Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda Icons810
-25%
599 € 799 €
julien6264
julien6264
Prénom : julien
Moto(s) : deauville 700, varadero 125
Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda Empty
MessageSujet: Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda   Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda EmptySam 4 Nov 2023 - 11:09
la sonde lambda s'est dessoudée du pot d'échappement de ma deauville 700.
J'ai colmaté le trou (2.5 cm de diamètre) avec du ruban alu et je l'ai cerclé avec une plaque d'alu (provisoire).
Mes questions:
1/ Quel silencieux me recommandez-vous en remplacement?
2) Puis-je nettoyer la sonde lambda avec une brosse métallique ou du papier de verre?
Malgré  tout la deauville reste une bonne moto.
très bonne journée
Julien
Dernière édition par DiBingo le Lun 27 Nov 2023 - 12:34, édité 1 fois (Raison : Deux sujets identiques du même auteur rassemblé en un seul sujet !!!!)
MessageSujet: Re: Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda   Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda EmptySam 4 Nov 2023 - 11:46
Je me demande quel comportement a ta Deauville avec la sonde lambda hors pot. Doute
En te rendant chez un soudeur qui travaille l'aluminium, tu devrais pouvoir te faire ressouder la sonde.
ça ne te coutera pas bien cher.
S'il faut changer le pot, ça va être plus coton.
A ma connaissance pas d'adaptable disponible.
Si toutefois tu en trouves un qui s'adapte, faudra nécessairement le repercer pour installer la sonde !
(donc pas simple)
Sinon en trouver un d'occaz en état. Tanpis !
Pour la sonde, le mieux n'est-il pas de la remplacer carrément ?
(tu as un connecteur plus haut)
julien6264
julien6264
Prénom : julien
MessageSujet: Re: Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda   Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda EmptySam 4 Nov 2023 - 13:18
merci
mais pourquoi une soudure aluminium? le pot est en acier, non?
merci pour ta réponse
julien
julien6264
julien6264
Prénom : julien
MessageSujet: 700 Deauville : problème échappement sonde dessoudée   Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda EmptySam 25 Nov 2023 - 14:07
Ma Deauville 700 a 54000 kms et c'est un vrai régal de la conduire même si la suspension est plus dure que sur mon varadero 125..
Apparemment l'amortisseur central ne vaut pas grand chose....
J'ai eu un vstrom 650 mais j'en avais assez de graisser la chaine et plein de petits yrucs qui m'ont détourné peu à peu de cette moto.
Bref je ne vais pas vous raconter ma vie de motard mais je viens vous soumettre un problème:
Ma sonde lambda s'est désouder du pot et l'empreinte est resté sur la sonde, donc je n'ai rien perdu. Pour l'instant j'ai mis une boite de conserve avec 2 colliers pour boucher le trou (taille d'une pièce de 1 euro).
Ma question est-il possible de resouder la pièce sur le pot?
sinon j'ai vu ce silencieux, qu'en pensez-vous? delkevic
merci de vos réponses.
Clt
Julien
Dernière édition par DiBingo le Sam 25 Nov 2023 - 19:54, édité 1 fois (Raison : Titre mis au format du forum, soit : "Modèle de moto : sujet explicite" + déplacement de rubrique (ref : règles du forum) Merci.)
MessageSujet: Re: Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda   Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda EmptySam 25 Nov 2023 - 19:58
Le mieux si ton échappement est encore correct,
c'est de trouver un atelier de soudeurs qui puissent te la replacer correctement.
(ou un ferronnier qui n'a pas peur de l'alu)
Delkevic est une bonne marque d'échappement bien connue.
On est d'ailleurs heureux que les équipementiers en proposent désormais. Excellent !
julien6264
julien6264
Prénom : julien
MessageSujet: Re: Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda   Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda EmptyDim 26 Nov 2023 - 10:51
la moto marche très bien car la sonde est encore branchée.
J'achèterai bien un pot delvenik mais sur le site il n'y a aucun commentaire ce qui m'inquiète.
Par ailleurs je voudrais savoir s'il passera le controle technique en avril prochain.
Sur la photo, le trou est percé pour visser la sonde lamba.
Merci de vos retours.
Julien
MessageSujet: Re: Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda   Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda EmptyDim 26 Nov 2023 - 17:52
Alors pour ta sonde, c'est une pièce fragile, donc nettoyant frein et soufflette.
A la limite un passage dans un bac ultra son.
Pour les Échappement delkevic, c'est de la très bonne came, le site est sérieux.
Par contre pas d'homologation française, donc pour le futur CT, pour moi ça risque d'être une cause de refus Tanpis !
julien6264
julien6264
Prénom : julien
MessageSujet: Re: Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda   Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda EmptyDim 26 Nov 2023 - 18:02
merci
julien6264
julien6264
Prénom : julien
MessageSujet: Re: Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda   Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda EmptyDim 26 Nov 2023 - 20:09
Peux tu me donner une référence homologué (silencieux)
merci
julien6264
julien6264
Prénom : julien
MessageSujet: Re: Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda   Deauville 700 : pot d'échappement percé au niveau de la sonde lambda EmptyLun 27 Nov 2023 - 8:59
Oui mais apparemment il n'est pas homologué.
clt
» [A SUPPRIMER] Deauville 700 2010 : sonde lambda-realiser un plug
» Varadero 125 : Code erreur + Sonde lambda
» Deauville 650 : Sonde radiateur
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : Niveau du ralenti au démarrage et utilité du starter
» Deauville 650 : fissures partie arrière (niveau poignée passager)
