Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Icons810
-25%
749.99 € 999.99 €
Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) Empty
MessageSujet: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyJeu 15 Sep 2011 - 13:53
Voici la base:
Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) 1003889
Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) 1003893
Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) 1003894t
Elle est de 1992 et a 100M kms.
Kit chaine mort, et faux contact coupe-circuit à résoudre. pneus à changer.
Pour l'instant, j'ai démonté les carénages, réservoir, carbus.
Vidangé le liquide de refroidissement.
Ensuite je vais nettoyer les carbus.
Vidange moteur + filtre.
Vidange huile de fourche.
Vérif état chaines de distrib.
Réglage jeux aux soupapes.
Remplacement liquide de frein.
Enfin la totale quoi.
Installer des poignées chauffantes + manchons.
Dernière édition par DiBingo le Mar 22 Aoû 2017 - 13:01, édité 1 fois (Raison : photos supprimées par ImageShack - Désolé pas de sauvegarde)
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyJeu 15 Sep 2011 - 17:15
Les manchons c'est génial Excellent !
bart29
bart29
Nombre de messages : 1483
Prénom : hubert
Moto(s) : XLV 750
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyJeu 15 Sep 2011 - 18:05
Elle a pas l'air trop mal du tout Même avis / vote +1
Tu as déjà rouler avec ou pas ?
Tu nous diras ce que tu en penses
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyJeu 15 Sep 2011 - 20:50
elle est très jolie !
tu as démonté au niveau du pignon de sortie de boite pour voir les cannelures, c'est une faiblesse de cette moto il parait. Si les cannelures sont baisées t'es bon à changer de moteur ou souder ton pignon dessus...
je me suis beaucoup intéressé ces derniers jours à la transalp...
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyJeu 15 Sep 2011 - 21:38
Pas encore roulé avec.
Ça se fera une fois révisée.
Pinaize! Tu me fais peur Eric là.... Je ne le crois pas !
Je verrais bien, et il n'est pas question que je change le moteur (je vais pas collectionner les pièces de Transalp non plus Surprise de fête )
Si les cannelures sont mortes je me démerderai pour trouver une solution moins chiante que la soudure (parce qu'au changement de pignon.... Nom d'une pipe ! )
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyJeu 15 Sep 2011 - 21:49
y a des gars qui font 3 points de soudures, que tu casses ou meules derrière...
merde, c'est pas le pignon mais l'axe qu'il faut vérifier au niveau des cannelures mais je pense que tu avais compris.
pignon avec cannelure usée, génère des a-coups.
pignon derrière carter avec 2 visses, fait nettoyer et graisser propre régulièrement.
(largeur des dents théorique : environ 4 mm, mesuré 2 mm environ).
c'est super important sur la transalp.
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyVen 16 Sep 2011 - 13:54
Oui j'avais bien compris Clin d'oeil
Merci du tuyau, je vérifierai.
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptySam 17 Sep 2011 - 21:01
Ce soir au programme ce fut:
- Vérification usure des chaines de distribution.
- Réglage jeux aux soupapes.
Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) 1003898f
Comme vous pouvez le voir, l'usure est bonne et j'ai encore de la marge Excellent !
AVANT:
Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) 1003897z
ARRIÈRE:
Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) 1003902s
Concernant les jeux aux soupapes, à l'avant c'était ok: rien à régler.
A l'arrière juste la soupape d'échappement à régler, et pas grand chose: 0,25 au lieu de 0,20.
Ça confirme que l'entretien de la moto était suivi, tant mieux.
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptySam 17 Sep 2011 - 23:56
Bravo ! La bonne affaire !
Par contre, je ne trouve pas le tendeur du cylindre avant terrible ! Je suis vert !
Et à l'arrière ? il n'est pas grippé le tendeur au moins ?
Parce que je trouve la différence assez importante. Doute
Mais bon, on n'a pas la 3D et sur les photos et c'est difficile à estimer de visu.
Tu as vérifié la côte éxacte ?
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyDim 18 Sep 2011 - 14:57
Non pas grippés et il faut les changer si ça dépasse 7mm.
Là les deux sont à environ 2-3mm
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyDim 18 Sep 2011 - 17:41
Ah ? j'aurais dis plutot vers 6mm sur l'avant.
Faut voir aussi qu'avec un moteur qui n'a pas roulé depuis longtemps,
les tendeurs vont réelement se remettre en place àprès avoir roulé. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyLun 19 Sep 2011 - 7:56
Visiblement, ce sont les mêmes connecteurs que sur le VTE.
Ces machins là peuvent fondre.
Tu as bien fait de les souder. Clin d'oeil
Moi je me contentais d'étamer les fils et de les pincer dans un gros domino. (c'est démontable au moins) Je suis vert !
Les fils jaunes, ce sont ceux venant de l'alternateur. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyVen 23 Sep 2011 - 10:03
J'ai entièrement démonté les carbus pour les nettoyer (bien que la moto démarrait sans problèmes, mais autant faire les choses à fond).
AVANT:
Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) 1003913e
Nettoyage aux ultrasons dans de l'essence:
Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) 1003914n
Bilan: ç'est pas super efficace, donc nettoyage à l'essence + brosse à dents + ultrasons à l'eau déminéralisée pour fignoler + soufflette avant remontage
APRÈS:
Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) 1003915n
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyVen 23 Sep 2011 - 10:12
La vache, il était bien crado le zinzin ! Je ne le crois pas !
