[TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
[TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  Empty
MessageSujet: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyVen 6 Juil 2012 - 22:30
( post legerement modifié )
- ce soir le démarreur fait clic clic a chaque pression mais refuse de tourner
(mon gamin m'avait souligné ce problème aléatoire ) j'avais jamais eut ce problème :
-petit désagrement en sus :  fuite et goutte a goutte sur le carbu côté gauche au niveau de derrière câble accélérateur  ( robinet fermé !!! )[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
( résolu ; voir dernier post page 4 )
Dernière édition par Cyril74 le Sam 12 Déc 2020 - 19:08, édité 3 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" (ref : règles du forum) Merci.)
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptySam 7 Juil 2012 - 0:21
Pour le problème de démarrage : charbons du démarreur HS.
Pour la fuite, faut voir que des fois, le liquide suit un autre chemin, loin de sa source.
Je n'ai jamais vu cette panne autrement. Doute
Derrière la roulette des gaz ? vraiment ? Je n'ai pas compris
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptySam 7 Juil 2012 - 7:20
pareil ça me dit rien... j'ai du carbu d'avance dans mes cartons... je vais regarder !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptySam 7 Juil 2012 - 19:20
j'ai commencé a désosser [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
avec ma vue basse et mes moignons je fais pas trop le fier ....
les roues ont toutes leurs dents et sont en bon état mais [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
quand je remonterai ( Grande interrogation ) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le joint vert et cassé sera a changer surement ?
quelle est cette masse ( moins batterie et prise sur le boulon du démarreur) résolu : c'est bien la masse de serie [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'ai dévissé le demarreur, mais par ou faut-il le sortir
côté gauche il y a la bonbonne a eau, a droite l'echappement .....
j'ai pas ôté le reservoir : ça passerai mieux par en haut ?
z'avez pas fini d'en baver et moi encore plus !!!!!
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptySam 7 Juil 2012 - 21:48
là!...ah je sèche Excellent !
j'en étais encore aux carbu...
Stefter !!!! HELP, WE need You !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptySam 7 Juil 2012 - 21:58
t'inquiete 2ric ..... va falloir que je les regarde ces foutus carbus ( rapport a la fuite que j'ai cru deceler )
pour info : avant de demonter j'avais mis un coup de demarreur .... pour voir :
on aurait dit qu'il voulait marcher mais en moins deux secondes j'ai entendu un clac affreux ( genre piece de métal qui coince ou comme un grand coup de barre metalique ) .
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyDim 8 Juil 2012 - 19:48
Le "out sur le pignon se met du coté externe au moteur ! Viens dans mes bras
Pour le joint, faudra le changer biensur. Clin d'oeil
Pour sortir le démarreur, faut évidemment démonter le pot.
Je sais, c'est con ! Je suis vert !
La masse du démarreur se fait par ses vis de montage.
Le câble qui en sort est le pôle positif qui se rend directement sur le relais de démarreur.
Faudrait ouvrir le démarreur et regarder l'état de ses charbons.
Dans ce genre de panne, la roue libre de démarreur et le relais peuvent aussi être en cause. Tanpis !
Mais faut d'abord procéder par élimination ! Viens dans mes bras
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
Moto(s) : Transalp 600 1993
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyDim 8 Juil 2012 - 20:05
Le clic-clic viens du démarreur ou du relais ???
J'ai eut un clic-clic ça venais du relais parce que la batterie était trop faible
Après faut éliminer
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyDim 8 Juil 2012 - 21:42
merci les gars, je vous tiens au courant ...
aprés avoir sorti l'échappement ( étonnement facilement )
le demarreur est là :
pour le tester : ou brancher mes cables de + batterie et moins[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
le plus sur le "rond" rouge et le moins a la place de la tresse ?
s'il tourne pas j'ouvrirai pour voir les charbons
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyLun 9 Juil 2012 - 19:38
Branche comme sur ta photo pour tester.
Prends pas du tout petit fil sinon il va faire fusible Clin d'oeil
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyLun 9 Juil 2012 - 22:43
demain je teste merci Cyril
pour le joint du carter je commande aussi ça ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ref 1135-mm9-850
demarreur testé : il tourne nikel, reagit bien ..... c'est pas lui !!!!
par contre lors de l'essai du dernier démarrage moto montée ,j'ai entendu un clac genre coup de barre de fer ,gros choc métallique !!!!
