VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 Icons810
-28%
229.99 € 318.99 €
Nombre de messages : 5214
VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyDim 5 Juil 2015 - 23:41
la cause de quoi? des pertes d'essence?
Cerbers
Cerbers
Prénom : Quentin-Thibaut
Moto(s) : VT 600 C Shadow de 96
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyLun 6 Juil 2015 - 11:21
Non du reflux par le tuyau de purge. La perte d'essence, je pense clairement au serrage.
Mais j'ai vu, lorsque je secouais les carbu que mes flotteurs pouvaient rester bloquer en position haute. Un simple mouvement suffisait à les débloquer, donc je pense qu'avec la cuve remplit d'essence, ça ne devrait pas poser de problème.
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyLun 6 Juil 2015 - 13:10
Si tes flotteurs peuvent rester en position haute, tu as ta réponse ! Clin d'oeil
Axe des flotteurs usé ?
Cerbers
Cerbers
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyLun 6 Juil 2015 - 16:56
donc du moment, où ils peuvent rester en position haute, il y a un problème ?
L'axe ne semble pas particulièrement usé, sinon je vais essayer ce soir d'inverser les 2 axes entre le carbu gauche et le droit. Et je testerai dans un sens, puis dans l'autre.
Ça me semble surprenant que cela s'use si rapidement, alors que je n'avais pas ce problème avant de démonter la moto.
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMar 7 Juil 2015 - 2:10
Bien sur que si les flotteurs restent en position haute, les cuves continuent de se remplir,
jusqu'à échapper l'essence par les trop-pleins.
Si ce n'est l'axe usé, peut-être le pointeau qui est dessous, bloque t'il alors ?
Cerbers
Cerbers
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMar 7 Juil 2015 - 9:41
J'ai peut-être un poil réglé au pifomètre, la hauteur de pointeau... donc ça peut venir de ça.
Je test ce soir Très triste
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMar 7 Juil 2015 - 11:13
Faut retourner les carburateurs jusqu'à ce que la languette de réglage située entre les flotteurs
vienne toucher le téton du pointeau, mais sans l'enfoncer. (le téton est rétractable, poussé par un ressort interne)
De là, tu mesures la distance entre le haut du flotteur et le bord du carburateur.
On doit tordre la languette des flotteurs pour ajuster.
La distance en question et de 7mm sur ta shadow.
Je n'avais pas percuté la première fois, mais en voyant cette photo de tes cuves,
on voit bien que les flotteurs s'enfoncent de trop !
VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 MfMhjd1ttG6dIP_1ZvIQ6xcXtKBjTNafcUXitGeqhcA=w1228-h921-no
Cerbers
Cerbers
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMar 14 Juil 2015 - 0:12
je regarde ça demain, je profite du jour férié pour m'y mettre.
mais je suis pas certain d'avoir saisi ce que tu voulais dire.
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMar 14 Juil 2015 - 11:46
Qu'est-ce que tu n'as pas compris exactement ? Doute
Cerbers
Cerbers
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMar 14 Juil 2015 - 11:59
Là, j'ai compris. Pour moi les 7mm étaient entre le teton et la languette.
Je fais ça cette aprem
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMar 14 Juil 2015 - 12:04
C'était pourtant sur ce premier schéma fourni ! Satisfait
Cerbers
Cerbers
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMar 14 Juil 2015 - 12:11
Ah oui, pas de problème, mais avec cette vue j'avais pas compris Très triste
Par contre, le ressort du teton... Me rappelle pas l'avoir senti hyper dynamique
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMar 14 Juil 2015 - 12:35
Ce téton peut en effet se gripper.
Parfois il devient rigide et dans ce cas, pas d'autre choix que de remplacer le pointeau. Tanpis !
Mais dans ton cas, on voit bien sur ta photo que le niveau de cuve n'est pas correct.
Cerbers
Cerbers
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMar 14 Juil 2015 - 19:21
je viens de finir de régler les carbu :
Et en exclu ma douce et tendre en arrière plan :) (la flem de faire un crop sur la photo)
Cerbers
Cerbers
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMar 14 Juil 2015 - 22:34
Mise à jour : Elle fuit toujours... je ne comprend pas pourquoi.
Je vais voir combien ça me coute chez le garagiste. Très triste Je suis un peu déçu de ne pas y arriver :/
Edit : je pense que je vais tenter une dernière fois, et commander un kit de joint pour carburateur sur Amazon :
Je vais quand même commencer à appeler demain pour faire les devis.
