[A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  Icons810
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
alain40120
alain40120
Masculin Nombre de messages : 59
Prénom : alain
Moto(s) : deauville 650
[A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  Empty
MessageSujet: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyJeu 11 Juil 2019 - 19:08
bonjour a tous, me voila de retour lol , alors j'i un soucis, mon voyant de pression d'huile reste allumé en permanence.
Bon est moi vif que moteur éteint mais il reste allumé , , le filtre a huile est neuf ainsi que l'huile  .Le moteur tourne rond, j'ai fait 300 km comme ça la peur au ventre lol!
le niveau d'huile est bon. A votre avis, sonde? mauvais contact? c'est déjà arrivé a quelqu'un ici? merci de votre aide  Clin d'oeil
Dernière édition par Jean-Louis le Dim 28 Fév 2021 - 8:20, édité 3 fois (Raison : Tri section "Mécanique")
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyJeu 11 Juil 2019 - 20:21
Tu n'as pas coincé la cosse du contacteur d'huile en faisant ta vidange ? Doute
Le contacteur et son fil sont tout près du filtre Clin d'oeil
alain40120
alain40120
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyJeu 11 Juil 2019 - 22:26
normalement non, pour tout dire , au départ j'avais mis un filtre Honda voiture, et le voyant c'est allumé au bout d'une semaine. donc par peur de ne pas avoir la bonne pression dans le filtre a huile , j'ai refait la vidange avec le filtre adéquate. mais le problème est revenu . ce que je trouve bizarre, c'est que le voyant est allumé mais pas "a font " . et le régime moteur n'influe sur l'intensité du voyant .je vais regarder mon contacteur demain je vous tiens au courant
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyVen 12 Juil 2019 - 11:17
C'est d'autant plus bizarre que le câblage est en ligne direct avec le voyant. Doute
alain40120
alain40120
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyVen 12 Juil 2019 - 19:13
question "bête" un contacteur, ça tombe en panne? j, imagine qu'il y a plusieurs 'capteurs' probleme de pompe a huile?
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyVen 12 Juil 2019 - 20:53
Non 1 seul capteur pour la pression d'huile.
Et oui ça peut tomber en panne.
Le mieux est encore de faire un mesure de pression dans un garage, au moin tu sera fixé
Envoyé depuis l'appli Topic'it
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptyVen 12 Juil 2019 - 22:45
Effectivement, ça peut tomber en panne ! Même avis / vote +1
alain40120
alain40120
Prénom : alain
MessageSujet: Re: [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé    [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant de pression d'huile allumé  EmptySam 13 Juil 2019 - 5:19
bon je vais commencer, par démonter mon capteur et prier !
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Test du voyant de surchauffe?
» [A SUPPRIMER Mais photos à récupérer]Deauville 650 de 1998 - feu de frein ne s'allume pas sur freinage avant
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : voyant rouge température + baisse du liquide + pompe à eau
» VTE 500 : Quel est ce voyant ? témoin pression d'huile ?
» voyant point mort qui s'allume en embrayant
