Deauville 650, étrier de frein arrière  Icons810
-17%
249 € 299 €
procz
procz
Prénom : Gaëtan
Moto(s) : Honda Deauville 650
Deauville 650, étrier de frein arrière  Empty
MessageSujet: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptyLun 17 Mai 2021 - 12:15
Tous d'abord, bonjour à tous et toutes.
Je m'appelle Gaëtan, j'ai 52 ans et je roule désormais sur une mamie : une deauville 650 de 98.
J'en suis super content mais je trouve le frein arrière particulièrement mou. Sur ce modèle, il s'agit d'un étrier Nissin à simple piston. J'ai constaté que sur des modèles plus récents, il s'agit d'étriers à doubles pistons. Ma question est : l'étrier à double pistons est-il compatible avec mon modèle ? Ou : existe-il un modèle d'étrier plus performant (dans une autre marque)?
Merci d'avance pour vos réponses...
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptyLun 17 Mai 2021 - 13:07
Question bête: as-tu essayé de faire un remplacement de liquide + purge du circuit de frein ?
(sinon, aucune idée sur la compatibilité des millésimes)
procz
procz
Prénom : Gaëtan
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptyLun 17 Mai 2021 - 14:38
oui,je viens de changer les plaquettes (en métal frité), j'ai nettoyé le piston qui était fort encrassé, changé l'huile et purgé le système...
Sinon, quelqu'un s'est déjà paint du freinage de l'arrière ? j'ai survolé le forum sans trouver quelque chose de concluant... (mais peut être que j'ai loupé ce que je cherchait)
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptyMar 18 Mai 2021 - 1:33
Tout d'abord La bienvenue ! Gaëtan !
procz a écrit:
... changé l'huile et purgé le système...
L'huile ? ce n'est pas de l'huile dans le circuit de frein ! Hé ! Grand sourire
Ah non ! ce n'est pas normal ça ! Non !!
Les étriers Nissin n'existent pas sur les premiers millésimes comme la tienne, qui doivent être en Brembo.
Avec les étriers Nissin, tu as le freinage CBS;
sur les étriers Brembo, tu n'as pas le CBS (freinage couplé).
Alors quizz ? Grande interrogation
Y'a maldonne quelque part là ! Je suis vert !
procz
procz
Prénom : Gaëtan
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptyMar 18 Mai 2021 - 9:55
Bonjour Manu,
Tout d'abord, excuse moi pour l'abus de langage, la DOT4 est à base de  polyéthylène glycol (mélange d'esters complexes à air unique et de bordium, combiné à des additifs et des inhibiteurs de haute performance(cf Castrol)), j'aurais du parlé de liquide de frein....
Bref cette digression ne résout pas ma question.
Quant à mon étrier de frein arrière, il s'agit bien d'un Nissin mono piston : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... et je n'ai pas le CBS.
Mon étrier actuel :
Deauville 650, étrier de frein arrière  S-l400
Est-il compatible avec qui a apparemment été monté à partir de 2001 :
Deauville 650, étrier de frein arrière  96576_etrierfreinarriere_moto_honda_ntvdeauville_650
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptyMar 18 Mai 2021 - 12:43
Deauville 650, étrier de frein arrière  ETRIER-DE-FREIN-ARRIERE-NT650VW-X-Y-1-Honda-MOTO-650-DEAUVILLE-1998-NT650VW-F__1200
Effectivement, autant pour moi. Embarassé
C'est curieux, on n'a jamais relevé ce modèle d'étrier.
Honda aurait donc changé trois fois de modèle ! Je ne le crois pas !
Pour la compatibilité avec l'étrier Nissin des derniers modèles avec CBS, je pense que c'est mort.
On voit en comparant les photos que les attaches ne sont pas les mêmes.
Ce que tu pourrais faire c'est changer (ou contrôler) son maitre cylindre.
Possible aussi une durite aviation qui change grandement la donne.
Ton disque est encore dans les cotes ?
procz
procz
Prénom : Gaëtan
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptyMer 19 Mai 2021 - 11:19
je crois que j'ai un modèle extra-terrestre Mort de rire !
Je vais devoir prendre mon courage à deux mains pour vérifier le maître cylindre.... quant aux durites avi, c'est pas donné mais je vais y réfléchir !
Mon disque quant à lui, à l'air bon ....
Motoman
Motoman
Prénom : Fonzy
Moto(s) : VTE , Transalp 650
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptySam 22 Mai 2021 - 21:21
tu es certain de ta purge?
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptyDim 23 Mai 2021 - 7:03
J'ai échangé la roue arrière de ma machine de 2000 avec celle de ma donneuse qui est de 2004. Les étriers étant différents, leur fixation varie également. Sur l'image ci-dessous on distingue le support sur lequel est fixé l'étrier. Il faudrait probablement tenter le transfert de l'ensemble.
Deauville 650, étrier de frein arrière  Etrier10
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptyLun 24 Mai 2021 - 20:05
Personnellement je ne vois pas l'intérêt de durite aviation sur l'arrière.
Ce frein ne sert qu'à stabiliser la moto en virage, et à l'assoir lors du transfert de masse quand on freine.
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptyMar 25 Mai 2021 - 12:53
Cyril, l'intérêt de la durite avia, c'est aussi d'aider à compenser un circuit un peu faiblard. Clin d'oeil
hydro
hydro
Prénom : J-Marie
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptyMer 26 Mai 2021 - 12:41
Même avis / vote +1 Et puis quand les durites prennent de l'âge elles ont tendance à se dilater avec la pression.
Avec les étriers Brembo ça freine fort, j'ai souvent bloqué l'arrière en étant surpris
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptyJeu 27 Mai 2021 - 20:58
Oui d'ailleurs, il me semble que l'on est censé changer les durites de freins tous les 5 ans ! Je suis vert !
MessageSujet: Re: Deauville 650, étrier de frein arrière    Deauville 650, étrier de frein arrière  EmptySam 29 Mai 2021 - 7:42
Salut les copains,
Juste pour dire que moi aussi j'ai l'étrier Nissin a l'arrière, Brembo sur l'avant.
Pour le freinage sur l'arrière c'est juste pour l'assoir, ou en ville, et la dureté, je l'ai toujours trouvé largement suffisant.
» [DOUBLON] DEAUVILLE 650 2003 : Démontage de l'étrier de frein arrière
» NTV revere : questions étrier de frein arrière
» Deauville 650 : étrier Arrière qui frotte ?
» Deauville 650 - Frein avant qui broutent ? (étrier grippé)
» Deauville 650 : Frein arriere symbolique
