XLV 750 probleme pompe et clignotant Icons810
-47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
allan28
allan28
Prénom : allan
Moto(s) : honda xlv 750 R
XLV 750 probleme pompe et clignotant Empty
MessageSujet: XLV 750 probleme pompe et clignotant   XLV 750 probleme pompe et clignotant EmptyVen 3 Nov 2017 - 23:25
Bonjour
je possede une xlv 750 de 83.
J'ai le probleme suivant je n'ai pas d 'electricite a ma pompe à essence, mes clignotants ne marche pas et le feux arriere aussi mais que quand on freine de l'avant, le reste fonctionne.
Y'a t-il des fusibles sur cette moto ?
Avez vous une idée de ou peut venir la panne ?
allan28
allan28
Prénom : allan
MessageSujet: Re: XLV 750 probleme pompe et clignotant   XLV 750 probleme pompe et clignotant EmptySam 4 Nov 2017 - 13:07
pour la pompe j'ai vu que mon relais de coupure d'essence avait cramé.
manque pu que les clignotants et s est bon
Renaud42
Renaud42
Prénom : Renaud
MessageSujet: Re: XLV 750 probleme pompe et clignotant   XLV 750 probleme pompe et clignotant EmptySam 4 Nov 2017 - 13:22
Pareil pour les clignotants, le relais?
Et pour les fusibles, je ne sais pas où ils sont mais en cherchant un peu tu dois les trouver.
amx13
amx13
Nombre de messages : 69
Prénom : alain
MessageSujet: Re: XLV 750 probleme pompe et clignotant   XLV 750 probleme pompe et clignotant EmptySam 4 Nov 2017 - 19:27
les fusibles se trouvent sous le cache noir au niveau du contacteur à clé.
» NTV 650 : problème avec clignotant LED
» VT750C : Problème installation clignotant
» [A SUPPRIMER] Deauville 650 de 2002 - Problème de clignotant !!!
» XLV 750 R : Problème de pompe essence (connectique)
» Deauville 650 : Problème d' alimentation électrique de la pompe à essence