Merci en tout cas pour votre aide, surtout à toi Dibingo :)
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMer 15 Juil 2015 - 19:22
L'ennui aurait été de localiser parfaitement la fuite !
Une fuite ce n'est jamais trop évident à situer ! Je suis vert !
Changer tes joints de cuve résoudra t'il le problème ? Je n'ai pas compris
Cerbers
Cerbers
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMer 15 Juil 2015 - 20:08
Bah en soi, d'où peut venir la fuite ? Soit du T soit des cuves.
Ou je me plante dans ma logique ?
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyMer 15 Juil 2015 - 21:00
Oui tout à fait !
mais vu que ton réglage de flotteurs était probablement faux, l'essence pouvait être refoulée par les trop-pleins !
Cerbers
Cerbers
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptySam 18 Juil 2015 - 12:47
Alors, je l'ai laissé, sans y toucher pdt la semaine. Et miraculeusement, j'ai plus de fuite... elle a démarré et tout...
Par contre, je sais pas si c'est pcq elle a pas roulé depuis longtemps (au moins depuis que j'ai démonté les carbus donc presque 3 mois) mais je trouve qu'elle fait un bruit anormal et elle pète fort. Je pense que j'ai du foiré mon réglage de richesse...
J'ai fait une petite vidéo Youtube pour que l'on puisse se rendre compte.
Dernière édition par DiBingo le Sam 18 Juil 2015 - 13:38, édité 1 fois (Raison : balises pour affichage direct de la vidéo)
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptySam 18 Juil 2015 - 13:40
Rien d'anormal à priori sur la carburation, par contre je trouve la distribution très bruyante !
Cerbers
Cerbers
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptySam 18 Juil 2015 - 14:19
(merci pour l'edit :D)
Justement tu trouves pas ça étrange le fait que la fuite disparaisse comme ça ?
Pourtant pour la distribution, j'ai fait les réglages soupape comme dans le tuto.
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptySam 18 Juil 2015 - 21:56
Bein non, tu avais le niveau de cuve foireux. (enfin je me répète, mais je ne vois que ça)
Oui ? tu as mis le bon jeu au moins ? Je suis vert !
Et en as-tu profité comme on le conseille, pour regarder l'état du tendeur de distribution de chaque cylindre ? Je n'ai pas compris
VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 Tendeu10
Cerbers
Cerbers
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptySam 18 Juil 2015 - 22:03
Bah oui pour le niveau mais ça fuyait même après. C'est ce que je te disais et donc je viens de recevoir mon kit de joint...
Oui, j'ai même vérifié 2 fois et RAS sur les tendeurs... Du coup je suis un peu perdu
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptySam 18 Juil 2015 - 23:43
Si tes axes de flotteurs ont fait la grise mine après un tel traitement, ils ont pu tarder à reprendre le travail.
En tous cas, moi ça ne m'étonne pas.
Et sur tes tendeurs ? quel hauteur avaient-ils ? en limite d'usure ?
As-tu, comme on le conseille ici, tapoter les tendeurs pour vérifier qu'ils ne soient pas grippés ?
Cerbers
Cerbers
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyJeu 30 Juil 2015 - 21:34
hello, désolé pour le délais Très triste
mes tendeurs étaient comme c'est dit, à la hauteur, j'ai même pas eu besoin d'appuyé dessus. et j'ai pas tapoté... je le reconnait. mais j'ai regardé si ça bougeait et ça avait l'air de pouvoir.
Donc le bruit persiste mais, la moto roule, j'ai fait un petit tour avec... :-/
Tu me conseille de régler ce problème de bruit de la distribution avant ou pas ?
MessageSujet: Re: VT600 bruit suspect et perte de puissance   VT600 bruit suspect et perte de puissance - Page 3 EmptyVen 31 Juil 2015 - 21:46
C'est à dire ? en limite d'usure max ? Je ne le crois pas !
Après je ne peux t'en dire davantage, si tu ne remets pas le lez dedans ! Je suis vert !
Tu as la ligne à suivre, si tu veux passer outre c'est toi qui voit, mais moi je ne roulerais pas avec cette moto dans le doute. Tanpis !
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect
» Varadero XL1000 - bruit suspect
» Deauville 650 : Bruit suspect : considérations entre anti-parasite et jeux soupapes
» VT600 - Compatibilité le réservoir d'une VT500 peut t'il être mis sur une VT600
» Un motard "charge" un policier pour courser un suspect
