VTC 125 : Démarreur pas alimenté Icons810
35 €
TDub
TDub
Prénom : Thierry
Moto(s) : Shadow 125
VTC 125 : Démarreur pas alimenté Empty
MessageSujet: VTC 125 : Démarreur pas alimenté   VTC 125 : Démarreur pas alimenté EmptyJeu 30 Juin 2022 - 12:29
je cherche un soucis sur le faisceau électrique de ma shadow 125, et je tourne en rond.
Lorsque j'appuie sur le bp démarrage, sa ne démarre pas, le relais de démarrage ne monte pas. Au multimètre, je vois que ce bp amène bien le 12volts, donc il n'est pas en cause. Idem avec le contact d'embrayage. Le fusible 30A qui se trouve sur le support du relais de démarrage est ok. Le relais fonctionne (testé en direct sur la batterie).Qui a une idée?
MessageSujet: Re: VTC 125 : Démarreur pas alimenté   VTC 125 : Démarreur pas alimenté EmptyJeu 30 Juin 2022 - 12:59
La bienvenue ! Thierry !
Ton démarreur est-il hors d'usage ? Doute
Il faudrait pouvoir le tester en direct.
Attention que sa rotation peut-être violente, prendre des précautions si tu l'as extrait.
Attention aussi à l'appel de courant en l'alimentant en direct.
Si tu le fais fil à fil, tu peux provoquer quelques étincelles. Court circuit
TDub
TDub
Prénom : Thierry
MessageSujet: Re: VTC 125 : Démarreur pas alimenté   VTC 125 : Démarreur pas alimenté EmptyVen 1 Juil 2022 - 8:59
Bonjour et merci des conseils.
Il fonctionne.
J'ai avancé des les investigations. J'ai deux problèmes:
-le contact de point mort ne fonctionne plus (je suppose que c'est dans la boite)
-le contact de béquille ne fonctionnait plus, ça c'est réparé. J'arrive à démarré en relevant la béquille et en débrayant.
Reste le contact de point mort, er je n'ai pas envie d'ouvrir la boite....
» demarreur 500 VTe
» Cherche 650 Deauville
» Transalp 600 : Panne de démarreur
»  NTV : Démarreur capricieux (cause batterie HS)
Temps lRéférencementCréer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Cookies | Forumactif.com | Motos | Marques de motos
