Deauville 650 : panne démarrage Icons810
-37%
Promo : radiateur électrique d’appoint 1200W à 76€ sur Amazon
76.99 € 121.34 €
manu62910
manu62910
Prénom : Emmanuel
Moto(s) : HONDA DEAUVILLE 1998
Deauville 650 : panne démarrage Empty
MessageSujet: Deauville 650 : panne démarrage   Deauville 650 : panne démarrage EmptyJeu 27 Mai 2021 - 16:07
bonjour à tous, je déplace mon message dans la bonne rubrique désolé.
je suis inscrit sur ce site depuis quelques temps , je viens en visiteur de temps en temps , j'aime lire ce qui s'y passe.
voilà ce qui m'amène aujourd’hui,
j'ai une deauville de 1998 totalisant 47500 kms dans un état correct. je suis un petit rouleur, mais bcp de plaisir à sortir ma moto.
je suis tombé en panne , ma demoiselle s'est arrêté nette.
première constatation , le fusible 30A dégagé et batterie HS.
je change la batterie , le fusible, tout semble fonctionner correctement sauf que dès que je met le contact le fusible 10A "démarrage" saute au bout de quelques secondes et cela sans avoir essayé de démarrer.
auriez vous une idée pour me guider dans mon dépannage? régulateur ou autre?
merci à vous
cdt
manu
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Honda Deauville
MessageSujet: Re: Deauville 650 : panne démarrage   Deauville 650 : panne démarrage EmptyJeu 27 Mai 2021 - 20:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Clin d'oeil
MessageSujet: Re: Deauville 650 : panne démarrage   Deauville 650 : panne démarrage EmptyJeu 27 Mai 2021 - 21:00
Oui merci Nicolas, d'ailleurs je supprime de suite l'autre
sujet mécanique qui n'a rien à faire en rubrique des présentations. Clin d'oeil
manu62910
manu62910
Prénom : Emmanuel
MessageSujet: Re: Deauville 650 : panne démarrage   Deauville 650 : panne démarrage EmptyVen 28 Mai 2021 - 8:03
bonjour ,
suite de mes recherches hier soir. j'ai pu essayé avec l'astuce de la lampe et effectivement cela s'avère très utile.
donc j'ai remarqué que lorsque je déconnecte le connecteur qui se situe à droite du réservoir reliant le bouton de démarrage/bouton phare/coupe circuit , le cour circuit disparaît (la lampe s’étend)
j'ai donc démonté la poignée avec les bouton mais je n'ai rien trouvé d'anormal, pas de câble blessé ni d'humidité.
voila je n'ai pas d'autre information
merci à vous
cdt
MessageSujet: Re: Deauville 650 : panne démarrage   Deauville 650 : panne démarrage EmptyVen 28 Mai 2021 - 12:09
Le connecteur en question rompt certains éléments électriques si tu le déconnecte.
Ce qu'il te faudrait faire, c'est donc procéder par élimination.
Essaye de débrancher les éléments consommateurs de courant un à un.
Le démarreur, le phare...etc...
Tu peux aussi tester ton régulateur séparément par test ohmique (avec un multimètre, régulateur déconnecté).
La méthode ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
manu62910
manu62910
Prénom : Emmanuel
MessageSujet: Re: Deauville 650 : panne démarrage   Deauville 650 : panne démarrage EmptyMar 1 Juin 2021 - 18:09
bonjour, suite de mes péripéties:
j'ai enlevé tout les fusibles, et j'ai laissé uniquement le général 30 A et le 10A démarrage, et la dès que je mets le contact le fusible 10A saute.
je déconnecte le régulateur , je remet un fusible, le 10A ne saute plus.
je reconnecte le régulateur, je déconnecte l'alternateur (la broche avec les 3 fils) et la le 10A saute de nouveau.
je démonte le régulateur et je vois une trace avec un morceau qui dépasse. j'en profite pour tester l'alternateur (mesure du stator entre les 3 fils et les valeurs sont bonnes).
je commande donc un régulateur et le remplace , et la fusible 10A saute toujours....
je ne comprends plus rien...
help please
merci à celui qui pourrait éclairer ma lanterne
cdt
manu62910
manu62910
Prénom : Emmanuel
MessageSujet: Re: Deauville 650 : panne démarrage   Deauville 650 : panne démarrage EmptyMar 1 Juin 2021 - 18:20
je viens de re mesurer en débranchant le connecteur au niveau du régulateur et entre chaque fil jaune et la masse pas de continuité. par contre entre chaque fil jaune j'ai 18,5ohms 19ohms et 20 ohms.
es ce correct?
» Transalp 600 - Problème panne électricité ( démarrage )
» Deauville 650 : deauville en panne après la pluie
» Deauville 650 : Démarrage difficile
» Deauville 700 : panne compteur et FI
