XLV750R : bouchon carter huile Icons810
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
cenathai
cenathai
Prénom : alain
Moto(s) : pc 800
XLV750R : bouchon carter huile Empty
MessageSujet: XLV750R : bouchon carter huile   XLV750R : bouchon carter huile EmptyMar 10 Mai 2022 - 12:47
bonjour à tous, sur la moto que je viens d'acheter, mon bouchon de carter (remplissage d'huile) n'a pas de jauge ! quelqu'un pourrait il me faire une photo du sien avec un mettre accolé derrière la jauge histoire que je m'en bricole une ? mille merci à lui
MessageSujet: Re: XLV750R : bouchon carter huile   XLV750R : bouchon carter huile EmptyMar 10 Mai 2022 - 23:33
Je ne sais pas si on a actuellement un possesseur de XLV qui pourrait te renseigner.
Tu dois pouvoir prévoir une tige et te faire des repères toi-même en fonction
de la baisse de niveau d'huile (en mesurant la quantité restante)
cenathai
cenathai
Prénom : alain
Moto(s) : pc 800
MessageSujet: XLV750R : bouchon carter huile   XLV750R : bouchon carter huile EmptyMer 11 Mai 2022 - 5:51
merci, reste a savoir à quelle hauteur je dois tracer les repères ! sinon j'en ai vu à vendre sur le net
MessageSujet: Re: XLV750R : bouchon carter huile   XLV750R : bouchon carter huile EmptyMer 11 Mai 2022 - 11:18
Je ne sais plus de mémoire, mais une jauge marque un pas d'au moins un litre ? non ?
C'est une bonne question de savoir si c'est relativement standard. Doute
MessageSujet: Re: XLV750R : bouchon carter huile   XLV750R : bouchon carter huile EmptyMer 11 Mai 2022 - 22:29
Sans une jauge référence,ça va être compliqué.
Une solution au moment de la vidange, tu met la bonne quantité d’huile moin 0,5l pour trouve ton mini.
Tu complète pour avoir ton maxi
MessageSujet: Re: XLV750R : bouchon carter huile   XLV750R : bouchon carter huile EmptyVen 13 Mai 2022 - 15:19
avec la photo de ce site, où la jauge est bien placée, tu peux déterminer la longueur de la jauge puisque tu as le bouchon...ce ne sera peut être pas au millimètre près, mais suffisamment précis je pense...si ta machine est bien une RD01.
XLV750R : bouchon carter huile Jauge11
EDIT: sur CMSNL, pour un modèle 1983, le bouchon (repère 6) n'a pas de jauge ???:
Différents modèles selon les années?
éclipstotal31
éclipstotal31
Prénom : Frédo
Moto(s) : EXshadow 1100
BMW R 1200 GSA
MessageSujet: Re: XLV750R : bouchon carter huile   XLV750R : bouchon carter huile EmptyVen 13 Mai 2022 - 15:28
ça vaut ce que ça vaut mais il me semble bien que les bouchons de XLV 600 Transalp sont exactement les mêmes Suspect
Envoies un MP à Ben30 qui possède un transalp, il se fera une joie de te renseigner. Excellent !
» VTC 600 : Huile dans le carter stator
» Transalp 600 de 1987 : suintement d'huile bouchon d'arbre moteur
» Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!!
» VT1100C2 : Présence d'essence dans carter huile + filtre à air
» VT500C : Fuite d'huile carter moteur coté gauche et selecteur (joints)
