Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien Icons810
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Hubert dlb
Hubert dlb
Prénom : Hubert
Moto(s) : 600 shadow 1995 boîte 4
Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien Empty
MessageSujet: Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien   Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien EmptyLun 16 Avr 2018 - 21:58
Salut, j'ai un petit problème avec mon 600 shadow.. il se trouve qu'elle tourne sur 1 cylindre et demi ce qui fait que j'ai des trous dans l'accélération et que j'ai du mal à maintenir un régime sans que ça merde. Le deuxième cylindre celui le plus proche de la selle ne tourne pas correctement. Après avoir essayé de brancher des manos pour faire une synchro carbu quand je les branche sur les dépressions du carbu j'ai rien. Mes manos reste à 0 même si j'en prend des différents. J'ai donc regarder sur le carbu du cylindre défectueux en question voir si il était pas degeulasse, voir si la membrane était pas percé etc il y a rien les carbu sont propre et j'ai même passé un coup de souflette. Et en jouant un peu avec le boisseau à la main le carbu donne mais à la poignée rien.. si vous pouvez m'éclairer ce serait vonlontier x)
MessageSujet: Re: Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien   Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien EmptyLun 16 Avr 2018 - 22:33
La bienvenue !
c'est pas forcement les carbus en cause ! bougies-bobines-colliers mal serres-pipes fissurées...... commençe par le plus simple Clin d'oeil Trinquons !
Hubert dlb
Hubert dlb
Prénom : Hubert
MessageSujet: Re: Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien   Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien EmptyLun 16 Avr 2018 - 22:43
Les bougies sont ok les pipes sont neuf, bobines j'ai pas essayé,
Le truc c'est que j'ai de l'allumage vu qu'il tourne mais pas bien. Je peux sentir que après une petite balade le deuxième cylindre est beaucoup moins chaud que le premier, même au échappement sur le premier je me crame les doigts sur l'autre non.
Et je sens des trous dans l'accélération et quand je veux maintenir une vitesse (50km/h admettons ) ça accélère tout seul au alors ça donne des a coups très chiant à la conduite
MessageSujet: Re: Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien   Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien EmptyMar 17 Avr 2018 - 13:42
- soupape qui ne ferme plus
- fuites dans les pipes ou liaisons boite à air
- gicleurs bouchés
- défaut d'alimentation essence
- boitier d'allumage HS
...etc...
ça peut-être tellement de choses ! Tanpis !
Faut donc procéder par élimination.
MessageSujet: Re: Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien   Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien EmptyMer 18 Avr 2018 - 18:29
J'ai eu un capteur d'allumage qui donnait les mêmes symptômes
MessageSujet: Re: Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien   Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien EmptyVen 20 Avr 2018 - 22:13
Même avis / vote +1 Oui poto Michel, j'englobais ça dans les soucis d'allumage.
Pour les capteurs, un simple test ohmique suffit ! Papy
Faut procéder par élimination de toutes façons. Tanpis !
» Shadow 600 tourne sur un cylindre après chgt membranes
» Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant
