XLV 750 - Perte de puissance !!! Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
lapoare
lapoare
Prénom : david
Moto(s) : honda 750 xlv
1400 intruder
gpz
XLV 750 - Perte de puissance !!! Empty
MessageSujet: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyLun 8 Sep 2014 - 17:45
bonjour a tous,
comme le dit le titre, mon 750 xlv a une perte de puissance, je roulais tranquille a 140 no problème, puis je ralenti pour laisser une tortue doubler devant moi, lorsque j'ai voulu reprendre l’accélération la moto avait de la puissance en moins, brider a 120....ensuite a bas régime elle marche toujours bien, mais des qu'il faut aller dans les tours elle galère.
j'ai vérifier le circuit d'alimentation en essence (j'ai changer une durite et le filtre), j'ai changer mes bougies qui en avaient besoin,et la pompe essence a l'air de bien débiter.
aucun bruit moteur suspect, mon frangin (qui est mécano) a fait quelques test et en conclu que la mécanique va bien, d'après lui ce serai un problème de carburation.
qui d'entre vous a déjà eu ça et comment l'avez vous réglé.
merci a tous.
PS, je précise que c'est un modèle de 1987
Dernière édition par Jean-Louis le Mer 17 Déc 2014 - 17:01, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre)
http://lapoare.unblog.fr/
stenko
stenko
Prénom : Pierre
Moto(s) : Honda shadow pc21
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyLun 8 Sep 2014 - 18:00
j ais plus souvenir mais si c est un robinet d essence a depression verifie celle ci
souvent avec ce type de robinet c est asser courant
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyLun 8 Sep 2014 - 22:39
Non, je pense plutôt à l'état des membranes de carburateur.
Le fait qu'elle ne dépasse plus le 120 est le signe le plus évident et le
symptôme le plus courant.
Si c'est une question de réservoir et de sa particularité en deux parties, voir le sujet déjà posté. Clin d'oeil
(mais j'y crois moins.)
stenko
stenko
Prénom : Pierre
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyLun 8 Sep 2014 - 23:02
je suis pas d accord avec toi manu.....
effectivement les menbranes sont une piste mais aparement je pense que ce n est pas le cas
j ais assez vu de mec arriver a l atelier avec ce genre de problèmes
la premeiere des chose a controler et le tuyau de depression qui permet l ouverture du flux d essence
c est tres facile a faire et permet a partir de la de se concenter sur les carbu
on contrôle toujours de l amont a l aval
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyLun 8 Sep 2014 - 23:18
Vrai que le réservoir de la XLV peut poser problème car il est particulier.
Tu parles de mise à l'air du réservoir ou du robinet à dépression Pierre ? Je suis vert !
Parce que le XLV possède une pompe à essence....
On peut aussi éventuellement vérifier le filtre à essence, contrôler comme tu le dis,
de l'amont à l'aval....
Mais sur V2-Honda, on va droit au but !
Passe pas le 120 ? direct : Les membranes ! Mort de rire !
Sur une bécane de cet âge, c'est classique ! et puis l'on en a que trop l’habitude sur nos V2 ! Je taquine !
(après, faut pas me demander pour une autre moto ! hein ! Je suis vert !)
Pour vérifier les membranes, faut accéder aux pipes d'entrée des carburateurs, une fois la boite à air enlevée.
Inutile de démonter les carburateurs entièrement des pipes des cylindres.
On passe le doigt dans la pipe d'entrée du carburateur et l'on pousse le boisseau par l'intérieur.
Il doit se faire une petite résistance et se faire entendre un bruit de succion.
Si c'est le cas, la membrane du carburateur correspondant est ok, si pas de succion ni de résistance : membrane HS !
Bon, j’émets tout de même une réserve, car avec le XLV on aura eut souvent des surprises !
Notamment au niveau des capteurs d'allumage, des boîtiers d'allumage et de l'alternateur.
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyLun 8 Sep 2014 - 23:38
j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui de regarder les carbus, mais je voulais les demonter pour les passer a l'ultrason, en même temps je regarderai les membranes.
ok merci pour ces quelques conseils, j'essaye ça des demain!
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyLun 8 Sep 2014 - 23:47
Tu nous diras ! Satisfait
Et un passage aux ultrasons ne leur fera pas de mal de toutes façons ! Excellent !
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyMar 9 Sep 2014 - 11:25
tu avait raison di bingo, une membrane est hs.
maintenant qui sais ou je peux en commander une paire?
j'ai vu sur le forum que l'on peut commander sur motorradbay.de, qui connait ce site? les delais de livraison?...etc
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyMar 9 Sep 2014 - 13:25
Pardi que j'avais raison !
imagine toi que je fais dans le V2 HONDA tous les jours depuis plus de 10 ans ! Satisfait
Pour la commande chez Motorrad, aucune idée.
