Deauville 650 : probleme de frein arr Icons810
fab08
fab08
Prénom : fabien
Moto(s) : Honda 650 Deauville de 2003
Deauville 650 : probleme de frein arr Empty
MessageSujet: Deauville 650 : probleme de frein arr   Deauville 650 : probleme de frein arr EmptySam 20 Mar 2021 - 13:57
Bonjour j'ai un soucis de frein arrière sur mon 650 Deauville de 2003 ma pédale de frein et toute dur, j'ai changer ensemble soupape de commande de pression de frein arrière et purge et en essai statique sa allait bien et en partant en essai sa a recommencé. Pouvez vous me donner des conseil sur se sujet la ou me dire ou je peux avoir la revue d'atelier pour pas trop chère merci.
MessageSujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr   Deauville 650 : probleme de frein arr EmptySam 20 Mar 2021 - 15:57
Tout d'abord La bienvenue ! Fabien !
Une Deauville de 2003 est donc en étriers Nissin avec CBS.
Pas trente six solutions si commande toujours aussi dure :
- Maitre cylindre HS
- Etrier grippé.
Tu as nettoyé les pistons de l'étrier et regardé si ils coulissent bien ?
hydro
hydro
Prénom : J-Marie
Moto(s) : Deauville 650
MessageSujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr   Deauville 650 : probleme de frein arr EmptySam 20 Mar 2021 - 20:33
Bienvenue parmi nous Fabien. Ne faut-il pas purger a l'avant aussi avec le CBS ?
fab08
fab08
Prénom : fabien
MessageSujet: bonsoir j'ai eu se probleme depuis que jai remplacé le liquide de frein avant et arriere   Deauville 650 : probleme de frein arr EmptySam 20 Mar 2021 - 20:49
- Etrier grippé.
fab08
fab08
Prénom : fabien
MessageSujet: probleme de frein   Deauville 650 : probleme de frein arr EmptySam 20 Mar 2021 - 20:55
Bonsoir j'ai purgé tout le système avant et arrière. Est ce que sa pourrais venir du liquide de frein le soucis de la pédale de frein arrière toute dur.
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
Moto(s) : Honda Deauville
MessageSujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr   Deauville 650 : probleme de frein arr EmptyLun 22 Mar 2021 - 8:17
Salut Fabien. Si ta pédale reste dure à actionner, le fonction de ralentissement de rotation de la roue arrière fonctionne-telle ou non?
Si tu penses que les pistons sont grippés, à la manière du mécano non averti que je suis, voilà comment je m'y prendrais:
- retirer la roue arrière
-observer si les pistons sortent.
En écrivant ces conseils, il me revient en mémoire comment j'avais résolu ce souci: la durite allant du réservoir de liquide de frein à l'étrier arrière était mort, je l'avais donc remplacé.
Bon courage.
Mise à jour: il s'agissait bien de l'ensemble maître cylindre-durit qu'il avait été nécessaire de remplacer. Désolé pour mon imprécision!
fab08
fab08
Prénom : fabien
MessageSujet: frein arr   Deauville 650 : probleme de frein arr EmptyLun 22 Mar 2021 - 11:09
Bonjour la roue arrière tourne il est impossible d’appuyer sur la pédale de frein elle est toute dure, j'ai changé l’ensemble commande de pression qui se trouve sous le cache latérale droit et sa a refonctionné sur 10 mètre et la re-panne exactement pareil.
actiftech
Membre banni
Membre banni
actiftech
Prénom : Nicolas
MessageSujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr   Deauville 650 : probleme de frein arr EmptyLun 22 Mar 2021 - 18:21
Personnellement, il me semble que c'est un ensemble que j'avais dû remplacer, du type le i'image ci-dessous. C'est aussi cela que tu as remplacé?
MessageSujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr   Deauville 650 : probleme de frein arr EmptyLun 22 Mar 2021 - 18:46
Ca c'est le maitre cylindre du frein arrière.
Tu l'as changé et toujours pareil donc... Doute
Quand ta pédale est dure bloquée, est-ce que la roue arrière est bloquée également?
hydro
hydro
Prénom : J-Marie
MessageSujet: Re: Deauville 650 : probleme de frein arr   Deauville 650 : probleme de frein arr EmptyLun 22 Mar 2021 - 20:05
À ta place! j'ai acheté la revue technique avant d'entreprendre le moindre entretien.
D'après tes dires on ne sait pas si tu là eu dans cet état ou si tu as eu le problème il y a peu.
fab08
fab08
Prénom : fabien
MessageSujet: frein arr   Deauville 650 : probleme de frein arr EmptyLun 22 Mar 2021 - 20:14
Bonsoir j'ai sans doute trouvé le problème joint de maitre cylindre qui c'est déformé donc il vient obstruer le trou dans le maitre cylindre donc comme le frein avant et couplé avec l’arrière sa me bloque la pédale de frein arrière. Je remonte demain et je fait mes essais je vous tiendrais au courant. Bonne soirée et encore merci pour tout vos conseil.
» Deauville 650 : problème avec la pompe électrique à carburant Deauville 650
» VF 400 - Problème pistons d'etrier de freins qui ne revient pas !!! (Mêmes freins avant 500 VT-E)
» Deauville 650, étrier de frein arrière
» Deauville 650 : frein bloqué
» Deauville 650, démontage de la pédale de frein?
