600 Shadow fume noir et crache essence Icons810
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
yoyo61
yoyo61
Prénom : Yoann
Moto(s) : 600 Shadow
600 Shadow fume noir et crache essence Empty
MessageSujet: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyMar 6 Mar 2018 - 12:28
Salut tout le monde ,
En possession depuis 1 an d'une 600 Shadow double carbu de 1992 , configuration drag pipe , camembert obstrué à 50% , vis de richesse à 2t1/2 et le reste d'origine.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Voilà depuis 1 an je roule comme ça avec quelque petite pétarade au ralenti et plus souvent à la décélération.
Depuis quelque jours elle a tendance à s'engorgée à haut régime , j'en discute avec un mécano et il me dit qu'il faut encore obstrué le passage d'air ou augmenter les gicleurs.
Aucune connaissance en mécanique je décide donc d'obstrué le passage d'air à 80%.
Et la ... panique à bord c'est pire lol , au ralentit elle fume noir par l'échappement du haut et crache de l'essence par l'échappement du bas , à peine à mi régime elle s'engorge facilement.
J'ai essayer la bougie colortune pour régler les vis de richesse mais la petite flamme reste jaune quelque soit le réglage.
Si quelqu'un peut m'éclairer ça serait cool
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyMar 6 Mar 2018 - 21:48
Huuum Doute
Qu'on parte sur de bonnes bases....
Elle marchait bien au départ ou pas ? Je suis vert !
yoyo61
yoyo61
Prénom : Yoann
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyMar 6 Mar 2018 - 23:04
Au départ oui , avec le cornet obstrué à 50% elle rouler bien , juste un peut de pétarade au ralentit et beaucoup à la décélération.
Mais au fil du temps elle ratatouiller de plus en plus à partir du mi régime.
Au tout début j'ai essayé de rouler sans obstruer mon cornet mais c'est pire
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyMer 7 Mar 2018 - 9:42
Ok.
Ton coté ouvert sur la boite est face à la route ?
Comment est le filtre à air là-dedans ?
Tes carbus n'auraient-ils pas absorbés quelques crasses ?
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyMer 7 Mar 2018 - 10:03
Cette panne me rappelle, que j'ai eu les mêmes symptômes ...
Mes vis de richesses étaient grippées dans les carbu, et une des membranes était fendue.
J'en ai acheté d'autres.
Regarde Yoyo, c'est ce qu'il y a au dessus des carbu pièces rondes tenues avec 4 petites vis
attention au remontage de la membrane il y a un détrompeur.
@ Manu
Il y a quelques jours j'ai refais quelques tours de roues en ville et j'ai l'impression qu'à pleine charge elle tourne sur 1 cylindre, je sent bien qu'il y a un dysfonctionnement.
Depuis que j'ai mis l'entré d'air face à la route il y a défaut !!! même réduit cest pas bon
avant j'avais les cornets en l'air
Mais j'ai idée de remplacer les carbu d'origine par des carbu à guillotine, tu en pense quoi Manu ?
Et depuis, Je réfléchis au système de tirage pour ne pas faire un achat à blanc
yoyo61
yoyo61
Prénom : Yoann
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyMer 7 Mar 2018 - 11:14
Voila le chantier , au début il y avait juste le scotch blanc spécial peinture.
Pour encore réduire l'arrivé d'air j'ai rajouté la mousse spécial filtre universelle à l'intérieur de se filtre , résultat sur la route : identique.
Ensuite j'ai découpé une petite boite de conserve avec des petit trous pour encore réduire l'arrivé d'air et c'est à partir d'ici qu'elle fume noir en haut et crache de l'essence en bas.
Bon en gros j'ai fais pire que mieux lol , si j'ai le temps aujourd'hui je vais retirer la boite de conserve.
Pour info les membranes sont bonnes et les bougies sont de couleurs chocolat/noir.
Tout le système d'air est raccordé au tube d'air d'origine avec une bonne étanchéité.
D'après la notice de la bougie colortune , si la flamme reste jaune quelque soit le réglage de la vis de richesse ( c'est mon cas ) , c'est un problème d'arrivée d'air entraînant un mélange trop riche
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyMer 7 Mar 2018 - 22:36
bougies Noire=melange trop riche. si tu as encore les elements d'origine,l'ideal serait de remonter pots et filtre stock puis d'y aller pas a pas afin de faire tourner le "zinzin" correctement en partant des valeurs d'origine Clin d'oeil enfin,a mon sens. Trinquons !
yoyo61
yoyo61
Prénom : Yoann
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyMer 7 Mar 2018 - 22:46
J'ai tout vendu ...