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]puisje tester en faisant tourner cette roue pour voir si c'est dedans que ça coince ?
Anjelo
Anjelo
Moto(s) : Transalp 700 (2009)
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyMar 10 Juil 2012 - 12:27
Attention que le démarreur peut tourner bien à vide mais quand tu lui mets une résistance il se bloque...
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyMar 10 Juil 2012 - 12:49
Jean-Louis à raison. Même avis / vote +1
mais sinon, ça peut-être aussi les galets de la roue libre.
Roue qui ne s'engraine qu'en tournant à l'inverse du volant moteur.
Sans la pignonnerie, ça tourne à la main normalement ! mais dans l'autre sens !
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyMar 10 Juil 2012 - 19:03
je vais essayer de diagnostiquer un peu mieux !!!!
dès que possible, je remonte le demarreur, carter, blabla .... et mettrai juste un coup de pouce pour "voir" et écouter la réaction du bas moteur
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyJeu 12 Juil 2012 - 22:01
la roue 1 tourne ( vers la droite) librement, sans jeu, ni résistance, et bloque dans l'autre sens .la 2 et 3 "suivent" le mouvement ( logique)
j'aurais bien voulu ouvrir pour acceder a la roue libre mais quelle astuce pour bloquer le rotor d'alternateur, et est ce que ça se devisse "normalement"
( ou pas de vis "inversé ? )
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyJeu 12 Juil 2012 - 22:46
Ok donc la roue libre tourne normalement, mais ça n'est pas pour ça que ses galets sont intactes. Tanpis !
ça commence à faire un bail que je n'ai pas sorti le volant ! Embarassé
De mémoire la vis centrale tourne dans un sens normal pour dévisser.
Plusieurs méthodes pour bloquer le volant moteur.
Avec un outil spécial, avec une autre clé à l'autre bout, en trouvant une pièce pour bloquer l'arbre...
Je te confirmerai en regardant demain dans la doc. Clin d'oeil
Ce que tu pourrais faire toutefois, c'est de faire tourner le démarreur, puisque le carter est ouvert.
Au préalable, tu coupes l'allumage moteur (contacteur commodo droit) et tu ne donnes qu'un coup bref sur le démarreur.
(attention les petits pignons sont libres sans le carter.)
Tu disais qu'a vide ton démarreur tournait. Est-ce qu'il engraine bien, la roue libre tourne t'elle ?
Au fait... as-tu vérifier l'état des charbons du démarreur ? Doute
Anjelo
Anjelo
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyVen 13 Juil 2012 - 15:33
Pour le test du démarreur, je me rappelle avoir fait cela avec un démarreur auto, mais il faut être à 2. Un qui tient le démarreur et l'autre en mettant le courant fait une résistance avec un morceau de bois sur le pignon, simplement pour voire si le démarreur tourne et en principe si c'est ok le démarreur doit être bon. Mais comme le dit Ma&nu comme ton démarreur est démonté profite de voire si les balais sont ok.
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyVen 13 Juil 2012 - 18:32
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]de ce côté la c'est propre et les dents nikel
avant de mettre un coup de souflette, a part la poussiere, les soudures et les tresses sont en bon état, tout est a sa place , sec et les charbons ( enfin je crois)
coulissent dans leurs logements
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyVen 13 Juil 2012 - 19:39
m'ont l'air bien tes charbons.
Doute
Anjelo
Anjelo
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyVen 13 Juil 2012 - 22:36
Regarde bien sur la bague cuivrée s'il n'y a pas de saloperie dans les fentes, si c'est le cas tu nettoie avec un papier de verre le rotor et ensuite avec une lame de couteau dans ces fentes .
viking673
viking673
Prénom : julien
Moto(s) : transalp 600v 89
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyVen 13 Juil 2012 - 23:16
tes charbons m'ont l'air bien , par contre l'induit du démarreur (bague sur laquelle les charbons appuyent ) ma l'air bien crade !
