Varadero XL1000 - bruit suspect Icons810
-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
titi14
titi14
Prénom : thierry
Moto(s) : honda varadero xl 1000
Varadero XL1000 - bruit suspect Empty
MessageSujet: Varadero XL1000 - bruit suspect   Varadero XL1000 - bruit suspect EmptyMer 14 Déc 2022 - 18:35
j'ai remarqué un bruit suspect, la dernière fois que j'ai conduit la machine. J'ai vite décéléré pour éviter tout dommage et conduit environ 1 km à faible allure, le temps que ce bruit de cloc cloc finisse par disparaître. J'aurai peut être du m’arrêter, j'y ai pensé, mais j'avais la crainte de rester bloqué sur place.
La moto est de 1999 avec un peu plus de 66000km. Je ne connais pas l'historique de la machine.
Entre temps j'ai lu pas mal de discussions concernant les tendeurs de chaînes de distribution.
Je me demande justement, si ce n'est pas le soucis.
Ci-dessous, quelques liens sur les tendeurs de chaîne distribution:
Je ne roule plus depuis ce jour là car les températures hivernales sont bien présentes mais également par crainte casser quelque chose.
J'essaie, malgré tout, de démarrer la moto histoire de la faire tourner un peu et aujourd'hui, j'ai entendu ce bruit, plus faiblement, et j'en ai fait une petite vidéo que voici:
bruit à environ 16 et 19 sec(2 fois)
à plus tard.
Dernière édition par DiBingo le Lun 19 Déc 2022 - 20:23, édité 1 fois (Raison : sujet déplacé dans la bonne rubrique.)
MessageSujet: Re: Varadero XL1000 - bruit suspect   Varadero XL1000 - bruit suspect EmptyLun 19 Déc 2022 - 12:54
Difficile de ça prononcer comme ça mais ça ne me semble pas être un soucis de tendeur.
Mais plus un cylindre qui roule trop pauvre.
Cherche si tu n'as pas une prise d'air quelque part.
Une durite de dépression fendue.
titi14
titi14
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: Varadero XL1000 - bruit suspect   Varadero XL1000 - bruit suspect EmptyLun 19 Déc 2022 - 14:14
ok, quand il fera meilleur, je prendrai le temps de démonter ce que je peux. J'ai vu quelques vidéos sur youtube... je crois pouvoir m'en sortir avec bcp de patience.
Quand je roulais la dernière fois, j'ai vraiment entendu des bruit bizzarres.... sans rythme particulier, des bruits dans le désordre. Certains parlent de "bruits de casseroles" qui partaient et revenaient aussi vite.... ça à durer un bon km... puis plus rien jusqu'à la maison. Depuis, je ne roule plus.
MessageSujet: Re: Varadero XL1000 - bruit suspect   Varadero XL1000 - bruit suspect EmptyLun 19 Déc 2022 - 20:22
Oui à l'oreille, ça ressemble à une prise d'air ou un cylindre mal alimenté. Doute
titi14
titi14
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: Varadero XL1000 - bruit suspect   Varadero XL1000 - bruit suspect EmptyJeu 9 Fév 2023 - 17:44
re bonjour,
je viens d'aller faire une petite ballade afin de mieux comprendre ce bruit étrange décrit ci-dessus.
J'ai remarqué ceci:
il y a de temps en temps, en roulant, des micro coupures ensuite ça disparait.
je ne sais pas du tout comment expliquer. mais je ressent aussi des petites secousses qui génèrent un bruit à la relance. Comme si le moteur s'arrête et repart.
serait-ce en rapport avec l'arrivée d'essence qui ne serait pas constante ? les carbus ?
La pompe à essence avait (normalement) été remplacée par l'ancien proprio.
les secousses sont un peut comme lorsque vous arrivez à la limite de la panne sèche avec une voiture ...mais pas si fort ...hein Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Varadero XL1000 - bruit suspect   Varadero XL1000 - bruit suspect EmptyVen 10 Fév 2023 - 0:38
Tu es certain du circuit d'alimentation d'essence pour commencer ?
Pompe et état du filtre essence ?
titi14
titi14
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: Varadero XL1000 - bruit suspect   Varadero XL1000 - bruit suspect EmptyVen 10 Fév 2023 - 8:33
je dois vérifier ce que tu mentionnes.
Par contre j'ai trouvé cette vidéo youtube.... c'est ça que j’entends je crois...en tout cas c'est vraiment très similaire.
comme des clics... avec micro coupure
quand il fera un peu meilleur je vérifierai avec patience.
Merci en tout cas
le monsieur parle de "enrichi mon melange en tournant le capteur d'ouverture de papillon (capteur tps)."
je ne vois pas trop ce qu'il veut dire, si tu sais m'aiguiller se sera sympa Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Varadero XL1000 - bruit suspect   Varadero XL1000 - bruit suspect EmptyVen 10 Fév 2023 - 11:51
Ta vidéo montre des détonations et ce qu'il y a de bizarre, c'est que ça fait comme un arc électrique.
Si tu ne vas pas vérifier de la même façon si tu as présence de cet arc, on va tourner en rond. Tanpis !
Commence par vérifier ta pompe à essence et son filtre, mais aussi ton relais de pompe.
Le capteur Tps sert à peaufiner l'allumage en fonction de l'ouverture des gaz.
C'est un bête potentiomètre qui tourne avec ton papillon des gaz et va renseigner ton
boitier d'allumage.
Ce potentiomètre peut être défectueux ou déréglé (plutôt en mauvaise position).
Une idée de quoi ça ressemble ici (pour le Transalp) :
Xavier72
Xavier72
Prénom : Xavier
Moto(s) : XL1000V VARADERO
MessageSujet: Re: Varadero XL1000 - bruit suspect   Varadero XL1000 - bruit suspect EmptySam 11 Fév 2023 - 14:10
Idem pour la vara: au niveau des carbus, pièce N°08
Varadero XL1000 - bruit suspect FAISCEAU-DES-FILS-Honda-MOTO-1000-VARADERO-1999-XL1000VX-F__3000
Par contre, avant de toucher le capteur TPS, recherche du coté d'éventuelles prises d'air ( pipes d'admission, serrage des carbus... ). En général, les vis du capteur sont recouverte d'une cire rouge. Vérifie que ce capteur n'a pas été démonté ou s'est desserré.
Je n'ai pas compris
titi14
titi14
Prénom : thierry
MessageSujet: Re: Varadero XL1000 - bruit suspect   Varadero XL1000 - bruit suspect EmptySam 11 Fév 2023 - 18:52
merci à vous deux,
j'ai hâte de pouvoir vérifier tout ça au bon temps, la c'est un peu trop froid pour moi Clin d'oeil
je vérifierai donc tous ces points avec attention,
bien à vous,
Thierry
lgerard31
lgerard31
Prénom : gerard
Moto(s) : 650 NTV REVERE
VTR 1000 F
MessageSujet: Re: Varadero XL1000 - bruit suspect   Varadero XL1000 - bruit suspect EmptySam 11 Fév 2023 - 21:17
j'avoue que mon VTR me fait ça aussi des fois , comme un rototo en fait , le plus souvent a froid et en ville
perso ça m'inquiete pas plus que ça
» VTR 1000 F -[Résolu] bruit suspect
» VT600 bruit suspect et perte de puissance
» Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ?
