TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
ONGLES
ONGLES
Prénom : Jean-Marc
Moto(s) : transalp
TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. Empty
MessageSujet: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport.   TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. EmptyDim 19 Mai 2019 - 13:37
Bonjour à tous.
hier au moment de partir avec ma transalp 1999,elle démarre au 1/4 de tour comme d'habitude et moteur se coupe à l'enclenchement d'un rapport. (je m'en suis servi 1/2 heure plus tôt) au tableau de bord, l'indicateur de béquille est opérationnel, j'ai démonté sa fiche (béquilles), 3  fils, un jaune et 2 verts. si je relie 1 des verts au jaune, le témoins de béquille s'allume, j'ai fait des tests en connectant l'autre vert mais mêmes symptôme...
Quelqu'un a t-il une idée?
Merci pour vos retour.
JM
Dernière édition par Cyril74 le Mar 11 Juin 2019 - 15:07, édité 2 fois (Raison : sujet déplacé depuis la section Roadsters + rajout millésime de moto)
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport.   TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. EmptyDim 19 Mai 2019 - 17:06
Ça doit certainement être lié au contact de la béquille.
ONGLES
ONGLES
Prénom : Jean-Marc
Moto(s) : transalp
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport.   TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. EmptyLun 20 Mai 2019 - 9:47
Je le pense aussi, quelqu'un saurait comment le shunter.
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport.   TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. EmptyLun 20 Mai 2019 - 11:17
C'est la 650 ? Je n'ai pas compris
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow 1100
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport.   TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. EmptyMar 21 Mai 2019 - 19:32
OUaip !
Moi je pense pareil, une histoire de contacteur de béquille je vois pas autre chose .
Pour shunter, démonter le contacteur tout simplement ! il sera plus à la masse.
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport.   TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. EmptyDim 26 Mai 2019 - 21:09
Faudrait voir le schéma électrique.
J'en doute parce que s'il y a trois fils, c'est qu'il y a des chances que
le contact ne se fasse pas par la masse. Doute
3 fils, donc à priori un contact en bascule, soit deux positions : on off on
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport.   TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. EmptyLun 27 Mai 2019 - 7:29
Et bien donc tu as la réponse à ta question.
Avec un testeur à lampe, après contact tu cherche les 2 + , le troisième fil est forcément le _ puis tu shunt les 2 plus
ONGLES
ONGLES
Prénom : Jean-Marc
Moto(s) : transalp
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport.   TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. EmptyMar 28 Mai 2019 - 8:12
Merci pour votre expertise, je n'ai pas réussi. Moto part au garagiste ...
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport.   TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. EmptyMar 28 Mai 2019 - 10:04
Mince,
On va attendre que tu puisses nous donner la solution Respect !
nanou18100
nanou18100
Masculin Nombre de messages : 37
Prénom : martial
Moto(s) : 600 shadow
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport.   TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. EmptyMar 28 Mai 2019 - 19:22
il y a pas un contacteur a la poignée embrayage??
ONGLES
ONGLES
Prénom : Jean-Marc
Moto(s) : transalp
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport.   TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. EmptyLun 10 Juin 2019 - 12:05
Voilà la solution,
C'était bien le contacteur qui était HS, mais pour le shunter, il faut relier les deux cosses extérieures entre elles et reconnecter la fiche. Et la ca marche.... simplement débrancher ou shunter sans rebrancher la fiche 3 broches ca ne fonctionne pas.
600 transalp 1999
MessageSujet: Re: TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport.   TRANSALP 600 1999: Moteur coupe à l'enclachement d'un rapport. EmptyLun 10 Juin 2019 - 13:28
Ok merci du retour.
C'est qu'il faut certainement rebrancher pour lier la masse. Doute
Une photo peut-être ? Respect !
» Transalp de 1999 - Différence entre numero de serie et marquage moteur
» transalp 650 : indicateur de rapport engagé ?
» [TUTO] Transalp 650: bruit a l'acceleration sur tout rapport
» Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant
» 750 shadow de 1999 : compatibilité moteur avec 750 black widow ?
