VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  Icons810
35 €
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
lion1424
lion1424
Prénom : sébastien lion
VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  Empty
MessageSujet: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyJeu 5 Juin 2014 - 18:40
bonjour j au une shadow 600 de 92 et j aimerai installer un hypercherger j ai un kkit de fixation qui vien se mettre sur la boite a air mais pour qu il fonctionne il faut une durite de depression quelqu un sais ou je peu la trouver sur la shadow 600 ou alors j avais vue le mec sur cette video qui a installer une pièces sur le cylindre avant si quelqu un a une idee de cette pièces merci
elle se trouve a 45 sec
Dernière édition par DiBingo le Ven 29 Nov 2019 - 12:28, édité 4 fois (Raison : sujet déplacé en rubrique amélioration + ajout des balises pour affichage direct de la vidéo)
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyVen 6 Juin 2014 - 9:24
La buse en question peut-être récupérée à la casse sur un autre V2 de la marque.
C'est la prise de dépression qui actionne (en général), le robinet d'essence (a dépression).
Pense avant de te lancer, que de modifier l'arrivée d'air, implique forcément
d'associer le reste de la configuration de la moto.
Échappement plus libre + carburateurs revus !
Sinon, tu vas rouler trop pauvre et risquer la casse moteur... Discret / Faché
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyVen 6 Juin 2014 - 12:37
ok merci tu aurai une photo de la pièce
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyVen 6 Juin 2014 - 13:15
donc apparamant je dois me connecter a l admission d air au carbu juste pour savoir si c est les deux tute noir qui sont raccorder a la boite a air ou juste a la durite qui est raccorder au deux carbu et qui reste dans le vide
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyDim 22 Juin 2014 - 18:55
personne a une idée
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyDim 22 Juin 2014 - 19:43
Toutes mes excuses, j'ai bizarrement loupé tes messages ! Je suis vert !
Sur ce sujet, comment se faire la prise à dépression avec une vis : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ou sinon en repiquant la prise d'une VT500 ou d'une transalp (pour lesquelles cela sert au robinet à dépression.)
Non, tu dois te brancher à la prise qui sert à la synchro.
C'est après les carburateurs, soit sur les pipes d'admission, soit sur le cylindre du même coté.
Les deux durites qui vont à la boite à air, sont pour mettre les cloches des membranes à l'air ambiant.
Et la durite qui reste dans le vide, est le trop plein d'essence ! Je suis vert !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyDim 22 Juin 2014 - 20:10
OK MERCI TU A UN LIEN POUR ACHETER LA PIECES
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyDim 22 Juin 2014 - 23:34
SERAI TU ME DIRE SI C EST BIEN LA PI7CE NUMERO 10 MERCI
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyLun 23 Juin 2014 - 0:49
Oui c'est bien ça ! Excellent !
Mais n'écris pas en majuscule s'il te plait, SUR UN FORUM, CELA SERT A CRIER !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyLun 23 Juin 2014 - 1:30
ok desoler lol et merci de ton aide par contre rien ne risque de sortir de la comme de l huile ?
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyLun 23 Juin 2014 - 13:23
Bein non voyons !
C'est une prise de dépression ! d'air ! Grand sourire
Den's
Le roi du Bobber
Den's
Masculin Nombre de messages : 175
Moto(s) : VT 500 Bobber ( vendue)
1800 Int
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyMar 24 Juin 2014 - 21:47
J'avais monté ce type d'hypercharger Kuryakin sur mon shadow il y a quelques années et j'avais percé un sorte de prise a depression sur la pipe d'admission du cylindre avant. En fait il s'agit d'une prise qui est moulée, mais non percée sur les modeles vendus en Europe, mais qui doit surement l'etre pour d'autre. J'avais fait un trou de 1,5 ou 2 mm qui debouchait juste devant le papillon de gaz et qui etait suffisant pour actionner les volets. Par contre une plaie a regler, j'avais beau augmenter les diametres de gicleurs j'avais toujours un moteur qui avait un trou a l'acceleration et un regime oú il cafouillait ( a l'epoque j'avais pas essayé la hauteur d'aiguille). J'avais fini par boucher une partie de l'arrivée d'air du filtre avec un bout de plastique transparent pour que ça marche a peu prés. Ma moto tourne toujours , mais toujours aussi mal depuis ( c'est un pote qui me la rachetée et qui l'a encore)
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyMar 24 Juin 2014 - 21:59
salut amigo Denis  ! Viens dans mes bras
Merci des précisions !
