Bonjour à tous.
Avant tout, merci beaucoup pour votre aide : ici ou ailleurs !
J'ai déjà passé un temps fou à lire les sujets du forum ! Surtout sur le changement de PSB et changement des joints spi ...
Depuis quelques semaines, j'ai un - très beau - 600 VT de 1992 transformé bobber par le préparateur Capone (comme le port-salut, c'est écrit sur le réservoir
Depuis l'achat, je check l'ensemble de la moto.
J'ai déjà fait la vidange huile, du circuit refroidissement, un nettoyage du frein arrière, changement kit chaine et pose d'un PSB 15 dents (c'est un peu lent à partir le 600...). Il me reste maintenant le frein avant et la fourche; ensuite je pourrai rouler serein. Je profite de chaque dépose pour vérifier l'ensemble des pièces, surtout celles liées à la sécurité.
J'ai reçu de bike-parts l'ensemble des joints de l'étrier avant, les anciens avaient une sale tronche.
Sauf qu'à la remonte, le support d'étrier force - beaucoup - à rentrer dans le corps de l'étrier. Je m'aperçois alors que le support de l'étrier est légèrement tordu, suffisamment pour que les deux boulons d'axe ne soient plus alignés ... Je trouvais que le freinage était bof, mais vu le grippe qu'avaient les pistons et le désalignement des axes.. Je commence à comprendre pourquoi !
Bref, en l'état, impossible de remonter le frein avant, le support de l'étrier ne rentre plus dans le corps de l'étrier.
Si je force, ca va finir par rentrer, mais le soufflet de bague en caoutchouc se déforme énormément et j'ai vraiment l'impression que ca aura un impact très négatif sur le freinage. Je cherche donc à corriger cette situation.
Redresser la pièce... qui me semble être en aluminium ou en alliage alu. De mémoire, ca case vite, le marteau est donc à proscrire. Et je n'ai rien pour chauffer la pièce avant de faire levier dessus.
La pièce n'est plus disponible ni sur bike-parts, ni sur cmsnl, ni sur ebay... Pour combien de temps ? J'attends une réponse de bike-parts.
En ce moment, pas de 600 shadow pour pièce sur leboncoin..
J'ai le sentiment qu'il va falloir changer l'ensemble de l'étrier. Alors comment trouver une pièce compatible ? Est-ce que je compare uniquement la distance entre les écrous de fourche ? Est-ce qu'il y a d'autres critères ? Dois-je changer le disque (tout neuf :'( )
Avez-vous des suggestions pour se sortir de cette situation ?
Merci beaucoup!
Il s'agit de la pièce :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Que l'on peut voir sur ce schéma :
