VTC 600 : ralenti ok cale des l'accélération [résolu: gicleurs bouchés] Icons810
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
matruchot
matruchot
Prénom : michel
Moto(s) : honda shadows vt600
VTC 600 : ralenti ok cale des l'accélération [résolu: gicleurs bouchés] Empty
MessageSujet: VTC 600 : ralenti ok cale des l'accélération [résolu: gicleurs bouchés]   VTC 600 : ralenti ok cale des l'accélération [résolu: gicleurs bouchés] EmptyDim 15 Mai 2022 - 11:51
bonjour j ai remisé la becane durant l hiver j en ai profité pour faire du nettoyage filtre huile  huile bougies  filtre essence et boisseaux carbu et nettoyage des gicleurs avec du nettoyant carbu en bombe apres remontage du tout la becane demarre et tient le ralenti mais des que j ouvre la poigné des gaz elle cale illico  je trouve pas d explication plausible car il y a 2 carbus les 2 seraient hs des que la poignée  est actionnée  bref je sèche  avez vous une idée car j ai tout remonté comme il fallait avec l aide de la revue dédié a ce model bien cordialement
Dernière édition par Cyril74 le Mer 18 Mai 2022 - 13:57, édité 1 fois (Raison : titre passé en résolu)
MessageSujet: Re: VTC 600 : ralenti ok cale des l'accélération [résolu: gicleurs bouchés]   VTC 600 : ralenti ok cale des l'accélération [résolu: gicleurs bouchés] EmptyDim 15 Mai 2022 - 12:54
Elle est de quelle année ta Shadow ?
Tu as nécessairement mal remonté quelque chose.
Pompe à essence et/ou robinet bien rebranché ?
As-tu touché les flotteurs et leur niveau de cuve ?
La crépine du réservoir est-elle propre ?
matruchot
matruchot
Prénom : michel
MessageSujet: c est reparti   VTC 600 : ralenti ok cale des l'accélération [résolu: gicleurs bouchés] EmptyMer 18 Mai 2022 - 10:57
salut de retour je me suis remis dans le bain
redémontage du carbu et la j avais pas remarqué que 2gicleurs qui fournissent du jus grace a l aiguille du boisseau etaient bouché voir bien obstué j ai carrément changé les gicleurs grace au kit que l on trouve sur le net et j ai meme remis les boisseaux d origine
et cela est reparti
merci pour l aide apporté
MessageSujet: Re: VTC 600 : ralenti ok cale des l'accélération [résolu: gicleurs bouchés]   VTC 600 : ralenti ok cale des l'accélération [résolu: gicleurs bouchés] EmptyMer 18 Mai 2022 - 12:06
Ah ! Viens dans mes bras
Pas bien méchant finalement ! Excellent !
» Deauville 700 : Moto qui cale a chaud au ralenti
» [ A SUPPRIMER ] Deauville 700 : ne tient pas le ralenti et cale
» [Résolu] VTR 1000 F - moteur qui cale
» [TUTO] XLV 750 : Ralenti accéléré (2000/2500 tours/m) [RESOLU: filtre à air sale]
» [TUTO] Transalp 600 : Cale, ne monte pas dans les tours (Résolu : durite de dépression)
