Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre Icons810
35 €
midpin
midpin
Prénom : frederic
Moto(s) : transalp 600
1997
PD10A
moteur P
Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre Empty
MessageSujet: Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre   Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre EmptyMar 30 Avr 2019 - 8:32
sur deux.
Bonjour à tous et à toutes.
D'abord, je suis ravis d'utiliser ce site pour la 1ere fois pour solliciter vos lumières et vos réflexions.
" ce n'est pas la monture qui fait le pilote" et " faut que ca passe, pas que ca casse". Donc je suis un vrai bourrin avec mon trans moteur PD06, cycle PD10A de 1997. Eh, oui le modèle de transition.
Mon souci est le suivant. Après un changement du boitier TCI, bougies, nettoyage carbu... on dirait bien quel est sur 1 cylindre. Elle ne cale pas car je fait ciré embrayage (neuf) pour décoller. Elle pétarade, ne dépasse pas les 3000tr/m et pourtant tourne comme une horloge au ralenti.
A un moment, je me suis lancé à fond de 2, genre au rupteur, passe la 3, et me retrouve en mode mobylette.
Merci à vous tous si vous avez des idées parce que moi, je cale.
MessageSujet: Re: Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre   Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre EmptyMar 30 Avr 2019 - 10:32
Salut,
Inscrit depuis 2012 et seulement maintenant une panne ? Je suis vert !
A voir ensuite s'il ne faudrait pas mettre ton sujet en partie mécanique. Doute
Voir si tu n'as pas mal remonté tes carbus ?
Voir aussi à contrôler tes bobines dans un premier temps.
MessageSujet: Re: Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre   Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre EmptyMar 30 Avr 2019 - 10:34
Salut !
midpin a écrit:
... Après un changement du boitier TCI, bougies, nettoyage carbu... on dirait bien quel est sur 1 cylindre.
...Elle pétarade, ne dépasse pas les 3000tr/m et pourtant tourne comme une horloge au ralenti.
Vu les travaux effectués (pour quelles raison ?) ça peut venir d'un peu tout : allumage, carburation, prise d'air...
Il va falloir y aller par étapes...
Es-tu sûr de ton TCI ?
En comparant les bougies (neuves), y a t'il une différence de couleur ? Sont-elles grasses ou sèches ?
midpin
midpin
Prénom : frederic
1997
PD10A
moteur P
MessageSujet: Re: Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre   Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre EmptyMar 30 Avr 2019 - 16:50
Débile je suis, mais je vais essayer de mettre le post en forum mécanique. En fait, je ne sais pas. Je vomis et je reviens.
midpin
midpin
Prénom : frederic
1997
PD10A
moteur P
MessageSujet: Re: Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre   Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre EmptyMar 30 Avr 2019 - 17:02
En fait c'est après que j'ai fait le couillon "je me suis lancé à fond de 2, genre au rupteur, passe la 3, et me retrouve en mode mobylette" que j'ai tout vérifié; Sauf bobine...car je ne sais pas où elles sont, ou si même il y a en a une seule.
Jamais une emmer** avec ma bécane qui à 50000, mais là ?!!
Je pense avoir " cramer un truc" quand j'ai fait le débile.
Non je la vend pas pour pieces. Meme pas en reve.
midpin
midpin
Prénom : frederic
1997
PD10A
moteur P
MessageSujet: Re: Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre   Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre EmptyMar 30 Avr 2019 - 17:07
Gilles, excuse moi, pas vu le post. J'ai le probleme avec deux TCI pour la même becane, bougies changées ngk et carbu nickel chrome.
midpin
midpin
Prénom : frederic
1997
PD10A
moteur P
MessageSujet: Re: Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre   Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre EmptyMar 30 Avr 2019 - 17:12
Dsl, Manu, pas vu le post. Je débute. Yep, pas une panne depuis 2012. Mais bon...je ne suis pas un champion de l'entretien et donc paf, la belle me rappelle à l'ordre.
alain22
alain22
Prénom : alain
MessageSujet: Re: Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre   Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre EmptyMar 30 Avr 2019 - 20:56
si tu as un moteur pd 06 ce sont 2 cdi et non 1 tci .
inverse les branchements des cdi et vérifie quel cylindre ne fonctionne pas pour savoir si la panne viens de là.
MessageSujet: Re: Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre   Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre EmptyMer 1 Mai 2019 - 11:20
J'ai supprimé ton double sujet.
Quand il s'agit de déplacer un sujet, c'est le staff qui s'en occupe.
Le tiens sera déplacé seulement si la solution finale débouche sur un problème mécanique.
Si c'est électrique, il restera en place.
Tu en sera averti de toutes façons. Clin d'oeil
Une dernière petite chose, on évite de poster à la suite des uns et des autres ses propres messages
à la queue "leuleu" comme tu l'as fait ici.
Utilise le bouton "modifier" pour rajouter ton nouveau texte, si et seulement si,
tes messages successifs ne sont espacés que de quelques minutes.
Merci Respect !
Pour revenir au sujet, oui tu peux inverser tes Cdi pour voir si le changement suit le cylindre qui ne tourne pas.
Mais je comprends que tu avais de quoi les remplacer par d'autres et que ça ne changeait pas le problème. Doute
En allant chercher exagérément le rupteur, plusieurs choses peuvent lâcher :
- Une ou plusieurs bougies (et ça ne se voit pas forcément à l'oeil)
- Un boitier d'allumage
- Une bobine (une double par cylindre, soit deux blocs au total)
Elles se trouvent assez près des antiparasites, suis les câbles électriques, tu trouveras.
(souvent sous le réservoir)
midpin
midpin
Prénom : frederic
1997
PD10A
moteur P
MessageSujet: Re: Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre   Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre EmptyJeu 2 Mai 2019 - 8:04
Merci à DiBingo pour cette réponse et l'explication concernant les post.
Je vais m'orienter vers les bobines car je me suis mal expliquer. Il y a un seul boitier TCI mais j'en ai en rab, et donc j'ai fait l'échange. Même résultat. Bougie neuves.Même résultat.Carbu nettoyés.Même résultat.Membrane robinet neuf.Même résultat. Je vous tiens au courant.C'est le cas de le dire.
MessageSujet: Re: Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre   Transalp 600 1997: tourne sur un cylindre EmptyJeu 2 Mai 2019 - 10:25
Faudrait pas que ton nouveau Cdi soit aussi fichu ! Je suis vert !
ça fausserait le test. Tanpis !
Tu en es certain ?
Ici un exemple de test des bobines :
» [TUTO] Transalp 600 PD06 : tourne sur 1 cylindre uniquement à chaud [Résolu: CDI défectueux]
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : ne tourne que sur le cylindre avant
» Shadow 600 1995 : Cylindre arrière qui tourne pas bien
