| Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) | |
Nombre de messages : 41179 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Mer 28 Sep 2011 - 10:49 | |
| Un beau programme ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Mer 28 Sep 2011 - 13:01 | |
| Voui j'espère être prêt pour les Millevaches.
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Mer 28 Sep 2011 - 17:22 | |
| Oh y'a pas d'raisons pour les 1000meuh t'as deux mois Et puis les poichiées nauffrantes c'est pas obligatoire si t'as pas eu le temps, c'est surtout les manchons... |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Jeu 29 Sep 2011 - 19:37 | |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Jeu 29 Sep 2011 - 20:44 | |
| Pour le karcher tu peux aller dans une station de lavage avec les pièces ? Sinon les pièces neuves à ce niveau (kit chaine) je pense que c'est la meilleure solution |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Jeu 29 Sep 2011 - 20:52 | |
| pas de karscher oh !
un pinceau, une brosse à dent, du gazole, un jet d'eau... |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Jeu 29 Sep 2011 - 22:11 | |
| dans 5 litres d"eau chaude,tu verses 1/2 litre de "vigor"(nettoyant de sol),tu melanges bien,tu verses le tout dans un pulverisateur a herbicide nettoyé et rinçé au prealable bien sur (avec ça,pas de risque de péter des joints comme avec un karscher puisque c'est a basse pression).tu vaporise une premiere fois (tu laisses ensuite "passer" 1/4 d'heure,histoire d'attendrir la crasse),puis,armé de ce qui "va bien"(1 brosse poils dur,une a poils plus souple,chiffons,vieux tournevis plat,petite eponge et bombe de spray silicone) tu revaporises pour elever la crasse en aidant avec ton "kit nettoyage" decrit ci-dessus.quant c'est propre,tu rinces (puis tu essuies) avec de preference de l'eau de citerne(pluie) car elle est moins calcaire. les produits style "tix","nettoyant jantes auto" etc...sont en general mordants pour les durites et les joints |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Ven 30 Sep 2011 - 7:33 | |
| Yvan, nettoyeur ! jamais essayé mais si c'est comme l'acide de léon, pas de soucis, je le recommanderai ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Ven 30 Sep 2011 - 8:35 | |
| Ok, merci du tuyau. Je testerai ça. |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Ven 30 Sep 2011 - 9:54 | |
| Huuum, miam ! La bonne sauce qu'il va sortir de la dedans ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Ven 30 Sep 2011 - 13:43 | |
| Heuu non. ça va aller merci ! |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 8:26 | |
| 5 heures de nettoyage plus tard....J'ai ensuite mis un kit chaine neuf payé 99 euros chez louis.de J'ai également traité la corrosion au Frameto. Je pense que je repeindrai peut-être l'échappement à la peinture noire HT. *************************************************************************************Avant de remplacer les plaquettes AR, j'ai du sortir le piston car il était trop encrassé. Nettoyage à la paille de fer 000 + WD 40, et finition au Belgom Alu*************************************************************************************Hier, j'ai refait le plein de liquide de refroidissement + huile moteur. Démarrage au 1/4 de tour. Le moteur tourne rond, je vérifierai la couleur des bougies + tard (j'ai mis pour l'instant le réglage des vis de richesse préconisé par la RMT). Je suis allé faire un tour avec, juste avec le réservoir et la selle remontés. Bon comportement routier, moteur sympa. Il faut que je vidange la fourche qui est une pompe à vélo, et que je re-purge le frein avant. Le guidon est de travers du un silent bloc tordu (mamie 88 va encore me faire don de ses organes). Beaucoup de temps de passé sur cette moto (je compte plus le nombre de dizaines d'heures), mais je suis content car j'arrive enfin au bout de la restauration, le plus gros est fait. Ensuite j'attaquerai la préparation "hiver". |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 9:09 | |
| Ca avance bien alors ! |
En mission secrète
Nombre de messages : 530 Age : 58 Localisation : isere Prénom : stephane Moto(s) : 680 transalp
650 Date d'inscription : 04/12/2010
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 10:35 | |
| salut cyril! gros boulot pour un resultat top par contre je me permet d'intervenir pour ton axe de sortie de boite je peux comprendre que tu le trouve bon ,mais c'est loin d'etre le cas... en effet un bon a cette gueule là: là c'est un de 750 qui a 130 000 il faut savoir que l'axe est cementer ! c'est a dire qu'il est chargé en carbonne en surface ,sur 5/10 à 1mm ,et qu'apres usure de cette couche ,c'est bien moins dure donc l'usure accelerée... apres en fonction de ta conduite tu dois pouvoir faire de 10 a 50 000 kilometre ... j'ai vu axe mort sur une 750 a 90 000 pour le faire duré, il te faut avoir une tension de chaine addapte ! roue en l'air ,ta chaine doit etre à 1ou2cm du bras avant de touché! ça fait tres detendu sur la bequille...! c'est surtout une tension de chaine trop forte qui use prematurement l'axe. et surtout mettre de la graisse au montage entre l'axe et le pignon,pour evité le contact sec ,acier/ acier |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 11:05 | |
| Merci Stéphane. En effet j'ai du jeu sur le pignon Je pensais que l'axe de sortie de boite était bon car l'usure est la même partout, mais on voit bien sur tes photos que normalement les dents de l'arbre sont plus larges. Est ce que je laisse comme ça, ou bien est ce que je met 2 points de soudure pour le bloquer et éviter qu'avec le jeu ça continue de le bouffer? |
En mission secrète
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 11:54 | |
| - Cyril74 a écrit:
- Merci Stéphane.
là tu as encore de la came! reste comme ça en surveillant tout les 5000 ,si l'usure ne s'emplifie pas c'est que ta conduite est addapté,tu auras tout le loisir de soudé une fois vraiment mort ! sinon il y a moyen de bricolé des pignons pour prendre sur l'avant de l'axe ... |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 12:26 | |
| Faut voir aussi que visiblement sur les photos, l'axe porte des canelures plus grosses sur le 750. Fais nous un bon nettoyage Cyril et reposte nous une photo propre ! |
En mission secrète
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 12:58 | |
| - DiBingo a écrit:
- Faut voir aussi que visiblement sur les photos, l'axe porte des canelures plus grosses sur le 750.
sur les premiere il y avait 6 cannelures qu'il ont multiplie pour repartir l'effort ,donc la grosseur n'a pas d'influance,vu que les 750 susent aussi, et celles de transalp sont relativement large aussi avant usure,identique a la partie avant, vu que c'est usiné ensemble... |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 13:09 | |
| Effectivement^^. |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 14:30 | |
| Ben c'est propre sur la photo..... Le kit chaine neuf est monté et j'ai le même jeu avant l'ancien pignon qu'avec le neuf. Pas grand chose mais un peu... Je vais surveiller et si besoin: soudure.
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 17:40 | |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 20:07 | |
| tu peux encore attendre, n'oublie pas qu'en usinant une pièce tu peux te passer de soudure.
Relis le post de Stetfer ... |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 20:52 | |
| Manu, ok y-a de la crasse autour, mais l'arbre de sortie de boite avait été dégraissé pour la photo. On voit bien que les dents sont plus étroites. non?
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Lun 24 Oct 2011 - 21:26 | |
| oui la cannelure est à 60-70% |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Jeu 8 Déc 2011 - 9:31 | |
Dernière édition par DiBingo le Mar 22 Aoû 2017 - 13:00, édité 1 fois (Raison : photos supprimées par ImageShack - Désolé pas de sauvegarde) |
| Sujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) | |
