VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels Icons810
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Nikopol
Nikopol
Prénom : Xavier
Moto(s) : 1000 VTR
VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels Empty
MessageSujet: VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels   VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels EmptyMar 6 Juil 2021 - 20:19
Bonjour, ma VTR que je viens d'acquérir ne démarre plus, la commande de démarrage fonctionne, ainsi que le démarreur que j'ai testé hors de son logement, donc sans prise sur les engrenages. Mais, quand le démarreur est en place, il ne tourne pas, et le relais de démarreur grogne. Je n'ai pas encore la revue technique ETAI, et n'ai aucune idée de ce qui se passe. Quelqu'un ici peut m'éclairer s'il vous plait?
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels   VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels EmptyMar 6 Juil 2021 - 21:10
La bienvenue ! Xavier !
La roue libre de démarreur est bloquée ?
Sinon le démarreur peut tourner dans le vide hors de la moto mais ne plus avoir assez de couple pour entrainer les pignons.
Nikopol
Nikopol
Prénom : Xavier
Moto(s) : 1000 VTR
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels   VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels EmptyMar 6 Juil 2021 - 23:09
je ne crois pas que la roue libre sois bloquée... mais je me demande maintenant si cela ne serait pas tout simplement un problème de charge de batterie... je l'ai mis en charge ce soir, on verra demain.
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels   VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels EmptyMer 7 Juil 2021 - 11:29
Oui mince, batterie possible aussi !
M'enfin c'est le premier truc auquel on pense en général ? non ? Je suis vert !
D72D
D72D
Masculin Nombre de messages : 101
Prénom : DD
Moto(s) : Deauville 700 308879 km
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels   VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels EmptyVen 9 Juil 2021 - 18:49
Si ton démarreur est aussi beau que le mien,
Va falloir mettre les mains dedans Clin d'oeil
MessageSujet: Re: VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels   VTR 1000 Firestorm : démarrage impossible, démarreur alimenté mais ne tourne pas, le relais de démarreur et la commande sont fonctionnels EmptyVen 16 Juil 2021 - 0:46
amha, batterie faiblarde, qui s'écroule à l'effort.
Testes avec des pinces sur une batterie de voiture (moteur de la voiture arrêté, pour ne pas perturber les régulateurs), attention que les contacts soient francs, pas toujours évident avec la place sur la moto...
Autre test possible avec un voltmètre sur la batterie : A vide, tu vas avoir 12 ou 13 volts, et dès que tu vas chercher à démarrer, si ça chute à ce moment à 6 ou 7 V, batterie hs...
» Varadéro 125 v2 2008 Démarrage difficile mais pas impossible, demarreur fatigué ?
» VTR 1000 Firestorm : probleme "à coup" + démarrage aléatoire
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Où sont boîtier CDI et relais démarreur?
» VTC 125 : Démarreur pas alimenté
» Transalp 600 : Le démarreur tourne, mais le moteur ne démarre pas, pas d'étincelle aux bougies !!
