.
Sinon, j'ai mesuré mes courants de fuites >> déconnection de ma borne + et mesure avec un ampère mètre en série entre la borne batterie + et les 2 cosses qui y étaient raccordées ( les poignées chauffantes et le gros rouge du démarreur ]et je mesure 692 micro ampère..... donc pour ainsi dire pratiquement rien. Donc, je la laisse quelques jours sans chargeur et retente un démarrage fin de semaine pour voir si c'est vraiment des pertes. A savoir que je conserve 12.65V à la batterie sans chargeur. Sinon je pense que ce sera plus du côté alimentation essence,un nettoyage filtre air essence et contrôler mes bougies ... çà se sera quand j'ai le temps pcque d'autres priorité. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Sam 19 Déc 2020 - 11:45 | |
| Je vais m'y pencher aussi.... bon WE |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Mer 23 Déc 2020 - 10:59 | |
| Rebonjour, Hé bien, après avoir déconnecté mes poignées chauffantes depuis quelques jours çà ne change rien. Je ne pense pas avoir de courant de fuites vu les mesures à 0.692milli ampères ( avec tout de raccorder, poignées chauffantes, raccord du câblage permanent pour le chargeur, et câblage radio déjà déconnectée ) Je viens de reprendre des mesures avant de tenter de rédémarrer. Impossible du premier coup. Tension contact coupé sans chargeur depuis quelques jours : 12.65V Tension à 3000 tours 14.65v Tension moteur coupé après essai de démarrage : 13.10 V Je pense au régulateur que j'avais déjà dû changer il y a quelques années. J'ai relu le post et çà paraît pas simple de le tester. |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile Mer 23 Déc 2020 - 13:15 | |
| Non,ton régul est bon,la batterie aussi au top 14,60 volts en charge,très bien Vois plutôt le circuit d'essence |
| Sujet: Re: Deauville 650 : Démarrage difficile | |
