[A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
la777
la777
Masculin Nombre de messages : 77
Prénom : laurent
Moto(s) : NT 1100 DCT
[A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug   [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug EmptyLun 10 Juin 2019 - 0:46
Ma deauville 700 de 2010 avec plus de 160000kms semble avoir des soucis de sonde lambda.
Panne récurrente aléatoire, ralenti élevé à froid et dès que le moteur est chaud nickel.
Le voyant orange qui s’allume de temps à autre avec des accoues, je reset en coupant le contact et ça repart.
J'ai regardé le prix d'une lambda environ 400€, avec ce kilométrage et mécano pas sure de la panne à la valise, je souhaiterai plutôt une solution genre plug pour tromper le calculateur. D'occasion les lambdas ne sont pas sure ou alors prix élevé.
Quelqu'un d'entre vous connait il la valeur de résistance, diode, le montage pour réaliser un plug soi même au regard du prix des composants.
Merci d'avance pour votre aide.
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 28 Fév 2021 - 8:18, édité 1 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug   [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug EmptyLun 10 Juin 2019 - 10:52
Oui, y'a quand même des chances que la sonde Lambda soit en cause ! Même avis / vote +1
Maintenant, ça ne me semble pas utile de te faire un bouchon toi-même,
non seulement il faudrait que ton montage soit étanche et fiable,
mais surtout, ça se vend tout fait ! Satisfait
Regarde sur cette page Ebay : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
La sonde d'origine peut te coûter dans les 30€ et un bouchon "éliminateur" dans les 15€.
Voilà qui pourrait te dépanner ou en tous cas te permettre de faire le test. Excellent !
la777
la777
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug   [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug EmptyLun 10 Juin 2019 - 12:01
C'est juste que faire le montage moi même c'est moins de 2 €.
Les sondes d'occasions, j'en avais trouvé une mais le vendeur a annulé la vente et les autres trouvées était dans les pays de l'est, moyennement confiance.
L'annonce que tu m'as joint, je ne l'avais pas vu, j'ai contacté le vendeur (Merci !), j'attends quelques infos avant de la commander, comme le kms de la moto et l'année.
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug   [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug EmptyLun 10 Juin 2019 - 13:26
Moins de 2€ d'accord, mais sans le connecteur ! Tanpis !
Et puis t'embêter à faire quelque chose de propre.
Ok, on attend le retour du vendeur. Excellent !
la777
la777
Prénom : laurent
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug   [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug EmptyMer 12 Juin 2019 - 23:07
Bon la sonde n'est pas compatible.
Nouveau rebondissement, voyant allumé, je mets sur la béquille latérale moteur allumé et là voyant clignote 8 fois.
Verdict ce serait au décodage le capteur TPS, que mon mécano avait soupçonné au départ de mes déboires précédents (pompe à essence incriminée)!
Il ne se vend pas en pièce détaché chez honda (rampe à 1500€)!
Mais sur un forum trouvé une info, il serait identique à un modèle de chez yamaha monté sur différentes motos, YZ450F 2014, YZF250 2014,etc sous la référence 1SL-85885-00-00, apparemment remplacé par la ref 1SL-85885-02-00. Il serait à 181€.
Je vais encore creuser et voir si j'en trouve un d'occasion, ensuite le remplacer et voir si mon concess accepte de faire le réglage.
à suivre...
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug   [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug EmptyVen 14 Juin 2019 - 1:31
Décidément, ce n'est pas simple. Doute
Merci de nous tenir au courant de tes investigations camarade.
ça servira à d'autres. Respect !
» Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 -2010 problème de ralenti
» Varadero 125 : Code erreur + Sonde lambda
» [TUTO mais "BlaBla" à supprimer] Deauville NT 700 2010 : Règlage soupapes et contrôle distribution