Je pense dans la dizaine de jour si les pièces sont dispo. (et que ma mémoire est bonne à ce sujet)
Sinon, tu as ce sujet qui parle des membranes Librane du XLV : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyMar 9 Sep 2014 - 18:12
oui j'avais lu cette page, et c'est la que j'ai vu que l'on pouvait se les procurer chez motoradbay.
j'ai également lu une page qui explique comment les remplacer (virer la vieille membrane et coller la neuve a la place) mais je trouve ça un peu casse couilles a faire donc je me disais que j'allais mettre une rustine (mon frère a fait ça sur une XS et sa a tenue quelques années)
donc j’hésite, les membranes avec boisseau origine coute 160€ pièce, ou alors juste changer les membranes avec un peu de manip pour 70€ la paire ou bidouiller une rustine pour 0€?
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyMar 9 Sep 2014 - 20:08
J'ai aussi testé la rustine une époque.
ça ne tient que quelques mois, au mieux une année !
Et quand le collage saute, on peut se retrouver sur la route au pire moment,
celui de doubler et là..... plus de sauce ! Je suis vert !
Enfin bon, c'est toi qui voit.
Le montage Librane est un peu chiant oui, mais après tu es tranquille. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyMar 9 Sep 2014 - 23:41
perso,pour le prix des deux membranes:"Librane" sans l'ombre d'une hesitation! Satisfait
montées depuis plus de 3 ans..."nickel",aucuns problémes Excellent !
dans mon cas,j'avais commandé chez "Motokristen" et le colis a mis moins d'une semaine pour arriver.
faut bien respecter la procedure de montage(rien d'extraordinaire,en fait) et,hop,l'affaire est réglée Clin d'oeil .
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyMer 10 Sep 2014 - 0:11
chez "Motokristen"
c'est de ce site que tu parle [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyMer 10 Sep 2014 - 2:14
Oui ! Excellent !
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyMer 10 Sep 2014 - 23:32
oui,c'est celui là. j'ai acheté chez eux des membranes de carbu,puis,plus tard, une membrane de robinet d'essence a depression (et ressort avec):trés satisfait du service Excellent !
lefouduroi49
lefouduroi49
Prénom : pascal
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyMer 10 Sep 2014 - 23:44
pour les pièces, il y a se site
Furg
Contributeur du forum
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyJeu 11 Sep 2014 - 9:50
Salut,
Si je peux me permettre, idem pour moi, remplacement des membranes sans hésitation.
J'ai fait l'opération il y a un an et depuis c'est le Nirvana.
De plus, si tu mets une rustine, au prochain "vague à l'âme" de ta bécane l'identification de la panne n'en sera que plus compliquée. Tu auras un doute sur la rustine, tu perdras du temps... et au final tu changeras les membranes.
C'est vrai qu'elles ne sont pas données,  mais avec des membranes neuves tu seras tranquille pour longtemps...
(euh... je ne suis pas vendeur de membranes Clin d'oeil )
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyJeu 11 Sep 2014 - 12:03
j'ai suivi vos conseils et ai commander une paire de membranes.
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyJeu 11 Sep 2014 - 12:31
Alors Youpi ! c'est parti ! Viens dans mes bras
Sans oublier le tutoriel de changement : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
et les infos complémentaires du topic principal : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyJeu 11 Sep 2014 - 22:28
un petit tuto en plus     Clin d'oeil
  bon montage.   Trinquons !
Furg
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyVen 12 Sep 2014 - 11:45
Le petit détail qui a son importance.... Bien respecter le temps de séchage..... une nuit n'est pas de trop.
On est souvent pressé de tout remonter pour essayer et quand ce n'est pas sec.... ben il faut recommencer... Surprise de fête
lapoare
lapoare
Prénom : david
1400 intruder
gpz
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptySam 13 Sep 2014 - 11:58
j'ai remplacer les membranes hier et ai remonter les carbus aujourd'hui...il est content coco! sa marche impèc! mieux qu'avant même!
merci a tous pour vos conseils, vous êtes géniaux !
Furg
Furg
Prénom : Patrick
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptySam 13 Sep 2014 - 14:03
Bravo !
Normal qu'elle marche mieux qu'avant. Avant de lâcher les membranes devaient déjà être fissurées...
Clin d'oeil
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptySam 13 Sep 2014 - 18:08
Super ! avec plaisir David ! Viens dans mes bras
OoowooO
OoowooO
Prénom : Christ
Moto(s) : honda 750 xlv 88 . honda 650 cx
MessageSujet: Re: XLV 750 - Perte de puissance !!!   XLV 750 - Perte de puissance !!! EmptyDim 14 Sep 2014 - 20:57
super cool pour toi Clin d'oeil
http://trgp66.esy.es
» [TUTO] 750 XLV (rf) : Problèmes de Carburation (résolu)
» VTC 500 : perte liquide refroidissement
» VTC 500 : Perte de puissance après 110 km/h
» Vtc 600 : perte de puissance après surchauffe
» [TUTO] xlv 750 rf : perte de puissance en roulant