Tu as regardé ce qui était monté dedans ? (puits,cuve, gicleurs)
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyVen 23 Sep 2011 - 12:27
Oui car j'ai tout démonté.
gicleurs de 128 et 130.
Le reste me souvient plus de nombre de trous etc... Mais tout était nickel dedans, membranes, etc...
C'est marrant parce que c'est la même rampe que celle de 87, alors que dans la rmt ils indiquent un changement de rampe de carbus.
Peut-être que c'est juste des changements de gicleurs aiguilles etc...
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyVen 23 Sep 2011 - 13:00
Exactement, carbus identiques mais réglages différents.
C'est ainsi que les références changent pourtant, complètement. Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyVen 23 Sep 2011 - 13:11
Cyril, le gicleur du cyl AV est en 128 et l'AR en 130?,
car je vais aussi démonter d'ici quelques temps... réponse samedi apres midi...
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyVen 23 Sep 2011 - 13:42
Eric de tête je ne sais pas, mais si tu as besoin je peux les rouvrir.
La bonne nouvelles c'est que du coup j'ai une rampe de secours au cas où.
Sinon ça doit être dans la rmt.
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyVen 23 Sep 2011 - 13:43
je te dirais demain apres l'essai de la transalp si je la prends ou pas... y aura du démontage...
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyVen 23 Sep 2011 - 16:00
Ce matin, j'ai effectué la modif pour le montage des CDI.
Voici le tuto:
mak161
mak161
Nombre de messages : 126
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyMar 27 Sep 2011 - 22:40
Salut Cyril
Si tu as le temps et que tu n'as pas encore fait ta vidange de fourche, tu peux aussi en profiter pour faire la manip décrite par fanoo ici:
Je l'ai fait sur ma Transalp de 96 et c'est assez pratique!
Pour l'huile de Fourche, de la 15W c'est bien, mais si c'est pour les hivernales, alors vaudra peut-être mieux rester à la 10W...
Merci Eric, il faudra aussi que je regarde mon pignon de sortie de boite.
Autres points à surveiller aussi:
-démonter et bien graisser les roulements à aiguilles du système PROLINK du bras oscillant arrière car il peut arriver que ces roulements (par manque d’entretien) se grippent et ensuite ce sont les axes qui trinquent.
- si tu roule l’hiver (donc présence de sel), mon petit topic pourra te donner des idées: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- si tu as 100Mkm, ça vaut certainement le coup de démonter complètement les pistons de frein et de nettoyer soigneusement l'intérieur des étriers + changer les goupilles de coulissement des plaquettes
A bientôt Salut !
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyMar 27 Sep 2011 - 23:23
N'oubliez pas que nous sommes sur un sujet "Hivernales" et
non sur le topic existant parlant du choix d'une Transalp !
Clin d'oeil
Quoi qu'il en soit : très interressant le message présent de Mak161 ! Excellent !
mak161
mak161
Prénom : Yann
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyMer 28 Sep 2011 - 0:08
[color=blue]N'oubliez pas que nous sommes sur un sujet "Hivernales"Excellent !
Tu as raison Manu, d'ailleurs à part les poignées chauffantes comment tu compte te préparer pour l'hiver Cyril, pneumatiques par exemple? Éclairage additionnel? Ca m'interresse Bravo !
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyMer 28 Sep 2011 - 9:18
mak161 a écrit:
Salut Cyril
C'est prévu et j'ai la chance d'avoir déjà des vis de purge. J'ai commandé de la 10W.
Merci du tuyau, je me pencherai dessus le moment venu. Super copain
J'ai prévu purge du liquide AV/AR.
Les plaquettes AV sont en fin de vie, mais je les ferai durer pour une hivernale. De toute façon sur revêtement glissant, on touche pas trop aux freins Je suis vert !
Quand au démontage des pistons, je ne le ferai pas car c'est un coup à devoir changer les joints, et vu que de toute façon ils vont ramasser avec l'humidité et le sel, faudra que je leur refasse une jeunesse par la suite.
Mais je ferai un test routier avant de remplacer le liquide de frein pour voir si ça ne grippe pas après freinage.
- En plus des poignées chauffantes, je vais mettre des manchons.
- Pour protéger les leviers de freins et embrayage, je vais plier un fer plat de 3-4mm et le monter en bout de poignée et retour guidon devant chaque levier.
C'est moche mais ça sera sous les manchons, et c'est pas cher avec de la récup.
- Les pneus, je vais mettre ceux qui sont quasi neufs que j'ai récupéré, c'est du mixte route/chemins.
Le top serait du pneu neige moto, mais c'est cher (c'est pas comme si j'avais pas de pneus).
- Pour l'accroche sur neige, soit je fait le coup de la corde saucissonnée autour du pneu (on dégonfle, on met la corde, et on regonfle). Soit je fabrique des chaines.
- Éclairage additionnel, je pensais à des phares anti-brouillard d'une trentaine d'euros montés sur le pare-carter.
- Je vais monter une prise allume-cigare waterproof au guidon pour recharger le tél, le gps et brancher un gonfleur électrique.
MessageSujet: Re: Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB)   Transalp 600 :Préparation pour les hivernales (+ contrôle PSB) EmptyMer 28 Sep 2011 - 10:49
Un beau programme ! Viens dans mes bras
» Deauville 700 : méthode pour controle réglage soupapes
» Transalp 600 : Contrôle usure chaîne / tendeurs de distribution
» controle tension de chaine pour les fainénants [A REPLACER ultérieurement]
» Transalp 650 : Quel guidon pour ma Transalp 650 de 2005 ?
» Transalp pour pièces