Sinon oui ! hypercharger ou cornets, c'est surtout pour l'esthétisme car c'est une aberration mécanique sur un moteur stock !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyMar 24 Juin 2014 - 22:54
combien avais tu mis en gicleur
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyMar 24 Juin 2014 - 23:15
Ce n'est pas tant une question de gicleurs, mais cornets ou hypercharger favorisent les très haut-régimes !
Le Shadow 600 en est bien incapable ! Prise de tours impossible !
Faudrait raboter la culasse, modifier l'arbre à cames, revoir l'allumage pour qu'elle prenne des tours !
La partie cycle ne suivrait pas....
Mais surtout, elle y perdrait en couple et en vivacité à bas régime... ce qui justement ... est utile et recherché sur un custom.
D'ou l’aberration ! Clin d'oeil
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyMer 25 Juin 2014 - 5:41
Oh je ne sais plus au moins 15 ou 20 points, mais comme le dit Manu ( salut l'ami au passage!!!) tu ne pourras pas en faire un foudre de guerre et la conso s'envole (  1,5  a 2 litres de plus au 100).après si tu cherches que l'esthétique  faut boucher l'entrée d'air pour limiter l'afflux d'air quand les volets s'ouvrent. Mais c'est vrai que c'est joli de voir les volets qui bougent selon le regime moteur  Grand sourire
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyJeu 26 Juin 2014 - 9:49
Merci du témoignage Denis ! Excellent !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyVen 11 Juil 2014 - 2:26
Voila j ai bien recu les pièces dbingo et ca va nickel merci de tuyau et den as tu as boucher l arriver d air de combien que je puisse débuter par quelque chose moi j ai eu un kit de montage donc peux etre que l entrer d air est prevu directement bon je vous tien au courant
Den's
Le roi du Bobber
Den's
1800 Int
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyVen 11 Juil 2014 - 7:06
J'avais bouché le dessous du kuryakin ( la partie arrondie qui donne directement sur le filtre en dessous) d'au moins les 3/4 avec un morceau de plexiglass souple. Donc ça ne se voyait presque pas
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyVen 11 Juil 2014 - 8:30
OK merci j ai une question si je bouche la sorti du kuriakine l air rentre alors avec l ancien système donc pas de changement mais un meilleur esthetique ou alors je bouche l entrée d air sur le filtre d origine et utilise l entrée du kuriakine vous en pensez quoi
personne n a une idee snif
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptySam 12 Juil 2014 - 8:55
alors personne n a une idee snif
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptySam 12 Juil 2014 - 23:04
Riant à voix haute      visiblement,non    Tanpis !      ....y'a pas;va falloir que tu testes les deux cas de figures et que tu nous transmettes le retour     Clin d'oeil       Trinquons !
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptySam 12 Juil 2014 - 23:06
si il vont me dire ce qui est mieux car l ai qui rentre dans le kuryakin comment il va faire pour sortir et comment l air qui rentre dans la boite va etre filtrer car plus de filtre
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptySam 12 Juil 2014 - 23:14
ben,je te le souhaite  Clin d'oeil  desolé de ne pouvoir t'aider.
lion1424
lion1424
MessageSujet: Re: VT600C / Shadow : Installer un hypercharger    VT600C / Shadow : Installer un hypercharger  EmptyMer 16 Juil 2014 - 10:52
alors les amis une idee ?
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Shadow 1100 : installer des marche-pieds d'une Shadow Aéro c3 sur ma c2 ?
» [DOUBLON] Filtres à air hypercharger Kuryakyn ou autres pour Shadow
» Shadow 750 de 1999 - Installer des pneus à flancs blanc ?
» VT600c : Le shadow du vilain
» VT 600 Shadow : mon premier Custom transformé
