| Transalp 600 : démarrage à chaud difficile | |
Nombre de messages : 16 Age : 94 Localisation : Ivory Coast Prénom : Guycoul Moto(s) : Honda Transalp XL600V Date d'inscription : 21/02/2022
| Sujet: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile Dim 19 Juin 2022 - 20:21 | |
| Salut ! Je possède une Honda transalp 600, j'ai changé le bas moteur le moteur tourne à merveille, j'ai acheté une nouvelle batterie 12v-9Ah, mon mecano dit avoir nettoyé le carburateur, et le réservoir. A froid la moto démarre à un quart de tour, mais lorsque le moteur chauffe,il refuse de démarrer, je suis obligé d'attendre que le moteur refroidisse pour pouvoir redémarrer à nouveau, ce qui est embêtant lorsque tu cales le moteur au feu par exemple, pourriez vous m'aider à trouver une solution ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile Lun 20 Juin 2022 - 10:55 | |
| Tu as des pétarades quand tu essais de démarrer à chaud ? J'espère que ce n'est pas un souci avec le haut moteur ! (segments, joints queue soupape) |
Nombre de messages : 631 Age : 48 Localisation : 30220 Prénom : Benoit Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville Date d'inscription : 13/11/2013
| Sujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile Lun 20 Juin 2022 - 11:08 | |
| Salut, as-tu vérifié le jeu aux soupapes ? |
| Sujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile Mer 22 Juin 2022 - 14:57 | |
| Dibingo, non je n'ai pas de pétarade à chaud, et les segments ont été changés |
| Sujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile Mer 22 Juin 2022 - 15:01 | |
| Ben30 c'est que bon nombre de personnes disent, c'est le weekend je verrai avec mon mecano, certains me disent que c'est un problème lié au palier de bielle, et qu'il faut que j'achète une batterie 12v-14ah pour que ça tourne et certains disent que la moto fait un bruit de diesel, alors que moi je trouve que le son est bon, en tout cas la moto réagit et accélère bien, avec une bonne pression mais le seul problème, est qu'il refuse de démarrer à chaud, ce qui fait que je ne le roule pas assez. |
| Sujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile Mer 22 Juin 2022 - 15:07 | |
| Je suis vraiment desemparer, c'est une moto que j'ai acheté avec un problème de moteur, mon mécanicien à trouvé un bas moteur et ma rassuré que tout les éléments du haut moteur sont bons, il a monté le bas moteur en me disant que le vibrequin était touché ainsi que les coussinets qui avait rougit, il me les a montré, il a changé les segments, puis le filtre à huile, il a nettoyé le réservoir puis le carburateur, il a changé le contacteur, le démarreur, puis on n'a acheter une nouvelle batterie 12v 9ah, j'ai aimé la transalp je l'ai acheté faudrait pas que ce soit un regret car j'ai déjà beaucoup investi dans la réparation,je ne sais pas comment joindre une vidéo afin que vous la voyez |
| Sujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile Mer 22 Juin 2022 - 20:45 | |
| Salut Ne désespère pas, tu vas y arriver. Le contrôle du jeu aux soupapes n'est pas très compliqué à effectuer, je pense que tu devrais trouver un tuto facilement, ou ton meccano le fera sans soucis. Mais si il t'a remonté le moteur il aurais pu le contrôler... Courage, c'est peut être rien |
| Sujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile Jeu 23 Juin 2022 - 1:20 | |
| Il faut effectivement te tourner vers ton mécano. Normalement, s'il est officiel (inscrit au registre des professionnels), il a obligation de résultat ! Si elle ne démarre pas bien à chaud, pas trente six solutions : - Défaut de compression - Soupapes mal réglées ou pas étanches - Mauvais calage de la distribution - Mise à l'air de réservoir - Boitier d'allumage - Capteurs d'allumage. Probablement qu'il aurait été moins couteux de trouver un moteur garanti en état. Certains professionnels en vendent.... |
| Sujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile Jeu 23 Juin 2022 - 21:22 | |
| Je vous remercie Ben30 et Dibingo pour vos interventions, votre assistance, je verrai ça avec mon mecano, c'est gentil merci encore de me rassurer je vous ferai un retour bientôt |
Nombre de messages : 899 Age : 74 Localisation : 89470moneteau Prénom : daniel Moto(s) : vtc500pc08 Date d'inscription : 03/05/2016
| Sujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile Ven 24 Juin 2022 - 9:26 | |
| Voir aussi les bobines,qui ,si malades ,declarent forfait,a chaud |
| Sujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile Dim 26 Juin 2022 - 12:56 | |
| Avec plaisir Guycoul |
| Sujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile Lun 27 Juin 2022 - 15:10 | |
| Merci Daniel89 |
| Sujet: Re: Transalp 600 : démarrage à chaud difficile | |
