Deauville 700 : pas de démarrage moteur Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
nouveauV2
nouveauV2
Deauville 700 : pas de démarrage moteur Empty
MessageSujet: Deauville 700 : pas de démarrage moteur   Deauville 700 : pas de démarrage moteur EmptyLun 27 Juin 2022 - 18:46
Bonjour, hier j'ai voulu démarrer la moto après avoir mis la clé de contact appui sur le bouton de démarrage bruit (cliquetis rapide) au niveau de dessous de selle mais le démarreur ne se lance .Après vérification de la tension batterie: remise en charge et nouvel essai avec le cliquetis. Sur notre forum je n'ai rien trouver concernant ce point, après des recherches certains mettent en cause le relais de démarrage d'autres la batterie, et certains le démarreur !!!! Moto 11 ans et 12000km. Qu'en pensez vous HELP
MessageSujet: Re: Deauville 700 : pas de démarrage moteur   Deauville 700 : pas de démarrage moteur EmptyLun 27 Juin 2022 - 19:10
Jamais eu ce soucis sur la 650 qui vient de passer ses 20 ans.
Peut être le démarreur bloqué?
MessageSujet: Re: Deauville 700 : pas de démarrage moteur   Deauville 700 : pas de démarrage moteur EmptyMer 29 Juin 2022 - 0:10
Le cliquetis à la tentative de démarrage, c'est soit des cosses oxydées sur la batterie,
un relais de démarreur qui ne fait pas son boulot ou un démarreur bloqué.
Le plus souvent, des cosses oxydées !
Mais possible aussi une batterie hors d'usage. (manque d'ampérage)
nouveauV2
nouveauV2
MessageSujet: Re: Deauville 700 : pas de démarrage moteur   Deauville 700 : pas de démarrage moteur EmptyJeu 30 Juin 2022 - 11:24
D'abord merci pour vos réponses, je me suis donc mis en recherche d'un relais pour cela j'ai contacté WEMOTO par mail, la réponse étant nébuleuse j'ai téléphoné.
Je suis tombé sur quelqu'un à qui j'ai expliqué mon problème, le gars me dit: faiblesse de la batterie , je lui dit que j'ai vérifié la tension qui parait correcte et reste donc septique.
Le gars me suggère de tester la capacité de ma batterie.
Mettre un voltmètre aux bornes de la batterie et constater la chute de tension lors du coup de démarreur Si U se situe dans les 8 volts ou moins batterie HS.
je fais l'essai proposé et constate U dans le 8 volts, je change de batterie et ce matin la moto a démarré
MERCI WEMOTO (Manu technique à mettre dans les bonnes pratiques ???)
MessageSujet: Re: Deauville 700 : pas de démarrage moteur   Deauville 700 : pas de démarrage moteur EmptyJeu 30 Juin 2022 - 12:56
Le coup est classique.
Il faut savoir qu'une batterie peut présenter le bon voltage et ne plus
être capable pour autant d'envoyer du courant. Clin d'oeil
» [ A trier Procédure de Cyril à garder] Deauville 700 : Démarrage moteur froid difficile
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 650 : Bruit moteur (et remplacement moteur ?)
» Deauville 650 : Libèrer la puissance du moteur de la Honda 650 Deauville
» Deauville 650 : panne démarrage
» Deauville 650 : Démarrage difficile
