Tu as la colle dans le kit de membrane normalement ?
Comment les avais-tu fais tenir sinon ?
Faut que tu sois certain que tes boisseaux prennent toute leur excursion une fois monté !
Faudrait pas qu'ils soient retenus par ton montage de membranes.
(une fois montés, tu passes le doigt par la pipe du carbu coté boite à air et tu pousse les boisseaux.
on doit largement pouvoir les faire libérer complètement l'ouverture de la pipe)
(si tu relâche brutalement les boisseaux, ils doivent pouvoir retomber à l'unisson)
J'oubliais une chose, ton robinet d'essence et sa crépine dans le réservoir son en état ?
(le tube orange sur la photo)
La petite durite de dépression qui en part jusqu'au cylindre arrière à une liaison bien étanche ?
(dans l'idée ou tes carbus sont peut-être mal alimentés ?)
As-tu aussi vérifié ton niveau de cuve sur tes carbus ?
ici :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour ce qui est de vérifier les capteurs d'allumage, c'est un test à l'ohmmètre.
Les capteurs sont situés dans le carter inférieur droit du moteur.
(mais tu n'as pas besoin de démonter, tu suis le fil qui part du carter sur la droite et
tu trouveras un connecteur. Désolé je ne sais plus ou il se trouve ? sous la selle ?
puisqu'il est censé rejoindre le boitier d'allumage derrière la batterie
C'est un connecteur à 4 fils (ma mémoire s'émousse).
Entre les fils, tu dois trouver deux valeurs comprises entre 400 et 600 ohms
Le test des bobines :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Pour vérifier les câbles des bobines coté bougies, faut que tu décapuchonne ton câble
des deux cotés, vois si ce n'est pas oxydé et si le contact est bon.
(quitte à recouper un peu du câble.)
Coté antiparasite, le câble se dévisse
Coté bobine, un genre d'écrou en plastique maintient le câble en place (juste enfoncé).
Vérifies à y être que tes corps de bobines et tes antiparasites ne sont pas fendus !
Voilà, c'est déjà pas mal pour l'instant.
Faut malheureusement que tu fasse le tour et procède par élimination.
Ensuite on pourra sans doute finir par incriminer le boitier d'allumage.
