Shadow 1100 VTC : Démarrage  à chaud difficile Icons810
Bernard62
Bernard62
Moto(s) : Shadow VT1100 C 1994 (SC 23)
Shadow 1100 VTC : Démarrage  à chaud difficile Empty
MessageSujet: Shadow 1100 VTC : Démarrage à chaud difficile   Shadow 1100 VTC : Démarrage  à chaud difficile EmptyMar 11 Sep 2012 - 9:45
Ma Shadow 1100 VTc de 1994 démarre correctement à froid si la batterie est bien chargée. Et elle l'est, je la recharge régulièrement et je vérifie sa tension avec un multimètre ( entre 12,5 et 13,5 V).
Mais, une fois chaude après avoir roulé quelques kms, elle se montre capricieuse pour redémarrer.
J'appuie sur Start, le démarreur tourne 1/2 seconde puis s'arrête comme si la batterie était très faible.
Parfois, j'allume d'abord les phares, ça semble aller mieux mais pas toujours.
Il est vrai qu'elle a besoin d'une batterie puissante au démarrage : quand je la remets en route au printemps après quelques mois de repos, j'utilise la batterie de ma voiture pour le 1er démarrage.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème?
Merci d'avance de vos réponses.
Bernard
MessageSujet: Re: Shadow 1100 VTC : Démarrage à chaud difficile   Shadow 1100 VTC : Démarrage  à chaud difficile EmptyMar 11 Sep 2012 - 12:29
Nb : sujet déplacé vers la rubrique "électricité custom". Clin d'oeil
A priori, il faudra que tu contrôles le régulateur et l'alternateur.
Suffit dans un premier temps de mesurer au voltmètre la tension de charge sur la batterie avec le moteur tournant. (ralenti accéléré à 3000 tr/min.)
Tu me dis quelle mesure tu trouves. Clin d'oeil
Sinon, peut-être tout simplement que ta batterie est fichue et ne tient plus la charge ? Doute
Bernard62
Bernard62
MessageSujet: Shadow 1100 VTC : Démarrage à chaud difficile   Shadow 1100 VTC : Démarrage  à chaud difficile EmptyMar 11 Sep 2012 - 18:41
Merci de ta réponse.
Voici mes mesures :
Tension à la batterie : moteur éteint : 12,5 V
au ralenti : 13,9 V
en accélération : 13,3 V
J'essaie d'envoyer des photos mais ça ne fonctionne pas, j'ai pourtant bien lu le tuto.
Comment fermer la fenêtre "serving"?
Je clique sur "copier" puis je place mon curseur à l'endroit où le veux la placer, puis je clique sur "coller" mais rien ne se colle!
Où est l'astuce?
pym
pym
Masculin Nombre de messages : 259
Prénom : pierre-yves
Moto(s) : shadow 1100 c de 1996 type sc23
MessageSujet: Re: Shadow 1100 VTC : Démarrage à chaud difficile   Shadow 1100 VTC : Démarrage  à chaud difficile EmptyMar 11 Sep 2012 - 20:00
bonsoir
en fait quand tu clic sur coller il faut cliquer sur le poste que tu ecrit mais si tu poste via un iPhone ou iPad j ai vu que cela ne fonctionnait pas encor un miracle de la technologie
MessageSujet: Re: Shadow 1100 VTC : Démarrage à chaud difficile   Shadow 1100 VTC : Démarrage  à chaud difficile EmptyMar 11 Sep 2012 - 20:26
La réponse de Pierre-Yves me semble bonne.
Pour fermer la fenètre 'Servimg", suffit de recliquer sur l'icône lui correspondant. Clin d'oeil
Celui-ci : Shadow 1100 VTC : Démarrage  à chaud difficile Picture_save
Concernant tes mesures, c'est bien le régulateur qui paraît HS !
Tu devrais trouver plus de 15,5 volts !
Bernard62
Bernard62
MessageSujet: Re: Shadow 1100 VTC : Démarrage à chaud difficile   Shadow 1100 VTC : Démarrage  à chaud difficile EmptyJeu 18 Oct 2012 - 17:36
Bonjour DiBingo,
Es-tu sûr que la tension en accélération doit être supérieure à 15 V?
J'ai lu sur un autre site que si la tension dépassait 15 V, le régulateur était HS.
Quand j'appuie sur Start, le démarreur a du mal à tourner, même à froid maintenant; pourtant, la batterie est bonne.
Ne faudrait-il pas soupçonner une faiblesse du démarreur?
Est-il facile de le contrôler?
eurosport
Grand sorcier
Grand sorcier
eurosport
Masculin Nombre de messages : 231
Prénom : william
Moto(s) : sportster c53
MessageSujet: Re: Shadow 1100 VTC : Démarrage à chaud difficile   Shadow 1100 VTC : Démarrage  à chaud difficile EmptyJeu 18 Oct 2012 - 17:48
Bravo ! relai de demareur ( fatigué)
Dernière édition par DiBingo le Jeu 18 Oct 2012 - 18:12, édité 1 fois (Raison : citation inutile supprimée - utilisez le bouton "répondre" quand les messages se suivent déjà. Merci.)
MessageSujet: Re: Shadow 1100 VTC : Démarrage à chaud difficile   Shadow 1100 VTC : Démarrage  à chaud difficile EmptyJeu 18 Oct 2012 - 18:17
Si ta tension en accélérant, approche des 17V, c'est certain, le régulateur est HS ! Satisfait
Alors qu'as-tu mesuré au juste ? (qu'on sache, parce qu'il est inutile de partir en tergiversations)
C'est l'ordre des choses dans ton cas.
On regarde d'abord que la charge batterie se fasse bien. (contrôle du régulateur et de l'alternateur au besoin)
Ensuite seulement, penser au démarreur lui-même.
Etat général, état des charbons.
Quand le relais de démarreur est fatigué, ça démarre seulement par intermittence.
ça ne semble pas être le cas ici. Clin d'oeil
Ensuite, quand ces vérifs ont été faites, on passe à autre chose.
Comme le taux de compression par exemple.
Allez, au boulot ! Viens dans mes bras
» Transalp 600 : démarrage à chaud difficile
» Deauville 700 : Démarrage à chaud difficile voir impossible...
» 1100 Shadow type sc23 : Problème démarrage
» Deauville 650 : Démarrage difficile