Sur le forum j'ai lu pas mal de chose concernant les camemberts et cornet , à priori c'est chaud patate à régler au poil du coup je pense à remettre une boite à air d'origine , c'est pas beau mais la fiabilité et au rendez vous
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyMer 7 Mar 2018 - 23:05
Nos carbus sont très bien Doumé. :)
Même avis / vote +1 avec tonton Yvan : repartir du début.
Mais surtout pas d'arrivée d'air en direct ! Non !!
yoyo61
yoyo61
Prénom : Yoann
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyMer 7 Mar 2018 - 23:15
Ok donc pas d'arrivée d'air en direct comme moi actuellement , je vais essayer de trouver tout le système air d'origine et je vous retiens au courant.
Merci les gars Clin d'oeil
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyJeu 8 Mar 2018 - 9:19
Bon courage surtout ! car il en faut ! Viens dans mes bras
yoyo61
yoyo61
Prénom : Yoann
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyJeu 8 Mar 2018 - 18:35
Coup de théâtre aujourd'hui ,
Le temps de trouver une boite à air d'origine j'ai enlevé la mousse à l'intérieur de filtre histoire d'essayer.
Démarrage et ralentit nickel , j'ai l'impression qu'elle tourne sur trois pattes , cette semaine je vais mettre 4 bougie neuve.
Bizarrement aujourd'hui elle fume pas noir et crache pas d'essence lol.
Par contre elle fume légèrement de l'échappement du bas et les gaz sont chaud , pour l'échappement du haut elle fume pas et les gaz sont froid.
Ensuite j'ai essayé de rouler mais impossible de dépasser mi régime , en gros ça rupte.
Voila les nouvelles du jour
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyJeu 8 Mar 2018 - 19:24
Il faut toucher les pots et voir si ils sont chauds les deux, je te dis ça car, c'est ce que j'ais en ce moment.
En plus j'ai pas trop envie en ces temps-ci.
Mais je vais me refaire la canalisation d'air comme avant
A ce jour c'est comme ceci vers l'avant
Voila avant, il va me falloir acheter du matos pour la bricole Sans commentaire ! Tanpis !
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyJeu 8 Mar 2018 - 22:07
Quand Doumé parle de toucher les pots, c'est à distance bien entendu ! Court circuit
En rapprochant la main !
Je préfère prévenir ! Mort de rire !
Pour trouver l’équilibre avec vos zinzins pas prévus pour, faut y aller à tâtons un bon moment ! Tanpis !
L'ennui de ces systèmes c'est qu'avec le temps ça risque de bouger !
Réglages à revoir plus fréquemment qu'à l'origine ! Japonais malin
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyVen 9 Mar 2018 - 12:55
Bon!
Je viens aux news,
Je suis sorti pour faire du bruit en campagne et malgré que j'ai mis l'entrer d'air en arrière, béh c'est pareil... Je n'ai pas compris Grande interrogation .
J'ai donc enlevé mes conduites d'air sur le bord de la route, cela fonctionne bien Je n'ai pas compris Grande interrogation
Toute fois il y a un détails qui m’interpelle, le boisseau de la membrane ( cylindre avant ) s'ouvre pas de suite comme l'autre, il tremble (ça fais des aller retour avant de se loger au fond du puits )
Quand j'ai fais une tentative de syncro il y avait un aiguille qui tremblait l'autre était stable
(au ralentis bien sur)
De retour à la piaule j'ai installer deux cornets sur les carbu comme j'avais avant de faire la conduite d'air
Héh béh ça fouette les CV,  3ème 130 km/h et pas trop de pétarades à la décélération Je n'ai pas compris Grande interrogation
Je ne comprend plus rien Je n'ai pas compris Grande interrogation
Pourtant les conduites sont en diamètre 50mm pas de chicanes, l'entrée d'air était facile même réduite à 32mm, avec rien ça marche, juste un grille sur les cornets
Je crois que je vais laisser cette configuration, j'avais réalisé la conduite d'air juste pour le bruit Tanpis !
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyVen 9 Mar 2018 - 13:40
Euh !
