Varadero 125 : Démarrage difficile malgré batterie chargée Icons810
-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
oliver
oliver
Prénom : oliver
Moto(s) : Varadero 125 - 2007
Varadero 125 : Démarrage difficile malgré batterie chargée Empty
MessageSujet: Varadero 125 : Démarrage difficile malgré batterie chargée   Varadero 125 : Démarrage difficile malgré batterie chargée EmptyMer 10 Mai 2023 - 8:04
Bonjour, ma Vara 125 démarre très difficilement voir pas du tout, démarreur lent, puis plus rien, comme si la batterie manquait de puissance. Pourtant chargée à bloc, puis une neuve, pareil. Le démarreur démonté tourne correctement. Aimants / charbons ok. Quelqu'un aurait-il des conseils? Merci
MessageSujet: Re: Varadero 125 : Démarrage difficile malgré batterie chargée   Varadero 125 : Démarrage difficile malgré batterie chargée EmptyMer 10 Mai 2023 - 9:04
Bonjour et La bienvenue !
Comment ça "plus rien" ? le démarreur cesse de tourner ? Je n'ai pas compris
As-tu essayé de démarrer ta moto à la poussette ?
(Voir si quelque chose bloque le moteur)
Essaye aussi ça :
Moteur éteint, assis deçu, débrouille toi pour passer en troisième. (bouge la moto d'avant en arrière)
Une fois que la moto est en prise, embrayage relâché, donne quelques coups de reins moto vers l'avant.
Essaye ensuite de démarrer normalement en utilisant le démarreur.
(ça c'est pour voir si ce n'est pas tes pignons de roue libre qui posent problème)
essaye déjà ces quelques points et tient nous au courant.
Ludo87
Ludo87
Prénom : Ludo
Moto(s) : Revere de 88
MessageSujet: Re: Varadero 125 : Démarrage difficile malgré batterie chargée   Varadero 125 : Démarrage difficile malgré batterie chargée EmptyJeu 11 Mai 2023 - 11:20
Salut, as tu controlé le voltage de ta batterie ?
1 - A vide elle doit être dans les 12,5V 13V,
2 - Allumes tes phares et tu contrôles, si la tension chute c'est que ta batterie est certainement fatiguée.
3 - En sollicitant ton démarreur c'est pareil ta tension va chuter mais si elle descend très bas elle est fatiguée.
4 - As-tu testé avec des câbles et un autre batterie ? Même symptômes ? Si non batterie neuve, si oui là c'est plus compliqué, il va falloir faire tester ton démarreur et éventuellement rechercher des "fuites" de courant.
Bon courage.
» Varadéro 125 v2 2008 Démarrage difficile mais pas impossible, demarreur fatigué ?
» Deauville 700 : Démarrage à chaud difficile voir impossible...
» Deauville 650 : Démarrage difficile
» Transalp 600 : démarrage à chaud difficile
» Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS]
