Bonjour à toutes et tous,
Nouveau sur ce forum je me permets de poster un nouveau sujet car il est légèrement différent des autres qui traitent d'un problème de démarreur.
Le souci de démarrage a commencé il y a un mois et s'est intensifié cette semaine jusqu'à ne plus démarrer du tout (sauf en la poussant...)
J'ai changé la batterie, ouvert le démarreur, nettoyé les charbons, le rotor, gratté le peu d'oxydation au niveau de la cosse positive, vérifié le roulement en sortie de démarreur et recollé les 6 aimants du stator qui s'étaient décollé.
J'ai remonté le tout et refaisant le niveau d'huile dans la carter bien sûr.
Le problème reste inchangé, la moto démarre mais avec beaucoup de peine comme si elle "broutait".
Je ne penses pas que ce soit le relai du démarreur car il "clac" bien selon moi ......
Plusieurs pistes :
- les aimants recollés ne sont pas exactement bien repositionnés sur le stator ce qui réduit la puissance du démarreur ?
- les charbons sont usés donc trop courts ( la vara a 33 000 km) ? Pourtant je les entends bien "coller" au rotor en le faisant tourner à vide
- la batterie est trop faible ? J'ai rechargée la nouvelle toute la nuit mais toujours pareil
- le problème ne vient pas du démarreur mais de la roue libre du démarreur qui se trouve à l'intérieur du carter ?
Comme je souhaite éviter d'ouvrir le carter et que le démarreur coûte quand même près de 300€ neuf, j'aimerais savoir si vous pouviez avoir d'autres pistes de recherches ou simplement avoir la solution, être sûr qu'il faille changer le démarreur ou aller chercher ailleurs dans le carter par exemple ?
Merci d'avance de vos réponses.
Bonne journée
Frxa