+1 avec anjelo ! pour bloquer le volant moteur la revue technique montre le plan d'un outil pas trop dur à fabriquer ! j'essayerais de poster le plan des que j'aurais compris comment decrompresser le fichier ! (oui je suis une grosse quiche avec les PC ! )
le grand clac métallique me fait penser à une roue libre de démarreur HS , mais bon sans avoir entendu c'est pas facile ! Embarassé
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyVen 13 Juil 2012 - 23:26
Jamais de papier de verre ou de toile emeri sur du cuivre !!!
Pour nettoyer le cuivre : la gomme, tout simplement !
viking673
viking673
Prénom : julien
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptyVen 13 Juil 2012 - 23:36
faut pas faire le bourrin avec la toile emeri bien sur , j'ai toujours reparé mes demarreur comme ça avant de changer les charbons et jamais eu de probleme ....
pour ton probleme tiniel je viens de penser à un truc tout con :
est elle restée longtemps sans tourner ?
je m'explique , probleme arrivé sur la bécane d'un collegue :
apres un long moment d'hivernage , il a cru redemarrer , moteur bloqué ! (grand clac) et pas de démarreur , on démonte comme tu l'as fait le demarreur tout marche ! a la poussette impossible la roue trainait par terre !
en faite , le robinet etait resté sur "on" tout l'hiver , l'essence avait remplis les carbus et les cylindre par la meme occasion et hop ... moteur bloqué ....
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptySam 14 Juil 2012 - 0:52
Non, on s'écarte un peu là, Julien ! Je suis vert !
En dehors du fait de nettoyer la tête de l'entrefer gentiment sans en abîmer la surface, je trouve que l'un des charbons est
devenu tout de même un peu court ! Je suis vert !
Plus le charbon est court, moins son ressort le pousse.
Du coup la surface de contact peut ne pas être au top ! Tanpis !
Sur mon VTE, j'ai eu plusieurs fois le souci des ressorts de galets de la
roue libre qui s'étaient affaissés voir même cassés.
Dans ce stade, le démarreur n’entraîne pas à tous les coups le moteur, mais il tourne.
Quand il tourne dans le vide parce que la roue libre n'accroche plus l'arbre moteur, cela se fait souvent dans un bruit de ferraille.
Est-ce la cas ? Doute
viking673
viking673
Prénom : julien
MessageSujet: Re: [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque    [TUTO] Transalp 600 : démontage/nettoyage démarreur qui claque  EmptySam 14 Juil 2012 - 12:45
roue libre de démarrage : (je site la revue technique )
deposer le couvercle d'alternateur(c'est deja fait)
retirer son axe et enlever le pignon double d'entrainement du demarreur
immobiliser le rotor d'alternateur (c'est ce que tu cherches à faire je crois ):
utiliser une clé à sangle ou à defaut passer la 5eme vitesse et appuyer energiquement sur la pedale de frein arriere .
debloquer la vis du villebrequin avec une cle a pipe ou douille de 17 .ATTENTION le filetage est à gauche tourner (pour devisser) dans le sens des aiguille d'une montre .
extraire le rotor d'alternateur avec une vis de diametre 22 au pas de 150 . au besoin frapper un coup sec pour decoller le rotor ( sur la vis hein ! pas sur le rotor ! Bla bla )
CONTROLE ET DEMONTAGE DE LA ROUE LIBRE :
si le grand pignon fou de démarrage n'a pas été déposé le retirer de la queue de villebrequin et recuperer le roulement à aiguille.
verifer que la roue libre fixée au dos du rotor d'alernateur fonctionne bien .
apres avoir remis le pignon dans la roue libre celui ci doit tourner dans un sens et etre parfaitement solidaire dans l'autre .
la vis centrale de vilo se resserre à 10 / 12 mkg (faut quicher fort !)
j'espere que ça va t'aider ,j'arrive pas à ouvrir les fichiers que j'ai pris sur le net , je me sert de la revue que francky m'a preté ! merci francky ! Satisfait
» [TUTO] Transalp 600 : démonter le démarreur ?
» Nettoyage intérieur de moteur sans démontage
» [TUTO] xlv 750 : difficultés au démontage roue libre
» XLV 750 RD et RF : nettoyage carbu (tuto)
» Transalp 650 : Fourche qui claque
