Transalp 600 : Panne électrique inconnue Icons810
Le Deal du moment : -17%
249 €
Oliluke
Oliluke
Prénom : Olivier
Moto(s) : Transalp PD06 de 1993
Transalp 600 : Panne électrique inconnue Empty
MessageSujet: Transalp 600 : Panne électrique inconnue   Transalp 600 : Panne électrique inconnue EmptyDim 24 Sep 2017 - 16:32
Bonjour :)
Petit appel au secours pour ma Transalp 600 qui est clouée au garage, faute de bien vouloir démarrer.
Au retour d'une balade d'environ 140 bornes, la moto a subitement calé avec une odeur d'oeuf pourri qui se dégageait sous la selle (l'odeur était d'ailleurs présente depuis plusieurs dizaines de kilomètres). Une rapide recherche sur internet m'a permis de suspecter le régulateur de tension.
Après démontage, soupcon confirmé : le régulateur avait grillé (membrane percée).
Je viens de le changer mais la moto n'a rien voulu savoir : impossible de démarrer.
Est-il possible que le régulateur HS ait fait d'autres dégâts?
Je viens de mettre en charge ma batterie, je regarderai avec un multimètre dès que possible.
L'alternateur peut-il avoir été touché?
Merci pour vos réponses,
Oliluke.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Panne électrique inconnue   Transalp 600 : Panne électrique inconnue EmptyDim 24 Sep 2017 - 18:52
Ta batterie déjà ? Je suis vert !
Elle n'a pas morflé ? le démarreur se lance comme il faut ? Je n'ai pas compris
C'est souvent à cause d'une batterie devenue trop juste que le régulateur lâche.
Maintenant, il te faut aussi vérifier l'alternateur.
Puis aussi les boitiers d'allumage !
Ces sujets peuvent t'aider :
celui-ci aussi : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sinon, les sujets ne manquent pas à ce propos.
Le principe est le même sur nos autres V2. Clin d'oeil
Utilises notre moteur de recherche avec des mots clés :
Oliluke
Oliluke
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Panne électrique inconnue   Transalp 600 : Panne électrique inconnue EmptyDim 24 Sep 2017 - 19:06
La batterie a seulement 6 mois, damned! Ca va me revenir cher si je la change aussi souvent. Malheureusement !
Je vais checker le voltage de la batterie dès que j'aurai récupéré un multimètre. Si elle est ok, je pourrai tester les autres pièces.
Merci pour ta réponse. :)
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Panne électrique inconnue   Transalp 600 : Panne électrique inconnue EmptyDim 24 Sep 2017 - 19:23
Je t'ais filé des liens pour t'informer un peu de la circuiterie,
mais n'hésite pas à revenir vers nous, dès que tu sèche !
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Panne électrique inconnue   Transalp 600 : Panne électrique inconnue EmptyDim 24 Sep 2017 - 20:14
Salut.
Un régulateur qui lâche entraîne ou résulte malheureusement d'autres soucis : défaut sur un connecteur, batterie qui flanche...
En plus de contrôler ta batterie, vérifie bien tout le circuit de charge Clin d'oeil
dremu
dremu
Prénom : Drému
Moto(s) : Transalp 600 année 89
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Panne électrique inconnue   Transalp 600 : Panne électrique inconnue EmptyDim 24 Sep 2017 - 22:15
Est-ce que le fusible 30A n'aurait pas grillé au passage?
Normalement, tu en as un de rechange avec le relais de démarreur.
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Panne électrique inconnue   Transalp 600 : Panne électrique inconnue EmptyDim 24 Sep 2017 - 22:16
Les cosses du régulateur peuvent être en cause, oxydées, effilochées, ...?
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Panne électrique inconnue   Transalp 600 : Panne électrique inconnue EmptySam 21 Oct 2017 - 13:37
Des nouvelles ? Doute
Oliluke
Oliluke
Prénom : Olivier
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Panne électrique inconnue   Transalp 600 : Panne électrique inconnue EmptySam 21 Oct 2017 - 13:45
La moto n'a pas bougé depuis la dernière fois.
On m'a conseillé un bon mécano à proximité de chez moi, je pense en profiter pour faire un check-up complet. Mes compétences mécaniques et mon outillage sont trop limités pour que je le fasse seul. Même si les tutos sont toujours de qualité, je ne me sens pas de le faire seul.
MessageSujet: Re: Transalp 600 : Panne électrique inconnue   Transalp 600 : Panne électrique inconnue EmptySam 21 Oct 2017 - 19:41
Alors c'est plus sage de la confier en effet ! Excellent !
Tu assisteras à l'opération chez le mécano ?
» xlv 750 mystérieuse panne électrique
» Varadero 125 : Panne électrique [résolu: batterie HS]
» NTV 96 : ne démarre plus, panne électrique ?resolu = batterie
» Transalp 600 : Démontage d'une alarme / mise en panne
» Transalp 96 : Panne TCI (ou CDI)
