Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!! Icons810
-38%
99.99 € 159.99 €
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
Moto(s) : 600 shadow bobber
Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!! Empty
MessageSujet: Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!!   Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!! EmptyDim 2 Nov 2014 - 16:52
bonjour,
j'ai démonté ce matin mon carter côté allumage de ma 600 shadow et plusieurs questions surgissent suite à cela :
est ce normal d'avoir de l'huile à l'interieur du carter ? (la revue technique n'y mentionne pas...)
si oui, quel type est ce ? et quelle quantité faut il re-mettre ?
Dernière édition par Jean-Louis le Jeu 13 Nov 2014 - 9:39, édité 1 fois (Raison : Modèle en début du titre)
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!!   Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!! EmptyDim 2 Nov 2014 - 16:54
issu d'un autre post :
"Pour l'huile dans le couvercle, c'est juste le joint spi sur l'axe qui fatigue..."
ma question :
pour l'huile je pensais que c'était pour graisser les pignons du démarreur, je remonte sans alors ?
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!!   Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!! EmptyDim 2 Nov 2014 - 19:04
Je pense que tu parles bien de ce carter:
Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!! Cache10
Si oui, je confirme qu'a mon avis, la présence d'huile dedans est due à une mauvaise étanchéité du joint spi en sortie de vilebrequin (fatigue, usure, sortie de son logement??)
L'huile que tu as trouvée est tout simplement de l'huile moteur, pas une huile spécifique.
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!!   Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!! EmptyDim 2 Nov 2014 - 19:20
oui c'est celui là
à l'odeur il semblerait que ça soit de l'huile moteur effectivement
du coup je remonte à sec ? les engrenages de démarreur tournent à sec ?
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!!   Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!! EmptyDim 2 Nov 2014 - 19:51
D'après moi, c'est normal qu'il y ait de l'huile dans ce carter-ci !
Les pignons de cascade du démarreur sont lubrifiés et le stator aussi ! Excellent !
Après tout dépend en quelle proportion il y a de l'huile ? ça ne baigne pas complètement quand même ! Riant à voix haute
el_cabror
Bobber en cours
Bobber en cours
el_cabror
Prénom : Léo
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!!   Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!! EmptyDim 2 Nov 2014 - 20:01
non, comme je disais il a 1 verre de shooter
MessageSujet: Re: Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!!   Shadow 600 (Bobber) - Huile dans le carter allumage !!! EmptyDim 2 Nov 2014 - 20:21
Alors c'est normal ! Satisfait
» VT500C : Fuite d'huile carter moteur coté gauche et selecteur (joints)
» VT1100C2 : Présence d'essence dans carter huile + filtre à air
» Shadow 600 (Bobber) - Pignon sortie de Boite de 15 sur 600 shadow
» XLV750R : bouchon carter huile
» vt500c recherche bobines allumage et carter latéral gauche compte tour
