Nombre de messages : 16 Age : 29 Localisation : Ladon Prénom : damien Moto(s) : Honda 1000 vtr 1998 Date d'inscription : 01/07/2018
Sujet: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Dim 1 Juil 2018 - 12:26
bonjour je tiens tout d'abord à me présenter damien 22 ans et heureux propriétaire d'un 1000 vtr je poste ce sujet car j'ai un bruit qui me paraît bizard c'est un bruit de claquement moteur au ralenti aussi bien à chaud que a froid elle a 68 000 km et les tandeur de chaine de distributions on étai changer à 56 000 km vidéo du bruit sur le lien merci v
Dernière édition par johanvdb le Ven 8 Mai 2020 - 19:37, édité 2 fois (Raison : déplacement du sujet dans la bonne rubrique)
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Dim 1 Juil 2018 - 13:30
Damien !
M'enfin pour les présentations, on a une rubrique pour !
Tes tendeurs ? tu les as changé toi-même ? l'ancien proprio de la moto ? ou ça été fait par toi chez une concession ?
Si tu as les factures, tu peux toujours retourner là ou ça a été fait et réclamer.
Maintenant, possible qu'il faille revoir leur tension un certain laps de temps après leur remplacement. (une fois qu'ils ont pris leur forme et place)
Regarde dans cette rubrique, on a de l'info à ce sujet.
finrocher28
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Dim 1 Juil 2018 - 14:16
les tendeur on était changer dans un garage facture a l'appui mes la réparation a plus de 1 ans donc aucun recours donc pour toi c'est un bruit de chaine de distributions ? et pour les tendeur c'est pas des tendeur automatique ?
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Dim 1 Juil 2018 - 14:56
Salut et bienvenu le Gâtinois ! Purée, ça claque comme un culbuté
finrocher28
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Dim 1 Juil 2018 - 16:17
salut Charlie merci oui ça claque fort et ça m'inquiète un peu
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Dim 1 Juil 2018 - 17:02
Tendeur bloqué !
Automatique ? hummm ! oui et non ! pas vraiment quoi !
ça se bloque facilement ! regarde les sujets voisins !
finrocher28
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Dim 1 Juil 2018 - 17:13
il on pas l'air bloqué j'ai enlever la vis de 8 au bout des tendeur et j'ai tourner le ressort avec un tournevis plat et tout main d'œuvre bien le tendeur revient bien à ça position de tension
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Mer 4 Juil 2018 - 17:13
Je trouve le bruit vraiment fort pour être un tendeur (qui sont bien totalement automatique sur le vtr, jusqu’à ce qu'ils cassent )
arriverais tu a entendre d’où semble venir le bruit : avant/ arriere/ culasse/ bas moteur ?
finrocher28
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Mer 4 Juil 2018 - 21:34
bonjour johanvdb j'ai bien écouter le bruit et pour moi c'est dans le haut moteur au niveau du cylindre arrier
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Mer 4 Juil 2018 - 22:07
Avec un bruit pareil, il devrait y avoir des alertes sur la pression d'huile où la température !
finrocher28
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Mer 4 Juil 2018 - 23:49
bonjour baubman aucune alerte sur la pression d'huile et température le bruit et que au ralenti j ai contrôler le calage distribution tout et ok je sèche
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Ven 6 Juil 2018 - 0:11
Tu penses à une soupape qui traîne Johan ?
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Ven 6 Juil 2018 - 7:27
Des fois, une toute petite bricole fait beaucoup de bruit, par exemple manque des tampons en caoutchouc sous le réservoir de la NTV
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Ven 6 Juil 2018 - 8:30
Le jeu aux soupapes a-t-il été fait?
finrocher28
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Ven 6 Juil 2018 - 13:13
jeu au soupape ok et je vien de faire une vidange et toujour pareil question et ce que un mauvais réglages de la carburation peu émettre un bruit de claquement
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Dim 8 Juil 2018 - 12:16
Seulement si ton ralenti est trop bas.
Sur ta vidéo dommage, on ne voit pas si le bruit change et comment en mettant une pichenette à la commande des gaz.
Le bruit reste permanent ? s'estompe ou monte en fréquence plus aigu ?
Renaud42
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Dim 8 Juil 2018 - 19:22
Faudrait démonter le tendeurs pour les vérifier en bonne et due forme. Ca vaut le coup, ça prend 2 minutes. Voir un tuto pour les vérifier et les remettre en place comme il faut.
finrocher28
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Dim 8 Juil 2018 - 20:57
le ralenti est régler a 1100 tour min les tendeurs sont en bonne etat je les est contrôler le bruit s'estompe quand on accélère
je reviens sur le jeux aux soupapes, il a été changé combien de pastilles? a quel kilométrage?
quels sont les réglages avant changement des pastillles? c'est tous les 24000 qu'il faut le vérfier.
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Mer 11 Juil 2018 - 15:15
le bruit est trop rapide pour etre une soupape (les aac tourne 2 fois moins vite que le moteur)
Le bruit change lorsque tu débraye? avec une vitesse? Il y a un rattrapage de jeu automatique sur le cloche d'embrayage du vtr, justement pour éviter les bruit de cloche
Ca me rappelle le bruit des embrayage a sec des italiennes, bruit sourd au régime moteur, qui s’atténue en montant légèrement le régime
finrocher28
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Mer 11 Juil 2018 - 22:09
bonjour Bic&CAr le jeu au soupapes a étai fait au garage a 56 000 km
johanvdb effectivement le bruit s'estompe quand on fais lécher l'embrayage en première quand le moteur et à 900 tour min mes la cloche d'embrayage c'est solide la dessu sa bouge pas ?
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Jeu 12 Juil 2018 - 6:13
l'ensemble est plutôt solide, mais si il est maltraiter ce n'est pas indestructible sa vocation sportive fait qu'elles sont souvent malmener et certain vtr sont complètement rincer avant 50000km
Mais si le bruit disparaît lorsque tu monte en régime ou lorsque tu mets en contrainte la transmission, je commencerais par regarder du coté de l'embrayage
finrocher28
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Jeu 12 Juil 2018 - 19:41
je vais démonté le carter d'embrayage pour voir. ça se démonte bien ? pas trop galère avec la chaîne de la pompe à eau je pense que la moto a pas était malmenée quand je vois que le train de pneu a 15 000 km et il son comme neuf j ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile et avec un petit tourne vis jai remarqué un jeu sur la cloche d'embrayage je voudrais savoir ci c'est normal jai fait une vidéo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dernière édition par DiBingo le Ven 13 Juil 2018 - 9:38, édité 1 fois (Raison : rajout des balises pour affichage direct de la vidéo (voir notre tuto))
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Jeu 12 Juil 2018 - 22:01
c'est tout le problème des garages ! le jeu aux soupapes a été fait aux 56000 kms... le fric ou la rigueur !
Sujet: Re: VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect Jeu 12 Juil 2018 - 22:32
