Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant Icons810
Le Deal du moment : -25%
midi134
midi134
Moto(s) : 600 transalp
Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyDim 8 Juil 2012 - 22:30
Quand je passe le point mort, la boîte est d' accord : j' y suis bien. Le problème, c' est que le voyant veut un point mort à lui !
Je suis obligé de chercher un 2ème point mort pour ne pas caler si je mets la béquille. Pénible à trouver, bien entendu.
Si quelqu' un connait...
Transalp 600 de 1991 avec bientôt 80000 km. Apparemment, moteur jamais ouvert ( normal ! )
O' s' cours, j' en ai marre de m' emm... avec ça !!!  Pas content !
Dernière édition par DiBingo le Lun 11 Mai 2015 - 14:24, édité 2 fois (Raison : titre avec modèle de la moto)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyDim 8 Juil 2012 - 23:02
Prière d'indiquer le modèle de moto concerné dans le titre des sujets. Merci
Corrigé par mes soins.
Le problème c'est que le contacteur de point mort est dans le bas carter.
Il faut donc un démontage relativement important pour aller vérifier / recaler / changer ce contacteur.
Tu te sens d'attaque ? Je suis vert !
Sinon un truc tout con qui m'est arrivé : le voyant du tableau de bord qui fainéante ! Riant à voix haute
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyLun 9 Juil 2012 - 10:10
revoit déjà tes connectiques accessibles au wd40.
elle est beaucoup rouillée?
francky
francky
Masculin Nombre de messages : 59
Prénom : Franck
Moto(s) : Transalp de 99
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyLun 9 Juil 2012 - 10:41
Pour le contacteur de point mort sur une transalp, c'est juste derrière le cache en plastique qui protège le pignon de sortie de boite. Juste démonter le sélecteur, et ce cache.+ d'explications là:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyLun 9 Juil 2012 - 10:52
Electriquement, pas de problème. Ma solution : virer le contacteur de béquille et faire avec jusqu' à révision du moteur, dans longtemps !!!
A près de 80000 km, quand j' ai pris un copain, il a été surpris de la patate de ce "vieux truc".
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyLun 9 Juil 2012 - 11:10
Bien vu Francky, en plus+, c'est moi qui avait fait la réponse sur l'autre topic ! Je suis vert !
francky
francky
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyLun 9 Juil 2012 - 12:12
C'est rien, ça me faisait pareil quand je picolais, depuis j'ai arrété ..............................la mécanique
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyLun 9 Juil 2012 - 14:18
Moi c'est parce que je m'use à répéter souvent les mêmes choses ! Je suis vert !
francky
francky
Prénom : Franck
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyMar 10 Juil 2012 - 6:48
Euh comment dire, c'était juste une blagounette Trinquons !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyMar 10 Juil 2012 - 12:40
Oui, mais en même temps, c'est pas faux ! Riant à voix haute
(j'ai bien rigolé avec ta blagounette d'ailleurs !)
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyMar 10 Juil 2012 - 13:13
Moi qui avait posé une question sérieuse...
Pas de discipline, ces jeunes...
Une autre question : personne n' a essayé de mettre un kick sur une Transalp ?
Avec un V2, ça doit démarrer tout seul.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyMar 10 Juil 2012 - 13:53
Oui désolé, on dérape parfois ! Embarassé
Si tu veux, je peux nettoyer le topic. Tanpis !
Un Kick sur une Transalp ? Je ne le crois pas !
A quoi bon, puisque ça démarre tout seul ? Je n'ai pas compris
Mort de rire !
Non sérieusement, je ne crois pas la chose simple. Doute
Tiens nous au jus pour ton histoire de point mort steuplé. Respect !
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyMar 10 Juil 2012 - 23:18
Comme je l' ai écris : je vire le contacteur de béquille, et quand il faudra faire le moteur ou la boîte, j' y penserai.
Pour le kick, j' en ai marre de changer des batteries ! donc, si ça avait été fait, j' étais preneur...
Pourquoi les monos ont évolués avec le kick, et les multicylindres ont démarrés à l' électrique dès le début ??? aberration mécanique Malheureusement !
Dernier point : pas d' excuse entre nous, j' accepte la bière comme pardon Grand sourire
flymanki
flymanki
Prénom : Laurent
Moto(s) : Transalp 600 1993
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyMar 10 Juil 2012 - 23:22
Tu bouffes des batteries ??? Y a un autre soucis non ?
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyMar 10 Juil 2012 - 23:27
J' ai pas de soucis, j' ai 2 bécanes. L' autre est au kick, quand j' utilise pas la Transalp pendant 3 mois, la batterie fait la gueule !!! en plus, la sans-plomb n' aide pas !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyMer 11 Juil 2012 - 1:12
Tu as pensé à vérifier le régulateur et la tension de charge ? Je suis vert !
Remarque un truc, c'est pas rare sur ces engins que la batterie se décharge après plusieurs mois. Même seulement trois. Doute
Y'a quand même 4 bougies et un démarreur à faire tourner.
Si ta batterie est proche d'être cuite, que tes bougies ne sont plus
tout à fait fraîches et même que ton filtre à air est naze,
ta moto aura forcément des difficultés à démarrer ! Tanpis !
Je dis ça, parce qu'en dehors du fait que ces machines sont souvent négligées (pas toi hein ! Je suis vert ! )
avec le sans plomb justement, les bougies et le filtre à air s'encrassent relativement moins qu'au temps de l'essence à plomb.
Cela ne les empêche pas d'avoir leur matériaux qui se dégradent, même s'ils ne sont pas colorés de suies.
Quand à la batterie biensûr, si elle est trop faible, le CDI n'apprécie pas ! Ni le régulateur d'ailleurs ! Discret / Faché
Une Transalp, ça doit tourner au moins une fois par semaine, pis c'est tout ! Je taquine !
Ps : Les Cévennes j'y vais souvent.... la bière n'est pas loin ! Trinquons !
midi134
midi134
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyMer 11 Juil 2012 - 13:46
Mais je roule pas forcément toute les semaines, et 2 bécanes et la tuture, y en à 2 qui font rien...
Pour la bière, crie quand tu viens Trinquons !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant   Transalp 600 : Problème de point mort par rapport au voyant EmptyMer 11 Juil 2012 - 15:57
Dacodac ! Trinquons !
» DN01 : Afficheur de boite sur N au point mort ? [topic à nettoyer des HS]
» voyant point mort qui s'allume en embrayant
» Transalp 600 : Connecteur embrayage et témoin point mort ?
» Transalp 700 : Problème de voyant HISS
» VTE 500 : Retrouver mon point mort
