| Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS] | |
Nombre de messages : 4 Age : 63 Localisation : Bardouville Prénom : Eric Moto(s) : Honda 125 Varadero - 2006 Date d'inscription : 21/07/2022
| Sujet: Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS] Jeu 21 Juil 2022 - 12:14 | |
| Bonjour, Je n'ai pas trouvé mon bonheur dans le forum. Je suis tombé en panne après un arrêt pour récupérer un colis (donc 5mn d'arrêt). Je venais de rouler pendant 80 kms avec plusieurs arrêts/redémarrages. J'ai réussi à redémarrer à la poussette pour rentrer. Le problème est d'alimentation électrique. Lorsque je mets le contact, l'afficheur s'allume. Dès que j'appuie sur le démarreur, tout s'éteint. J'entends un claquement au relais à côté de la batterie lors de l'appui et ensuite plus rien. Si je reste avec le contact, l'afficheur se rallume au bout de quelques secondes. Cela ressemble à un court circuit car j'ai le 12V aux bornes de la batterie et lorsque j'appuie sur le démarreur, je n'ai plus rien. Pouvez-vous me conseiller pour diagnostiquer la panne et acheter la bonne pièce de rechange ? Merci Eric
Dernière édition par Cyril74 le Mer 27 Juil 2022 - 7:54, édité 2 fois (Raison : Titre mis au format normalisé du forum + déplacement de rubrique + titre passé en résolu) |
Nombre de messages : 617 Age : 66 Localisation : pas de Calais Prénom : Michel Moto(s) : Deauville 700 de 2011(vendue) Date d'inscription : 28/03/2020
| Sujet: Re: Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS] Jeu 21 Juil 2022 - 18:49 | |
| Bonjour, j'ai eu un problème de démarrage dernièrement voila ce que l'on m'a suggéré: 1 - mettre un voltmètre aux bornes de ta batterie 2 - lire la tension affichée lorsque tu donnes un coup de démarreur 3 - si la tension se situe aux alentours des 8 ou 9V voir problème de batterie
Mon aide se limitera à ça, cela ne te coutera pas d'essayer
| Sujet: Re: Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS] Sam 23 Juil 2022 - 6:20 | |
| Je dirais la même chose, batterie a revoir. |
Nombre de messages : 631 Age : 48 Localisation : 30220 Prénom : Benoit Moto(s) : 600 Transalp
650 Deauville Date d'inscription : 13/11/2013
| Sujet: Re: Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS] Sam 23 Juil 2022 - 13:47 | |
| Toutes les causses sont bien serrées je suppose, je dis ca car c'est arrivé à mon gendre |
| Sujet: Re: Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS] Sam 23 Juil 2022 - 14:03 | |
| Très certainement la batterie oui ! Ou les contacts de ses bornes oxydés. |
| Sujet: Re: Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS] Sam 23 Juil 2022 - 17:53 | |
| Merci à tous, Je vérifie et je reviens vers vous. |
| Sujet: Re: Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS] Mar 26 Juil 2022 - 17:31 | |
| Salut et merci à tous, C'était bien la batterie. Maintenant il va falloir que je la surveille et recharge régulièrement car l'ancienne n'avait que 3 ans. C'est sûr que le confinement et un arrêt pour problème de santé n'ont rien dû arranger. Encore merci |
| Sujet: Re: Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS] Mer 27 Juil 2022 - 11:57 | |
| Le coup classique ! Une batterie peut présenter une tension correcte mais n'être plus capable de délivrer du courant.
As-tu essayé d'en profiter pour vérifier tes tensions de charge ? Histoire de se rassurer sur l'état du régulateur ! |
| Sujet: Re: Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS] Mer 27 Juil 2022 - 16:08 | |
| Bonjour, Non, mais j'y pense. Ce matin, une trentaine de bornes sans souci, à la fraiche. |
| Sujet: Re: Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS] Jeu 28 Juil 2022 - 12:46 | |
| Avec une batterie neuve tu ne sens pas forcément un problème de régulateur. Vérifies-le, c'est plus prudent ! |
| Sujet: Re: Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS] | |
