Varadero 125 : Code erreur + Sonde lambda Icons810
Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
SyrusWam
SyrusWam
Prénom : DAMIEN
Moto(s) : Varadero Xl 125 cm2
Varadero 125 : Code erreur + Sonde lambda Empty
MessageSujet: Varadero 125 : Code erreur + Sonde lambda   Varadero 125 : Code erreur + Sonde lambda EmptySam 5 Nov 2022 - 10:46
Bonjour a tous et a toutes
Voila J'ai acheter une Varadero de 2007  qui n'a pas ou presque pas rouler  2 630 km a l'achat. la révision a eu lieu chez un professionnel.
Un code d'erreur F1 : 23 D’après le mécano c'est les sondes a oxygène et ou lambda, il ma conseiller de rouler avec pour voir si le code allez partir. nous étions partir sur la supposition qu'elles sont encrasser.
a ce jour le code est toujours présent je ne dépasse pas les 90 en descente avec le vent dans le dos lol
je sais bien que les vara sont des gros chameau lourd mais je me dis que cela dois être aussi une conséquence des sondes.
Pouvez vous me conseillez de les nettoyer dans de l’essence ?
de les passer au chalumeau ?
de les retirer et de mettre des bouchons ainsi que de shunter les connexions ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
De ?????
Merci d'avance les amis
Kiss Kiss   Bang Bang
» Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug
» Varadero 1000 : capteur sonde jauge essence
» Varadéro 1000 : alimentation prise diag varadero ?
