Deauville 650 : problème avec la pompe électrique à carburant Deauville 650 Icons810
-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
giorgio
giorgio
Prénom : georges
Moto(s) : Transalp 1996 - Vstrom 650 - guz
Deauville 650 : problème avec la pompe électrique à carburant Deauville 650 Empty
MessageSujet: Deauville 650 : problème avec la pompe électrique à carburant Deauville 650   Deauville 650 : problème avec la pompe électrique à carburant Deauville 650 EmptyJeu 12 Oct 2023 - 11:55
Petite question car je ne comprends pas bien le problème...
Je branche la pompe électrique à essence...la moto fait des accoups à l'accélération
Je chunte la pompe et je branche en direct la liaison réservoir/carbus...tout va bien
Je démonte la pompe pour la tester sur une batterie...elle marche !
Aie aie aie...avez vous une explication ?
Merci de votre aide
Cordialement.
Giorgio
http://verregeorges.pagesperso-orange.fr
philippepc800
Participant au top
Participant au top
philippepc800
Masculin Nombre de messages : 504
Prénom : philippe
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème avec la pompe électrique à carburant Deauville 650   Deauville 650 : problème avec la pompe électrique à carburant Deauville 650 EmptyJeu 12 Oct 2023 - 18:57
La pompe fonctionne, mais a t'elle la bonne pression ? est ce que quand tu débranche la durite qui arrive au carburateur, l'essence sort en mettant le contact ? peut être que ta pompe tourne mais que la membrane est percée.
Je ne connais pas le fonctionnement de cette pompe, mais si son moteur tourne et que l'essence n'arrive pas , c'est qu'elle a un problème interne.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : problème avec la pompe électrique à carburant Deauville 650   Deauville 650 : problème avec la pompe électrique à carburant Deauville 650 EmptyVen 13 Oct 2023 - 11:25
Effectivement, la pompe d'origine peut fonctionner électriquement mais pas mécaniquement.
Sur ma Deauville, elle est tombée en rideau à 25ooo kms seulement.
En démontant son capuchon arrière, j'avais constaté que les contacts étaient encore bons...
seulement le piston interne était probablement grippé puisqu'elle ne donnait plus...
Comme le corps n'est pas démontable > poubelle.
J'ai investi dans une Facet 40105 qui a l'avantage de rester en partie passante même
quand elle ne fonctionne pas.
ça fait plus de 50ooo bornes qu'elle donne satisfaction maintenant.
» Deauville 650 : Problème d' alimentation électrique de la pompe à essence
» [TUTO] Deauville 700 : remplacement de la pompe de carburant
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Tension électrique sur pompe Facet ?
» Deauville 650 : POMPE A ESSENCE avec ou sans ?
