VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  Icons810
nowis
nowis
Masculin Nombre de messages : 75
Prénom : Simon
Moto(s) : Honda VT 600 Shadow
VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  Empty
MessageSujet: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyMar 25 Juin 2013 - 19:54
Salut salut !
Ayant reçu mes nouveaux pots d'échappement, je souhaiterais les monté rapidement. Hors, je n'ai pas commandé les joints de cuivre qui ce trouvent entre les cylindre et les lignes des pots Suspect
Rongé par l'impatience, j'aimerai savoir si je peux me passer de ce changement de joints ou est-ce véritablement vital ?
Voilà voilà !
Dernière édition par DiBingo le Mer 26 Juin 2013 - 17:35, édité 1 fois (Raison : Titre sujet incomplet, modifié par mes soins. Manque modèle moto)
http://www.pixelsnowis.fr/
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyMar 25 Juin 2013 - 20:27
la logique voudrait que tu changes tes joints avec tes nouveaux pots car il n'est pas dit que l'ajustement soit exactement le même qu'avec ton ancienne ligne.
Mais tu peux toujours faire un essais.
l'yéti
l'yéti
Masculin Nombre de messages : 64
Prénom : fif
Moto(s) : @t t@ etc
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyMar 25 Juin 2013 - 20:54
la théorie dit que oui faut changer
mais c est la théorie
perso j ai jamais changé et pas eu d souci
Grand sourire
nowis
nowis
Prénom : Simon
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyMar 25 Juin 2013 - 21:38
Bon bah je pense que je vais m'en passer Grand sourire
Merci pour vos avis !
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyMer 26 Juin 2013 - 10:20
de toute façon si cela ne va pas tu vas vite l'entendre ! un petit sifflement bizarre au ralenti, mais ne roule pas comme cela c'est tes soupapes qui ne vont pas aimer.
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyMer 26 Juin 2013 - 17:32
Oui, moi aussi j’essaierai d'abord de ré-utiliser les bagues de cuivre de l'origine pour
monter les nouveaux tubes.
Sinon faut voir comment ça se présente, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne faut
pas que les gaz s'échappent sur les pipes des cylindres !
Parce qu'hormis ce qui a déjà été cité, ça peut aussi fendre les cylindres / culasses ! Je suis vert !
Des photos et la précision des références des nouveaux pots, permettraient de bien répertorier le sujet ! Discret / Faché
Svp ! Riant à voix haute
Ps : titre du sujet manquant le type de moto.
nowis
nowis
Prénom : Simon
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyLun 1 Juil 2013 - 9:13
Salut !
Alors, les pots sont installés, mais ce qui est étrange, c'est qu'il n'y avais aucun joint sur les pots d'origine Doute
Donc j'en est commandé, je les installerais. Mais j'ai contrôlé, aucune fuite d'air et aucun sifflement au niveau des cylindre.
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyLun 1 Juil 2013 - 12:09
S'il ne te semble pas y avoir de fuites, c'est déjà ça ! Satisfait
Mais des réponses seraient intéressantes !
Parce que là, on ne sait toujours pas de quoi on parle. Tanpis !
nowis
nowis
Prénom : Simon
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyLun 1 Juil 2013 - 14:09
Crotte, l'édition de mon post précédent n'est pas passé Riant à voix haute
Il s'agit de pots "Dragon Pipes". Une petite photo :
Je met une photo pris plus près des cylindre ce soir.
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyLun 1 Juil 2013 - 14:41
Oui, mais quelle référence ces pots ? Doute
Ils m'ont l'air bien vides d'ailleurs ! (carburation à revoir)
nowis
nowis
Prénom : Simon
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyLun 1 Juil 2013 - 18:33
Les pots sont des Dragon Pipes, acheté sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], référence H65-9484.
Sur les photos, on vois un très léger jour, mais les pots sont en buté dans les cylindre. J'ai encore vérifier, aucun sifflement au ralentie, aucun filet d'air qui passe.
Pour ce qui est du bruit, je pense que ça reste dans les normes. Il y a des chicanes soudées à l'intérieur.
Oui, une synchro' carbu' est nécessaire. Dès que j'arrête d'accélérer, les pots pétardes beaucoup et bas dans les tours, le son donne un effet "bulle".
En même temps, je passe de pots qui font plusieurs kilo, vieux de 21 ans et abimé à des pots tout neuf, légers et sûrement plus performant Grand sourire
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyLun 1 Juil 2013 - 23:04
si au sonomètre cela reste convenable !!! Excellent !
nowis
nowis
Prénom : Simon
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyLun 1 Juil 2013 - 23:05
95 dB, mais mesuré avec mon Smartphone ... ça vaut ce que ça vaut Mort de rire !
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyLun 1 Juil 2013 - 23:28
Riant à voix haute  t'emploies des outils "qui-font-peur" (marteau,tenailles).
les pots sont chouettes,bien assortis avec l'aspect général de la moto.
nowis
nowis
Prénom : Simon
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyMar 2 Juil 2013 - 0:07
Ouai, fallait au moins ça pour dégripper les visses Court circuit
nowis
nowis
Prénom : Simon
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyMar 2 Juil 2013 - 20:00
UP !
Je viens d'installer les joints de cuivre. Les pots font moins un bruit de "bulle", donc je pense que c'était nécessaires.
Pour ceux qui seraient à en faire de même, les joints ne font pas la même taille car l'une des sortie de cylindre est plus petite que l'autre.
Le Shadow aura le droit à une petit synchronisation de la carburation Vendredi prochain. Par la suite je vous ferais une petite vidéo Joker / Bouffon
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyMer 3 Juil 2013 - 20:36
bien l'idée de la vidéo Excellent !
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyJeu 4 Juil 2013 - 13:40
La synchro n'est pas nécessaire non ! Non !!
Au contraire ! ça risque de tout fausser !
Parce que si tu as un carbu un peu à la traîne, tu vas synchroniser celui qui marche le mieux,
sur celui qui marche le moins bien !
Ce qu'il faut voir (et on le répète sans arrêt sur le forum), c'est qu'à chaque pot, sa carburation !
Si tes nouveaux pots sont plus libres (malgré la présence de chicanes),
il te faut revoir : gicleurs principaux, gicleurs ralenti et vis de richesse !
Peut-être aussi revoir ton niveau de cuve !
Cela te permettra d'accorder la carburation à ces pots et te fera même gagner un peu de patate ! Bravo !
nowis
nowis
Prénom : Simon
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyLun 8 Juil 2013 - 9:11
Mmmmh je vois. Mais normalement, lors d'une synchronisation du carbu', c'est vérifié ?
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyDim 26 Jan 2014 - 21:39
Ah oui, le forum était fermé ! Je suis vert !
Pour te répondre en retard :
La synchro ça ne se fait pas à tous les coups et ceux généralement qui passent par là,
c'est pour s'éviter de revoir toute la carburation !
Un chewingum sur une plaie quoi ! Riant à voix haute
Ou en es-tu Simon ?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?    VT600C Changement d'échappement, joint de cuivre obligatoire ?  EmptyLun 27 Jan 2014 - 12:37
Et si tu pouvais nous faire une vidéo et/ou quelques photos supplémentaires ! Je dois changer mon échappement également, je voudrai voir ce que ça donne niveau sonorité !
» VT600C : faire sa vidange fourche et changement joint spy
»  VT 500 C : Changement joint de culasse
» VT600C : Changement de bougies / batterie
» Noces de cuivre
» bon plan graisse cuivre et autres
