| Deauville 650 : probleme de frein arr | |
![fab08](https://i.servimg.com/u/f68/12/89/91/23/avatar10.gif)
Nombre de messages : 6 Age : 56 Localisation : ardennes Prénom : fabien Moto(s) : Honda 650 Deauville de 2003 Date d'inscription : 06/12/2020
![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Deauville 650 : probleme de frein arr Sam 20 Mar 2021 - 13:57 | |
| Bonjour j'ai un soucis de frein arrière sur mon 650 Deauville de 2003 ma pédale de frein et toute dur, j'ai changer ensemble soupape de commande de pression de frein arrière et purge et en essai statique sa allait bien et en partant en essai sa a recommencé. Pouvez vous me donner des conseil sur se sujet la ou me dire ou je peux avoir la revue d'atelier pour pas trop chère merci. |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![Premier inscrit Premier inscrit](https://i.servimg.com/u/f84/12/89/91/23/roiete10.gif)
![DiBingo](https://2img.net/u/1413/67/79/50/avatars/1-0.jpg)
Nombre de messages : 41012 Age : 54 Localisation : Hérault Prénom : Manu Moto(s) : Multi V2 Honda Date d'inscription : 27/08/2008
![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr Sam 20 Mar 2021 - 15:57 | |
| Tout d'abord Fabien !Une Deauville de 2003 est donc en étriers Nissin avec CBS. Pas trente six solutions si commande toujours aussi dure : - Maitre cylindre HS - Etrier grippé. Tu as nettoyé les pistons de l'étrier et regardé si ils coulissent bien ? |
![hydro](https://2img.net/u/1413/67/79/50/avatars/7423-95.jpg)
Nombre de messages : 99 Age : 57 Localisation : St amand L Eaux Prénom : J-Marie Moto(s) : Deauville 650 Date d'inscription : 21/09/2020
![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr Sam 20 Mar 2021 - 20:33 | |
| ![Bienvenue parmi nous](/users/1413/67/79/50/smiles/989693.gif) Fabien. Ne faut-il pas purger a l'avant aussi avec le CBS ? |
![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | |
![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: probleme de frein Sam 20 Mar 2021 - 20:55 | |
| - hydro a écrit:
Fabien. Ne faut-il pas purger a l'avant aussi avec le CBS ? Bonsoir j'ai purgé tout le système avant et arrière. Est ce que sa pourrais venir du liquide de frein le soucis de la pédale de frein arrière toute dur. |
Membre banni
![Membre banni Membre banni](https://i.servimg.com/u/f84/12/89/91/23/flamin10.gif)
![actiftech](https://2img.net/u/1413/67/79/50/avatars/6498-77.jpg)
Nombre de messages : 602 Age : 58 Localisation : Loire Atlantique Ille et Prénom : Nicolas Moto(s) : Honda Deauville Date d'inscription : 21/09/2019
![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr Lun 22 Mar 2021 - 8:17 | |
| Salut Fabien. Si ta pédale reste dure à actionner, le fonction de ralentissement de rotation de la roue arrière fonctionne-telle ou non? Si tu penses que les pistons sont grippés, à la manière du mécano non averti que je suis, voilà comment je m'y prendrais: - retirer la roue arrière -observer si les pistons sortent.
En écrivant ces conseils, il me revient en mémoire comment j'avais résolu ce souci: la durite allant du réservoir de liquide de frein à l'étrier arrière était mort, je l'avais donc remplacé.
Bon courage.
Mise à jour: il s'agissait bien de l'ensemble maître cylindre-durit qu'il avait été nécessaire de remplacer. Désolé pour mon imprécision!
![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: frein arr Lun 22 Mar 2021 - 11:09 | |
| Bonjour la roue arrière tourne il est impossible d’appuyer sur la pédale de frein elle est toute dure, j'ai changé l’ensemble commande de pression qui se trouve sous le cache latérale droit et sa a refonctionné sur 10 mètre et la re-panne exactement pareil. |
Membre banni
![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr Lun 22 Mar 2021 - 18:21 | |
| Personnellement, il me semble que c'est un ensemble que j'avais dû remplacer, du type le i'image ci-dessous. C'est aussi cela que tu as remplacé? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
![Co-Fondateur Co-Fondateur](https://i.servimg.com/u/f84/12/89/91/23/hugh10.gif)
![Cyril74](https://2img.net/u/1413/67/79/50/avatars/30-60.jpg)
Nombre de messages : 7515 Age : 47 Localisation : St Julien en Genevois Prénom : Cyril Moto(s) : Suzuki 1000 V-Strom
CBR 600 PC35 Date d'inscription : 23/01/2009
![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr Lun 22 Mar 2021 - 18:46 | |
| Ca c'est le maitre cylindre du frein arrière. Tu l'as changé et toujours pareil donc... ![Doute](/users/1413/67/79/50/smiles/20659.gif) Quand ta pédale est dure bloquée, est-ce que la roue arrière est bloquée également? |
![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr Lun 22 Mar 2021 - 20:05 | |
| À ta place! j'ai acheté la revue technique avant d'entreprendre le moindre entretien. D'après tes dires on ne sait pas si tu là eu dans cet état ou si tu as eu le problème il y a peu. |
![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: frein arr Lun 22 Mar 2021 - 20:14 | |
| - Cyril74 a écrit:
- Ca c'est le maitre cylindre du frein arrière.
Quand ta pédale est dure bloquée, est-ce que la roue arrière est bloquée également? Bonsoir j'ai sans doute trouvé le problème joint de maitre cylindre qui c'est déformé donc il vient obstruer le trou dans le maitre cylindre donc comme le frein avant et couplé avec l’arrière sa me bloque la pédale de frein arrière. Je remonte demain et je fait mes essais je vous tiendrais au courant. Bonne soirée et encore merci pour tout vos conseil. |
![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/fa/empty.gif) | Sujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr ![Deauville 650 : probleme de frein arr Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