Je n'y comprends plus rien ! Sans commentaire !
Tant que tu abreuvais le sujet de tes propositions et expériences, ça allait !
Mais là tu te perds et on noie le poisson ami DOumé !
DONC : ouvre ton propre sujet merci !
Ps : une Transalp n'est pas une Shadow ! Je suis vert !
(et puis quand bien même...)
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyVen 9 Mar 2018 - 14:16
Tu as raison, vire le si tu peux.
je ne veux pas polluer le post de notre copain.
Ami Yoyo mes excuses si je t'ai porté ombrage.
yoyo61
yoyo61
Prénom : Yoann
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyVen 9 Mar 2018 - 16:58
Pas grave Dominique
En fin de compte j'ai tout le système air à l'intérieur , du coup si quelqu'un a tout l'extérieur à vendre je suis preneur.
Je regarde un peu partout sur le net mais pas évident
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyVen 9 Mar 2018 - 22:03
Pose ton sujet Doumé, y'a pas de mal. Super copain
Quant à Yoann ! bonne chasse ! ça doit bien se trouver !
Plein de gars les enlèvent à tort ! Mort de rire !
yoyo61
yoyo61
Prénom : Yoann
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyJeu 15 Mar 2018 - 20:02
Je suis partie dans l’aventure ...
Je reçois une boite à air d'origine la semaine prochaine.
J'ai démonté le double carbu et surprise un gicleur de ralentit été bouché , j'espère avoir trouvé le problème de base.
Les gicleurs sont en 38 et 100 sur les 2
Les membranes sont bonnes. ( Merci Dominique )
Un nettoyage sera fait au vinaigre blanc avec rinçage à l'essence.
Questions :
Sachant que j'ai des drag pipe avec chicane , je laisse les gicleurs en 38/100 ou j'augmente un peu ?
J'aimerai percer les près trou des boisseaux à 2,5 , le mieux c'est d'attendre pour le moment ou je peux le faire de suite ?
yoyo61
yoyo61
Prénom : Yoann
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyVen 16 Mar 2018 - 15:37
J'ai encore une question lol
Aujourd'hui j'ai démonté le cache culbuteur du cylindre de devant histoire de regarder.
Il y a de la mayo l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe , par contre sur le bouchon à jauge d'huile c'est propre.
D'après vous à par le nettoyer à l'essence il faut faire quelque chose d'autre ou pas ?[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptyVen 16 Mar 2018 - 20:22
"mayonnaise"=huile +eau..........reste a savoir d'ou provient l'eau. le niveau de liquide de refroidisement ne baisse pas a l'usage (en roulant)? Doute
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptySam 17 Mar 2018 - 0:53
Il faudra surement augmenter pour ne pas risquer de rouler trop pauvre ! Non !!
Ils sont très passant tes pots ou non ? Je n'ai pas compris
Plus que l'origine ? et leur longueur ? différente ?
Ton entrée d'air ? différente de l'origine ou bien ?
Mieux vaudrait attendre.
Tu as combien de trous déjà présents et de quel diamètre ? Doute
Une photo ? Photo
Bizarre cette couleur, je n'ais jamais vu à ce point ! Je ne le crois pas !
Y'a de la terre avec ou quoi ? Je suis vert !
Dernière édition par DiBingo le Sam 17 Mar 2018 - 9:49, édité 1 fois (Raison : j'ai supprimé le coup de berlu)
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptySam 17 Mar 2018 - 8:20
A mon humble avis, c'est de la condensation, si le reniflard ne passe pas par la boite à air, cela me semble très possible .
J'ai déjà vue le phénomène et c'est pour cela que sur le rigide il y a une durite qui cours jusqu'en bas du moteur, un peu comme le système du vase d’expansions, quand c'est chaud ça pousse, quand ça refroidis ça aspire, dans l'air il y a de l'eau et le peu d'air cumulé sur des années !!!
MessageSujet: Re: 600 Shadow fume noir et crache essence   600 Shadow fume noir et crache essence EmptySam 17 Mar 2018 - 9:40
+1 avec Doumé, vu la localisation (et l'absence de filtre ?).
» VT500C : fume et sent l'huile brûlée.
» Transalp 600 : Je fume noir comme un Diesel
» VT500c : qui crache...de l'essence par les pots d'échappement!!!
» Vtr 1000 : collecteur qui fume ?
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 : qui fume bleue...
